Codari diverse/Setări Vag-Com Octavia2
cutcutro
O solutie ar fi sa inlocuiesti senzorul de temperatura exterioara cu o rezistenta si sa arate 15 grade in bord, dar nu cred ca de acolo i=si ia referinta. mai studiem.
astept cu interes :D national...
Nu ești singurul. Mă interesează și pe mine adaptarea pentru zilele ploioase, cu temperaturi peste 15
de aceea am scris interes national :icon_thumright:
Daca activezi heated exterior mirrors se incalzesc oricand si mult mai tare...Eu am pus asta ca le aveam si am crezut ca nu sunt activate, acum vreo 2 ani si atunci cand am pus aia nu imi mai mergeau spritierele la faruri...nu stiuxcare e lagtura dar asa stiu ca merg.
Stiam eu ca citisem pe undeva ca se face asa, insa nu mai stiam care era partea negativa. Banuiesc ca oricand inseamna oricand butonul e pe ON, nu? Sau oricand?
La O1 stiu ca merg oricand, dar la noi nu...
Doar cand pui butonul pe on.
Salut, a incercat cineva sa activeze DL tot timpul, sau macar sa fie activ si pe pozitie? asta pe OCtavia 2FL. Mersi.
Care ar fi rostul acelui bec care nu te face cu nimic mai vizibil ??
este mult mai vizibila masina cu DL(pozitia din proiector) decat cu pozitia din far, insa daca sunt amandoua...e alta poveste, in afara de faptul ca este mai vizibila masina...arata si muult mai bine, parerea mea. eu nu cred ca cei care se pricep si au si jucariile in dotare nu gasesc o solutie la problema asta, chiar daca cei din service zic ca nu se poate.
Pai DRL e ectiv tot timpul, asta pana cand umbli la comutatorul de lumini.
Asa este, insa eu vreau sa fie activ si dupa, cel putin cand dau pe pozitie, daca va fi tot timpul, ok si asa.
Modificat de xxnelu
Discutiile astea cu vreau leduri pe ea aprinse mi se par deplasate, daca aia spun ca nu merg facute voi vreti, pune-ti fir alimentate cand vreti si gata....serios masini noi si leduri aprinse pe ele sa vada lumea ca avem leduri....
Cred ca s-a spus de o gramada de ori pe diferite topic-uri si se gaseste si pe rosstech ce se poate face si cum.
Colegu, incearca fara prescurtari de genul celor de mai sus ca nu suntem pe yahoo mesenger....
:huh: nu intelegeam de ce apar unele litere cu rosu, imi cer scuze, obisnuinta. Iar legat de pozitiile din proiectoare, daca nu se pot aprinde si in rest, inteleg, insa asta vroiam sa o aud spusa de cei care folosesc uneltele in masura sa activeze functii noi pe masina si care au incercat acest lucru. mersi.
Am mai spus, nu se poate.
In regula, atunci macar una din doua :D. La o Octavie2RS FL ce poti face ca atunci cand comutatorul este pe pozitie sau in orice alta stare, in afara de pornit, sa fie aprinsa si pozitia din far, nu doar ledurile de jos. Sper sa fie ultima intrebare de genul asta, deocamdata nu mai am alta :D. Mersi frumos.
Ciudata intrebare. Cand switchul de lumini e pe pozitii sau faza scurta atunci trebuie sa ai pozitiile aprinse. Cand e pe 0 ai doar DRL aprinse.
Am cautat si nu am gasit nimic de inchiderea automata a tuturor geamurilor la incuierea masinii. Stie careva cum se face ?
E enervant sa stai cu degetul pe telecomanda pana ajung sus...
Mai cauta ...la dacie apasam pe cheie cu degetu mic si se ridicau toate...
Serios acuma ce chestie sa cumperi masina cu aceasta optiune si sa trebuiasca sa tii apasat pe buton mult...
In cele 5 min pe care le-ai petrecut pe forum, nu cred ca gaseai ,
E foarte simplu sa te duci la cineva care stie si are cu ce sa il rogi sa faca, ce folos sa spunem de 10 ori cum daca nu te pricepi, daca te pricepeai si aveai cu ce pana acuma era activata ...
Modificat de gabriel
caut ain long coding la Central Electric parca, intr-un bit va aparea Comfort Function Active... bifeaza si apoi nu va trebui sa mai tii mult, doar un touch.
Mersi Al Bundy. Din pacate la RS-ul colegului nu prea vrea sa aprinda acele pozitii cand comutatorul e pe pozitii, raman tot ledurile. A trimis si mail mai departe, asteapta raspuns. Sa vedem..
Ce insemana ca ati activat functia "Coming Home/Living Home" si "Cornering"? Asta nu inseamna ca tb sa ai si niste senzori/temporizatori respectiv niste motorase care sa miste oglinda farului? Adica exista dotarile si doar nu sunt activate?
Modificat de Dragos1974
La O2, Cornering aprinde proiectorul de pe partea in care ai cotit.
La Octavia merge procedura aceasta pentru aerisirea pompei abs: http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/absbleeding.html ?
Am schimbat lichidul de frana la service Skoda - procedura specifica de inlocuire cu ajutorul aparatului special.
De ce mi-a fost teama nu am scapat - pedala are acum o cursa de 2-3 cm in care nu am frana, prinde mai tarziu, ca si cand am aer pe instalatie, cu toate ca teoretic nu avea cum sa intre aer.
Nu e diferenta foarte mare fata de cum aveam pedala inainte, dar e !
O sa ma intorc la service daca nu merge cu interfata, desi mi-e teama ca dupa sa nu fie si mai nasol.
Da, merge si nu numai la Octavia si la Golf si la Passat. Pe incercatea. O sa ai o frana de o sa dai cu capu' de volan la inceput pana te obisnuiesti. Rulezi procedura de cateva ori pana ai pedala "beton"
  • kthor changed the title to Setări Vag-Com Octavia2
