Codari diverse/Setări Vag-Com Octavia2
cutcutro
Eu de ceva vreme am 2 probleme: dupa ce merg o periodata cu masina observ ca nu mai merge cornering-ul. Nu se intampla tot timpu. E aleatoriu. Daca opresc motorul si il pornesc la loc totul e ok.
Cealalta problema e cu DRL. Ma trezesc cateodata, cand pornesc masina ca-s aprinse, desi in meniu nu e bifata optiunea.
A mai patit cineva asa?
Fa o scanare si vezi ce erori sunt pe centrala electrica.
Intrebare: se poate anula din electronica apasarea ambreiajului la pornirea motorului?
Adica sa porneasca fara sa apesi ambreiajul? La golf 6 se poate, si banuiesc ca si la O2 FL e la fel.
Dar nu e indicat sa pornesti masina fara sa apesi pedala.
Modificat de KimDiesel
  On 27.01.2012 at 6:29, KimDiesel a scris:
De ce nu e indicat?
Ca sa nu chinui degeaba bateria, care pe langa motor, va trebui sa invarta si cutia...
  On 28.01.2012 at 7:19, adyp2003 a scris:
Ok, asta stiam, totusi sunt atatea masini la care nu trebuie apasata pedala. Deci, aveti vreun raspuns la intrebarea mea, va rog?
Daca inclusiv din soft au blocat pornirea motorului astfel incat sa nu pornesti masina fara sa apesi ambreiajul, inseamna ca exista motive. Daca ar fi numai bateria nu ar fi mare lucru. Uleiul in cutie, mai ales iarna, e mai vascos, se simte diferenta la schimbatul treptelor. Mai exista si ratiuni de siguranta pentru cei care uita sa scoata din viteza.
  On 11.11.2011 at 21:15, Al Bundy a scris:
LA O2FL pe ABS se paote activa functia Disk Brake Wiping.
Poate cineva sa dea mai multe detalii pentru a activa functia Disk Brake Wiping?
Se intra pe modulul de abs si in adaptari, la canalul corespunzator functiei se pune 1, asta daca nu e activa din fabrica.
salutare...stie cineva daca se poate testa injectoarele, egr, turbina cu vag com....si daca da ,cum?.........stima
DA, se poate:
corectiile la injectoare le vezi in grupul 13.
EGR in grupul 3, unde se vede si debitmetrul de aer
turbina: log in mers, grupurile 3,10 si 11, treapta 3, pedala la blana intre 1500 si 3500 rpm, doar ca nu recomand logul in mers pe vremea asta.
salutare... stie cineva cum pot verifica airbag-urile cu vag com daca sunt active, daca mai sunt pe pozitie,cate exact am,(in interior am gasit 4 dar vreau sa stiu sigur si daca sunt acolo).....mentionez ca am achizitionat o skoda octavia 2 sh si a-si dori sa stiu daca ma bazez pe ceva sau nu :icon_cheesygrin:
Din pacate, daca sistemul este pacalit cu rezistente in loc de airbag-uri, nu iti apare nimic la scanare - verificare - doar vizual - scoti airbag volan si vezi daca e acolo. La scaune se simte, daca sunt ok - trebuie sa simti tare, pe lateralul lui - verifica si daca mufele galbene de la scaun, sunt conectate si sunt lasate libere cu alte nebunii, in ele.
Atunci e pe undeva de la byte 25 in sus, si acolo ai optiunea turn algorithm active si de mai jos selectezi fog light. Asta pe centrala electrica modul 09.
am reusit sa-l activez :icon_cheesygrin:
1: select
2: 09. cent electrica
3:07 coding
4:long coding helper
5:byte 23 si se bifeaza bit 2 ,si de la bit 3-4 bifezi turn lights via fog lights
ms pentru sfaturi....
mi-am pierdut o cheie de la masina si vreau sa-mi fac alta(model briceag), am gasit pe net o cheie briceag carcasa+ lama bruta (300 ron) si vreau sa va intreb daca stie cineva unde sa o fac si eu si dupa ce o fac cum sa o activez ( se activeaza cumva din vag com, a mai facut cineva asta?)......... sau stie cineva unde pot face o cheie briceag la un pret rezonabil?
Modificat de tanku
Nu prea ai cum sa o inveti in memoria IC deoarece ai IMMO 4 cu cod saritor si nu ai cum sa citesti codul de login. Plus ca un cip scris pe o alta masina nu se mai poate rescrie pe masina ta.
Vezi ce cod este cheia briceag pe care o mai ai ( post-42726-0-10008200-1328960477_thumb.j). Cipul odata codat pe o masina, nu se mai poate coda pe alta. Procedura de potrivire a telecomenzii e foarte simpla.
Fara sa fac reclama, eu iti recomand userul Marian M., e foarte prompt.
Modificat de nicaro
Confirm si eu cele spuse de Al ... nu cheltui bani degeaba pentru ca nu o sa-ti poata nimeni coda cheia noua pentru imobilizatorul de pe masina (desi daca nu ma insel este immo5 nu 4) decat la reprezentanta si nu vrei sa stii cat te costa (vine precodata cheia). Poti doar sa scoti cheia pierduta din memorie ca sa fii sigur ca nu mai e functionala.
Toate bune
salutare....vreau sa verific si eu urmatoarele cu vag com: electrovalva de vacuum, senzorii de presiune turbo, a debitmetrului,
verificarea avansului ...se poate?...si daca da ,cum?
Va salut. Va rog sa ma ajutati cu urmatoarea problema. Am intrat cu o interfata vag-com pe o skoda octavia 2 din 2007 a unui prieten sa ii activez niste functii, gen inchiderea confort a geamurilor, lumini de zi pe proiectoare. Dupa ce am facut setarile a aparut in bord eroare la becurile de semnalizare, si stanga si dreapta, iar cand scanez eroarea face referire doar la semnalizarea din oglinda dreapta, desi, uitandu-ma la semnalizari lumineaza la fel si nu pare a fi niciun led ars. Am incercat sa refac setarile initiale, din pacate fara noroc, desi sterg eroarea reapare la apasarea semnalizarii, fie ca e stanga, fie ca e dreapta. Mi se pare ciudat ca indica probleme si pe stanga si pe dreapta. Mentionez ca aceleasi setari le-am facut si la masina ce o aveam inainte si nu a aparut nicio eroare. Din pacate nu am notat codul erorii intrucat am ramas fara baterie la laptop, insa era ceva cu Right (M169) parca. Daca cineva are o idee de ce apare va rog sa ma ajutati. Multumesc anticipat!
Modificat de azreil24
  • kthor changed the title to Setări Vag-Com Octavia2
