instalare radio android china
wasileyoyo
Salutari la toata lumea
Va rog din suflet sa ma ajutati intr-o problema care in cele din urma ma depasit.
deci asa,am cumparat un radio cu android de la chinezi,un Serie 8 H202 de la Seicane ,l-am montat in locul unui RNS315 pe un Seat ALTEA-XL din 2012
am legat firele normal dupa schema lor,apoi am incercat toate modurile posibile,am dezactivat,activat modulul multimedia dar in zadar.
Functioneaza in modul urmator: daca motorul e pornit am sunet normal ,e ok,dar daca opresc motorul,am sunet cam 1 minut apoi sunetul dispare ,el continuand sa functioneze normal
deci nu merge ca si rns-ul daca opream motorul aveam sunet sau chiar scoteam cheia rns-ul functiona fara probleme.
am vorbit cu cei de la Seicane dar si ei sunt depasiti si nu inteleg de cenu am sunet cu motorul oprit ,chiar i-am intrebat daca la ei se asculta muzica  cu motorul pornit.
Sa nu fie o comunicare buna intre Cannuri,canul de la masina sa imi tae curentul catre canul radioului?
pai am incercat si fara canul radioului dar la fel.Va rog dati-mi un sfat cum sa procedez ,sau cum pot sa ocolesc canul masinii
Va multumesc
Problema este din unitatea lor. Greu de zis ce ai de facut, fără sa faci diverse improvizații.... Pe care oricum nu le-aș face, pt o astfel de unitate
Am inteles de pe alte forumuri ca ar cam fi probleme cu aceste radiouri din china pentru Grupul VW
probabil ca acele canuri nu sunt compatibile .NU stiu astept parerea tuturor poate a avut cineva aceasta problema
Am un Pioner nou cu cu usb, o sa-l probez zilele acestea sa vad daca merge
Nu cu toate unitățile de China.... Se montează o grămadă, nu sunt probleme. În particular, cu ce ai cumpărat tu, probabil
Buna ziua.
Pe autoturismul din dotare mi-am instalat un radio chinezesc android de tip Pumpkin. Dupa cca. 2 ani de functionare fara probleme, in prezent, dupa aparitia logo-ului, nu mai incarca sistemul de operare, ramane in bootare in bucla.
As vrea sa-l resetez la setarile initiale de fabrica, dar nu reusesc sa ajung la meniul respectiv, oricate variante (buton, tastatura usb atasata) am incercat.
Am scris la comerciant, nu-mi raspunde.
Aveti vreo idee? Este cineva in zona Cluj care ma poate ajuta ?
