Codari diverse/Setări Vag-Com Octavia2
cutcutro
nu se poate activa asa, la bordul care il ai tu - banuiesc ca ai minidot.... afisajul mic.
Asa e, am minidot. Dar am vazut la o skoda octavia 2, tot cu minidot, ca afiseaza.
Masina mea e cu volan pe dreapta. Implicit afiseaza consumul in mpg nu l/km. Am facut setarea cu vag com-ul (modificand cifra 4-Marea Britanie cu cifra 1-Europa), mi-a acceptat codul dar nu modifica nimic pe afisaj. Ma poate ajuta cineva cu vreo sugestie, a mai patit cineva acest lucru?
Modificat de crocodilul77
Salutare
A mai reusit cineva sa activze american light la o2 FL?
Ieri am vazut inca o skoda cu aceasta functie activa
Ce inseamna american light?
Eu am la o2 model North America, adica drl pe faza scurta, la intensitatea dorita de je :D.
De ce am activat asa ceva? Din lene/comoditate (nu mai umblu la buton sa pornesc luminile si nu mai risc sa ma opreasca un politist sa imi dea amenda- is patit). Si se consuma mai putin curent (intensitate redusa), iar stopurile nu mai sunt active. Nu a mers in schimb cornering, ca am centrala pe 21 bit.
Modificat de Lucian M
American light...sau US light...e atunci cand semnalizarile pe fata stau aprinse la o intensitate mai mica(intre 15-30%)
Ok, si ce rol are aceasta functie?
Aha, all clear now.
Eu am pe O2FL activate blocurile DRL fata si pozitiile spate.
Este vorba de American style. E aprinsa numai lumina DRL pe faza scurta, fara pozitii, la o intensitate dorita.
Exact, Kim, asa am setat la tractor. Cealalta chestie, cu faza scurta si stopuri active (adica pozitia spate), e la Scandinavia.
LE: adica face eaxt ce ai face daca dai comutatorul pe pozitia "low beam", doar ca porneste automat. Nu mi se pare vreo inovatie.
Eu tot asa le am active, doar pe faza scurta la 48%, mai jos nu merge la mine setat. Se pare ca la FL e mai complicat de setat sau chiar nu merge.
sa stea aprinse semnalele - luminile de america - merg activate dar numai cu VAS-ul.
Ok
Din vag nu se poate
Merg la reprezentanta sa vb cu cei de acolo aa rezolv problema
Mulțumesc mult
De ce te complici cu setari inutile? Pune eventual DRL pe faza scurta, model North America.
Ok
Din vag nu se poate
Mulțumesc mult
Te duci degeaba, nu au instructiuni pentru asa ceva.
Citeste mai atent si vezi ce vrea omul, nu e vorba de DRL ci se semnalizari aprinse US syle.
Stiu de ele si nu vad sensul activarii unei astfel de functii.
salut e pentru prima data cand intru sper sa scriu corect aici ,am si eu o skoda octavia 2 2005 si ar vrea sa schimb la semnalizarea confort sa semnalizeze de 5 ori in loc de 3 daca ma poate ajuta cineva cu niste detali multumesc
In instruments la confort blinking setezi 5 in loc de 3...do it
Daca ai maxidot in setup la casuta lights&vision dai un factory setings
Nu cred ca merge setarea asta la centrala lui electrica. La FL se poate, dar la O2 prefacelift, nu.
depinde de centrala. La Octavia merge, in adaptari pe centrala electrica, nu la instrument cluster.
la Passat 3C nu merge....
Depinde si pe cati biti e centrala, cred. La mine pe 21 biti nu merg prea multe setari, dar asta cu 5 blink-uri vs 3 m-ar interesa.
E super utila setarea, rar mai semnalizez altfel decât one click. 5 blinks sunt suficiente.
Mie mi-a setat un coleg cu VCDS, am O2FL 2010.
nu merge decat la FL sa pui mai mult de 3
In cazul asta, scap de o umblatura la masina. La taica-miu la jetta 2010 merge sa fac adaptarea asta?
  • kthor changed the title to Setări Vag-Com Octavia2
