Codari diverse/Setări Vag-Com Octavia2
cutcutro
Salut.
pentru posesorii de Octavia 2, ce ati/nu ati configurat cu vag com?
(alarma, inchidere, etc).
care sunt avantajele/dezavantajele.
pina acum:
- inchidere automata la 15 km/h
- sonor acustic la armarea alarmei
Am incercat ieri la intalnire activarea bip-urilor la alarma, cu HEX CAN si VagCom (O2)...si n-a mers...stie cineva care a facut-o cum se procedeaza? Problema era ca vagcom-ul nu "vedea" modulul respectiv...strange...Cu vas-ul in service autorizat, se poate?
Modificat de mariusc
Din cate stiu eu, pentru ati activa din cheie beep-ul, trebuie sa te duci la Modul nr. 46 [Cent. Conv], 10 - Adaptation si pe canalul 08 ai valorile:
0 - dezactivare 1 - doar semnalizatoare 2 - beep alarma (cred ca asta vrei tu) 3 - semnalizatoare + beep alarma
Chestia cu beep-ul alarmei functioneaza din VAG-COM doar daca ai alarma montata din fabrica din cate stiu eu.
am incercat si eu la un a3 si nu a mers, la fel am patit si la un a6 2,5 tdi, in ideea ca nu mi-a vazut modulul
Salut se poate opera scaderea ratei EGR la masina din semnatura ? Cineva a facut acest lucru pe O2 ?
pe briskoda, am gasit un user care spune ca pe Octavia Mk2 nu se pot activa beep-urile la alarma stok..
postul nr5 de AICI.
Banuiesc ca n-are legatura ca topicul e de RS..
@mariusc
Se poate activa!
Da-i un PM lui electricu" de la noi de pe forum si o sa te rezolve...
multzam Shkoda pt tip. Am luat legatura cu electricu, azi am fost si mi-a activat bip-urile. A mai si sters niste erori, pe care mesterii de la tinichigerie au uitat sa le stearga (legat de becuri).
Domnu' electricu' mare boier, multzam fain.. :lol: Raman dator cu o bere, cel putin... :coolpics:
Inainte de a face orice modificare notati-va valoarea existenta.
Folosirea gresita a adaptarilor poate conduce la nefunctionalitatea motorului, asa ca orice modificare o faceti pe propriul risc !
Pentru realizarea acestei adaptari trebuie sa folositi un cod pentru a va loga.
Codul este 12233.
[select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
introduceti codul 12233 pentru a activa adaptarile speciale
[Do It!]
[Adaptation - 10]
introduceti valoarea numarului canalului ales:
canalul 3 : ciclul de lucru EGR
Pentru a scadea cantitatea de gaze recirculate trebuie sa cresteti valoarea presetata (32768) pana spre valoarea maxima (de obicei 33768 - valoare la care MAF raporteaza la ralanti 370mg/h, ceea ce este inca in limitele prevazute de fabricant)
Aceasta modificare creste cantitatea de Nox din gazele de esapament.
From andiTDI
Modificat de xxleeus
am mai gasit ceva info pe net despre adaptari vag-com (attached)
de asemenea, pe site-ul Rosstech gasiti detalii interesante. ;)
Pt. cei interesati, se poate activa si functia Coming-Home dar, partial (ca sa zic asa); partial = neavand senzorul din oglinda interioara, dimineata/ziua cand reveniti la masina si puneti contactul, luminile (pozitii, lum. de drum) se vor aprinde.
In felul acesta iese o combinatie intre Coming-Home si Daytime-Light. :vaidecapulmeu: :lol:
se aprind doar in timpul pornirii masinii sau vor fi aprinse mereu dupa pornire?
Raman aprinse. Ideea este in felul urmator: ajungi seara acasa, opresti motorul, incui masina (fara sa stingi luminile) ,luminile mai raman aprinse cca. 60 secunde, dupa care se sting. Dimineata...deschizi masina, pui contactul , se aprind luminile si asa raman. :) Evident pana la urmatoarea oprire.
si daca vreau sa le sting dimineata cand plec e posibil?banui ca da...dar vreau sa fiu sigur...unde/cum/cu cine se poate activa optiunea asta? :-)
Ma intereseaza daca luminile de bord pot sta aprinse tot timpul cand e cheia in contact ca la audi fara sa fie si cele externe adik faruri si stopuri
Gabriel, pentru a seta modul in care se aprinde bordul:
[select]
[17 - Instruments]
[Login - 11]
introduceti codul 11463 sau 01283 sau 13861 pentru a activa adaptarile speciale
[Do It!]
[Adaptation - 10]
canalul 19 : modul de iluminare a bordului (indicatoare si scala)
notati-va valoarea existenta si nu modificati decat cifra cea mai din stanga.
0xxxx totul se ilumineaza la pornirea luminilor
1xxxx indicatoarele aprinse tot timpul (odata cu contactul de cheie)
2xxxx scala aprinsa tot timpul (odata cu contactul de cheie)
3xxxx indicatoarele si scala aprinsa tot timpul (odata cu contactul de cheie)
[Test]
Observati cum se modifica iluminarea display-ului de bord si daca sunteti multumiti.
[save]
All rights reserved AndiTDI...ca el s-a muncit sa le stranga si sa le puna pe site-ul sau.
se poate scoate avertizorul centurii?
sau sa tina doar 3-5 sec ca la alte masini?
Pt. cei care circula mai mult inafara localitatilor, se poate activa functia daytime light. Mai mult, se poate regla intensitatea luminii (faruri) in acest "regim" :( Sunt 2 variante din care cea mai interesanta mi se pare cea in care se aprind DOAR farurile (faza scurta); nu pozitii, nu lumini in bord (nu ardem becurile de pomana :P ) .Si inca un amanunt...se aprind doar dupa ce se elibereaza frana de mana. :(
Se poate activa beepul pentru centura la Octavia 2 (model2007) ?
Multzam.
Da,numai daca masina are 4 airbaguri minim
da se poate dezactiva avertizorul sonor al centurii de siguranta (insa nu si cel optic :) )
In felul acesta iese o combinatie intre Coming-Home si Daytime-Light. :D :D
imi poti spune si mie cum se poate face acest lucru, m-i se pare foarte util, problema e ca am fost la service (IVAS - Galati), iar cei de acolo s-au uitat la mine cu o privire ciudata, si mi-au spus ca NU, NU se poate face asta.
ma gadesc ca daca imi explici si mie ce setari trebuie facute poate reusesc sa ii conving ca este posibil.
mersi fain anticipat.
  • 7 months later...
Se poate activa senzorul de centura de siguranta la modelele fabricate pana in 2007 ? Ma refer la posibilitatea aprinerii martorului in bord si a "beep"-ului corespunzator odata cu punerea contactului (senori la centura nu are...)
Super tare sectiunea asta!!! Nu e cineva dragut sa puna si setarile referitoare la ridicarea automata a geamurilor printr-o singura apasare de buton (cel al cheii briceag) la inchiderea masinii? Ar fi frumos sa le avem toate intr-o singura sectiune. Sugestia e valabila si pt alte setari care s-au discutat deja in alte sectiuni.
  • kthor changed the title to Setări Vag-Com Octavia2
    • ioda
