Codari diverse/Setări Vag-Com Octavia2
cutcutro
Johnny Bravo
  On 23.05.2011 at 14:11, Andrei DoDo a scris:
uite asa
  On 27.05.2011 at 7:32, octavia owner a scris:
dar pentru ca geamurile toate sa se inchida la o singura apasare scurta (impuls) pe butonul de inchidere usi, se poate activa?
daca da, imi dati va rog si mie codingul?
ma mai intereseaza codingul pentru modificarea service-ului de la intervale fixe la long service (variable)
se poate activa ca la inchidere/deschidere usi sa se auda ceva sonor, nu doar clipitul avariilor?
merci!
NU se poate faza cu geamurile
Nu e coding, se face la adaptari pe IC. Si ce sa faci cu longlife in Romanica ?
DAca ai alarma OEM se poate.
Modificat de Al Bundy
octavia owner
  On 27.05.2011 at 21:21, Al Bundy a scris:
Pai in primul rand nu ma mai avertizeaza la fiecare 12 luni sau 15k km...mi se pare putin cu consumabile long life.
In al doilea rand am citit odata pe un forum strain ca la activarea reviziei de tip variabil, se activeaza niste senzori in motor care te avertizeaza mai repede sau mai tarziu de calitatea uleiului si a altor factori, in fucntie de stilul de condus...practic motorul ar deveni ca un laborator chimic care analizeaza si te avertizeaza dupa caz...poate sa confirme cineva acest lucru?
Conditiile de mediu din romania nu permit longlife, chiar si la cel fix senzorul de calitate a uleiului e in functiune. Si de ce pui consumabile longlife ?
Stai linistit pune cosumabile normale si schimba-le la fix 15 000 km ca activand intervalul flexibil nu iti faci masina laborator chimic ... Multe OII nici macar nu au senzorul de ulei (calitate/nivel), nu stiu cum e la FL cu 1.6 TDI ...
:offtopic: Am mai studiat problema despre acel senzor, pentru ca multi am vazut ca zic ca e si de calitate. Din ce am gasit NU e de calitate e doar pentru nivel-temperatura. Nivelul este masurat cu ultrasunete iar temperatura cu un senzor de temperatura. Informatiile cu privire la calitate sunt calculate de catre ECU pe baza altor parametrii numar porniri/opriri, la ce truatie a mers masina in medie, etc ...
salut. la masina din semnatura, octavia 2 elegance octombrie 2005, as vrea sa activez:
1. functia cornering. am un singur bec in proiector,cel pt ceata, dar am inteles ca se pot face setari in asa fel incat sa se aprinda ala
2. activarea celui de-al 2-lea bec de ceata spate
3. trecerea climatronicului pe recirculare in marsarier
4. la franarea de urgenta sa clipoceasca avariile sau becurile de frana (efectul acela stroboscopic)
as vrea sa stiu cate din aceste functii se pot activa tinand cont ca masina este din 2005 si daca este cineva din cluj care are vag-com si ma poate ajuta si pe mine.
1. Pentru cornerig e suficient cel de ceata, pentru ca ala se aprinde. dar trebuie studiat daca ai centrala pe 30 biti.
2. Se poate
3. Functia este prezenta standard
4. Teoretic este prezenta standard (la o frana puternica se vor aprinde aprinde avariile)
octavia owner
avariile sau luminile de frana incep sa clipeasca intermitent?
parca asa auzisem undeva...
inseamna ca nu am avut niciodata o franare de urgenta in peste 100 000 km pt ca la mine nu s-au aprins niciodata :Driver: ;)
cum as putea afla daca am centrala pe 30 biti tinand cont ca nu ma pricep deloc la electronica?
Modificat de paul.todea
la masina mea s-au activat de cateva ori
Modificat de andrei_221
octavia owner
mie niciodata, desi la cumparare mi-au spus ca vine by default cu acea optiune.
tre' sa testez odata cu franare violenta si un prieten cu masina in spate, la distanta, bineinteles.
Poate sa stea si pe trotuar, acolo unde franezi tu.
Eu de cand am luat-o, am avut bit-ul respectiv nebifat. L-am bifat, dar tot nu am testat o franare violenta. Am vazut la un coleg, totusi ...
Paul, cornering, s-ar putea sa nu poti activa. 30 de biti s-au bagat mai tarziu de 2005. Iar clipirea avariilor la franarea de urgenta se face in ritm normal, si nu stroboscopic.
la cele din 2006 se poate baga functie cornering?
  On 25.06.2011 at 13:45, octavia owner a scris:
poti testa si singur pentru ca vor ramane aprinse avariile si va trebui sa le stingi tu de la buton.
salutare,
am citit in cartea tehnica a masinii ca daca lasi levierul de la reglarea oglinzilor pe pozitia R (right ) atunci cand dai in marsarier oglinda dreapta se lasa putin astfel incat sa vezi o borduca un canal, etc.
la mine la masina din semnatura am incercat si nu se intampla, are cineva cunostinta despre aceasta functie?
se poate activa cu VAG-COM?
multumesc
andrei
Ai oglinzi pliabile electric? Mai multe detalii gasesti aici.
octavia owner
  On 26.06.2011 at 7:23, andrei_221 a scris:
tre sa am o anumita viteza pentru a activa acele lumini la franrea de urgenta?
m-am luminat.
nu am oglinzi pliabile si nici cu memorie, tocmai de aceea nu cred ca am nici functia in MFD
Multumesc frumos,
Andrei
De cateva zile am intampinat si eu o problema in sensul ca: la 19 grade afara, cu climatronicul setat pe 26 de grade, pe dreapta imi baga cald si pe stanga rece. Banuiesc ca e vreo paleta de directionare intepenita. Se poate reseta din vag-com pozitia acestora si a motoraselor aferente sau e nevoie de vas?
Intai vezi daca ai vreo eroare apoi le poti face si cu vag com-ul, se poate selecta invatarea lor ca si pozitie de maxim si minim.
Chiar sunt curios de rezolvare. La mine sunt pe dos, fara eroare, si invatate de multe ori pozitiile de min si max.
Nicio eroare la AC - spre surprinderea mea o eroare la temporizatorul de la stergatoare .. n-am sesizat inca vreo diferenta in functionare ... in fine sa nu fim off-topic. Am resetat pozitia motoraselor de la climatronic pana acum pare sa fie ok. Sa vedem o noapte mai rece daca mai prezinta problema... (cred ca o sa ne mute discutia la probleme mici... )
Toate bune
Salut toturor. Se poate activa din vag-com sa se poata schimba posturile de radio din sagetile de la bc (stergatoare) la skoda octavia 2 din 2007? Multumesc
Nu cred ...
  • kthor changed the title to Setări Vag-Com Octavia2
