Codari diverse/Setări Vag-Com Octavia2
cutcutro
stie cineva daca se poate ca atunci cand bagi in 'R',sa inceapa sa mearga avariile?
La Octavia merge procedura aceasta pentru aerisirea pompei abs: http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/absbleeding.html ?
Am schimbat lichidul de frana la service Skoda - procedura specifica de inlocuire cu ajutorul aparatului special.
De ce mi-a fost teama nu am scapat - pedala are acum o cursa de 2-3 cm in care nu am frana, prinde mai tarziu, ca si cand am aer pe instalatie, cu toate ca teoretic nu avea cum sa intre aer.
Nu e diferenta foarte mare fata de cum aveam pedala inainte, dar e !
O sa ma intorc la service daca nu merge cu interfata, desi mi-e teama ca dupa sa nu fie si mai nasol.
si cat a costat schimbarea lichidului de frana?
Facand ceva modificari hardware se poate. Doar ca dupa ce scoti din marchariere trebuie sa opresti tu avariile.
Modificat de Al Bundy
Salutare!
Exista vreo procedura de resetare a senzorilor de parcare?
Un coleg de serviciu are o Skoda Scout si imi spune ca unul din senzori ii indica permanent ca exista un obstacol aproape desi nu exista nimic. Atunci cand intr-adevar este ceva, ii indica si distanta.
Nu exista o asemenea resetare. Dar unde ii indica ca ar fi ceva daca nu ii si afiseaza?
Indica pe afisajul radioului ca ar fi permanent un obstacol. Apare ca si cum ar fi la distanta maxima la care bate senzorul. Cand se apropie intr-adevar de ceva, creste numarul segmentelor afisate, adica indica corect.
Ar putea sa incerce sa curete mufa senzorului sau sa-l mionteze in locul altuia dar nu cred ca rezolva ceva.
Verifica valorile care ti le afiseaza senzorii - in Park assist. In mod sigur respectivul senzor are o valoare ridicata (peste 1,5 parca) ca timp de raspuns. Valorile standard trebuie sa fie intre 0,8 si 1,5. Cu aceeasi situatie ma confrunt si eu din cand in cand la unul din senzorii nichelati de pe grila centrala. Solutia - trebuie sa-l inlocuiesc - si nu e deloc ieftin :cool: .
vreau si eu sa stiu daca se poate modifica cu VAG-COM becurile care se aprind la Coming/Leaving Home, adica il loc de faza scurta sa se aprinda proiectoarele.
problema mea este ca am becuri Xenon care din cate stiu consuma destul de mult curent la aprindere si nu as vrea sa am vreo problema pe viitor.
Multumesc Anticipat.
Salutare o intrebare pt. cunoscatori daca activez din vag-com functiile astea comming home si leaving home dupa ce sunt activate apar si pe maxi-dot?? si se mai pot modifica parametri din maxi-dot??
Da iti vor aparea in MAXI DOT. Pe urma le poti activa si dezactiva de acolo dupa cum doresti si poti seta durata cat carurile vor sta aprinse.
E cineva dint Targu-Jiu care face ceva modificari cu vag-com asta sa nu mai cumapar eu interfata.
Salutare, am si eu o curiozitate am activat functia living home la Skodita mea dar am observat ca se aprind farurile tot timpul cand descui masina chiar si atunci cand farurile sunt pe OFF, specific ca nu am senzor de lumina, ce mar interesa e daca se poate face cum e la seat leon adica living home merge doar atunci cand lesi farurile pornite nu si atunci cand sunt oprite cum e la mine , gen coming home dar invers.Ma intelegeti voi ;)
Dl. Al Bundy mi-ai activat functia CH/LH, cand butonul de lumini era pe pozitia 0 mergea doar LH acum nu mai merge, acum merge CH/LH dar doar cand butonul este pe pozitia de faza scurta. Stii ceva despre asta, am umblat eu pe undeva?
L.E.: Poate fi din cauza ca am bifat North America si Scandinavia?
Modificat de MacGyver
Posibil, nu am facut niciodata aceasta legatura intre cele 2 setari.
Despre asta vorbeam si eu.Eu vreu sa mearga CH/LH doar cand ramana intrerupatorul pe faza scurta. Acum mie imi merge tot timpul LH.
Salut. Tocmai mi-am luat o Octavia RS 2007 benzina si as vrea sa activez cateva functii pe ea cu vagcom, cum ar fi inchiderea usilor peste 15km/h, senzor centura, etc. Problema este ca nu am vagcom si as vrea sa stiu daca ma poate ajuta cineva in acest sens, adica sa ma deplasez pana la el si sa imi faca si mie setaruile respective daca nu e greu. Mentionez ca sunt din Bucuresti. Va multumesc anticipat!
Stie cineva cum se modifica intervalul de service din bord?CB-ul meu este setat la 30k km si vrea sa il fac la 15k(ca doar nu suntem in Germania):D
Inchiderea usilor la pornirea de pe loc se activeaza doar cu Vag Com sau e vre-un meniu pe care eu nu l-am gasit?
Pana azi se inchideau cand plecam,dar dupa ce colegul Al Bundy (meserias om,recomand!) mi-a activat CH,Cornering si DRL nu se mai inchid..
LA tine nu erau bifate in longcoding pe centrala electrica, dar ai zis ca oricum le setezi din Maxidot. Verifica te rog, in meniul convenience de la setari daca e bifat autolock.
  • kthor changed the title to Setări Vag-Com Octavia2
