Codari diverse/Setări Vag-Com Octavia2
cutcutro
Aia este viteza alternativa si nu se poate schimba. Numai daca setezi totul in mile, viteza alternativa va fi in km/h. Dar nu te ajuta cu nimic.
cIne ma ajuta din BOTOSANI si pe mine cu niste modificari in VAG...
Unde pot sa vad cat de imbacsit este filtrul de particule cu Vagcom-ul 10.6 ?
Prinj blocurile de masura de pe engine, la cele de 1.9 si 2.0 este grupul 070 sau 075.
LA O2FL pe ABS se paote activa functia Disk Brake Wiping.
Super - e desteapta functia....
Usuca discurile de frana, pe timp de ploaie. Daca simte stergatoarele ca fac mai mult de cateva ture, aproprie placutele de disc si asftel se produce o frecare minora, ca sa le tina uscate.....astfel, scade distanta de franare, pe timp de ploaie.
"Brake Disc Wiping" increases the efficiency of braking when it is raining heavily. Unbeknown to the driver, the brake pads are briefly brought into contact with the brake discs at set intervals, preventing a film of moisture from forming on the discs.
Daca merg stergatoarele mai mult de 5 secunde ABS-ul aplica o minima forta de franare ca sa apropie placutele de disc ca sa se usuce.
Si asta nu duce la o uzura mai mare a placutelor si un consum mai mare de carburant?
Modificat de KimDiesel
Nu, ca nu freaca cat sa infraneze masina..... Oricum, eu zic ca daca Bosch a proiectat sistemul asta, nu e prost gandit. Acum, nu se poate si bine....si ieftin... :lol:
Dar pe O2 non-facelift nu e prezent acest feature?
Stiti cumva un an (model year) de la care au inceput sa ofere la O2 acel "wiping"?
Nu stiu, o sa ma uit si ;la alte O2 pre FL.
Azi am vazut ca a aparut o noua versiune vcds - 11.11.0. Sa vedem ce imbunatatiri aduce.
Am verificat si eu, la golf a venit activata din fabrica "Brake Disc Wiping". La O2 nu exista aceasta functie, doar la FL.
Tot pe modulul ABS am vazut ca exista si functia Hill Hold Control, dar nu am acces pe ea. Presupun ca necesita ceva hardware in plus. M-ar interesa daca se poate monta after si ce cost ar presupune.
LA octavia HHC este functie software si nu hardware.
Nu sunt sigur daca am inteles bine... M-ar interesa si pe mine daca se poate activa ulterior HHC din vag-com pe un ABS de golf 5 cu urmatoarele specificatii (masina are si ESP):
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0004738
Shop #: WSC 00028 028 00001
@Al Bundy - asta inseamna ca daca am Octavia 2 cu ESP dar fara HHC de fabrica pot activa HHC-ul? :)
NU. An incercat eu la mine si returneaza eroaqrea: incorect module installed si no comunication with longitudinal acceleration senzor.
Nu cred ca se poate.
Modificat de Al Bundy
Inseamna ca si la golf - HHC e tot software, dar ce pot sa fac sa am acces pe ea?
Poate doar sa schimbi modulul ABS si sa montezi senzorul de acc longitudinala, dar nu l-am gasit pe scheme...
Si mie imi pare rau ca nu am dat 100 EUR in plus pt HHC cand am ales ESP
Senzorul de acceleratie longitudinala e alta mancare de peste fata de senzorul de inclinare al alarmei OEM?
Am eu pe Octy HHC deja si tin sa iti spun ca nu as da bani pe asa ceva. Daca ar iesi dintr-o setare soft, as zice bodaproste. Dar sa dau bani pe chestia aia, no way... Si in caz ca nu ai condus masina cu HHC, sa stii ca daca vrei sa o bruschezi la plecare si e activ HHC, o sa te cam intarzie pana isi da seama ca vrei sa pleci si tre sa scada presiunea din sistemul de franare. La o plecare normala, e bunicel, iti tine masina pe loc vreo 2 secunde. In rest, nimic special...
Putin Off-Topic:
Multumim pentru contributia ta care inseamna mult pentru noi, nea' Bundy. Mereu saritor! Apreciem! :)
Modificat de adyp2003
DA, e altul fata de cel de la alarma, e acelasi de la masinile 4x4.
Si sigur se poate scoate din soft HHC. LA mine avand dsg nu-i simt lipsa.
Multumesc de aprecieri.
  • kthor changed the title to Setări Vag-Com Octavia2
