Codari diverse/Setări Vag-Com Octavia2
cutcutro
eu pot, dar eu am BC+MaxiDot mai exact. In momentul in care setez ca pe display-ul sa-mi afiseze informatiile de pe cd-player pot sa schimb posturile din sagetile de la maneta
Modificat de bogdan2
Dar mentioneaza si faptul ca masina ta este FL. Asta e diferenta si motivul pentru care la tine merge functia respectiva. La octaviile anterior FL nu merge.
ok, e bine de stiut. Ms
... si daca asculti un CD, in acelasi mod se vor putea schimba si melodiile.
Salut Mi-am luat de curand o Skoda octavia scout din 2008 (aprilie parca) care avea instalata o navigatie aftermarket din aia cu windows5 si Igo 8 care functioneaza foarte bine impreuna cu comenzile de pe volanul masinii.... am incercat sa-mi montez o navigatie originala columbus , am conectat-o a pornit(aveam codul de securitate se aprinde cand pun contactul si se stinge cand scot cheia) dar nu vede sub nici o forma comenzile de pe volan si nici nu aparea nimic pe displayul navigatiei atunci cand umblu la clima(stiu ca trebuie sa afiseze temperaturile acolo) Am fost la VW in galati sa ii faca aia o codare sau cum s-o numi ca sa se vada cu comenzile de pe masina mea.....s-au chinuit vreo 2 ore si jumate si singurul care au putut sa-l faca a fost sa-mi activeze indicatiile navigatiei pe maxidot si am mai aflat tot de la ei ca centrala mea e pe 30 de biti. Pare-se ca tot un meserias cu un vag com (sau cum s-o numi) imi poate rezolva problema , intrebarea mea e, s-a mai lovit cineva de aceasta problema si mai important se poate rezolva sa-mi pot folosi comenzile volanului? (cred ca sunt off topic dar nu am stiut unde sa scriu) Multumesc!
CANul masinii a fost codat cu radio si navi ?
Scout din 2008 nu afiseaza comenzile climei pe navi. Ce climatronic ai? Pune o poza.
Modificat de Al Bundy
Climatronicul este cel cu trei rotite care se invart ,cele laterale pentru temparatura si cea din mjloc pentru intensitate, eu am un prieten cu o skoda octavia din 2005 cu acelsi tip de climatronic si cu o navigatie mare dar nu e cu touchscreen pe care e afisata si clima de aici am tras concluzia ca si pe un Columbus ar putea sa apara...Cei de la Galati de la Ada motors unde am incercat sa-mi fac navigatia sa mearga am inteles ca au incercat o codare din tester a navigatiei , nu stiu sa spun daca au facut vreo modificare si a CAN-ului masinii , si vazusem ca ceva se modificase la un moment dat ca pe maxidot imi apareau indicatiile de la navigatie in sensul ca-mi arata punctele cardinale unde ma indrept care inainte nu erau. Si cam atat comenzile de pe volan nu au functionat deloc
post-97341-0-07610700-1317463308_thumb.j
post-97341-0-65762500-1317463317_thumb.j
Climatronicul tau nu stie sa afiseze pe ecran.
Deci pana la urma pot instala o navigatie columbus pe masina mea si sa pot folosi comenzile de pe volan si sa pot selecta pe maxidot indicatiile navigatiei sau a radioului ? cineva care stie ca ma poate ajuta? contra cost bineinteles. multumesc!
DIn ce stiu eu se poate instala si trebuie sa functioneze. Vezi masina lui Kirkus, e din 2006 si are navi OEM si merge OK.
Am si eu o nelamurire: la masina din semnatura am in MaxiDot optiune de setare a timpului pentru CH (nu am senzori de ploaie si lumina deci CH e manual). Cum fac sa functioneze CH?
Am facut urmatorii pasi:
1. lasat butonul de lumini pe faza scurta (irelevant pentru ca am xenon din fabrica si cand opresc motorul imi stinge farurile)
2. scos cheia din contact
3. actionat mantea de lumini ca pentru flash
4. deschis potriera
5. incuiat masina.
Seteaza timpul la CH lasa butonul de lumini pe faza scurta si inchide motorul ... ar trebui sa-ti ramana aprinse farurile cat timp ai setat tu acolo indiferent ca ai xenon sau halogen ;)
Butonul poate fi lasat si pe 0 are fct asa: deschizi usa sofer dai flash si se aprind farurile(sau proiectoarele daca sunt setate), si tin cat e timpul
Sau butonul e pe ON si se da flash cu usa inchisa deja se aprind farurile. Asta e tot.
Aproape. trebuie cu VAGcom-ul setat CH manual si doar atat merge.
Multumiri forumului pt ca de aici am si eu informatiile si imi merge asa. Multumit!!
Asta e valabil la O2 preFL.
MAi nou am gasit ca se poate activa, si am activat la mine, CH audi style, adica faza scurta sau proiectoarele sa se aprinda la deschiderea usii si nu la scoaterea cheii din contact.
Se poate activa si la mine? Eu nu am senzor de lumina! :(
Cred ca da, dar o sa functioneze pe manual, trebuie dat flash la oprirea masinii.
Eu asa am setat CH la G6 cu senzor de lumina: dau flash si lumina se aprinde dupa deschiderea usii soferului.
Modificat de KimDiesel
asa fac si acum, deci nu e un inconvenient!
Poate la urmatoare intalnire, ne jucam cu functia asta!
Mersi frumos! ;)
salut baieti, nu stiu daca sa mai pus intrebarea asta asa ca scuze daca o repet. sunt curios daca se poate activa la O2 din 2004 functia ceva de genul check instruments, cand pornesti masina sa se ridice acul de la vitezometru si de la turometru la maxim dupa care sa revina inapoi?
Te referi la "stage".Nu se poate. Doar la FL.
nu imi spune si mie cineva care varianta de VAG COM am nevoie? Ma tot uitam sa cumpar si unu USB numa ca majoritatea variantelor erau 409.1 si alea cred ca merg doar la masinile fabricate pana in anu 2003 -_-
Eu detin o Octavia 2 FL 2011
O interfata ORIGINALA merge cu orice versiune de soft.
ah, ok. Nu stiu de ce scrie in description ca merge cu toate modelele VAG pana in 2003 (si 2004 la altul) Mai mult ca sigur ca nu o fii original.
Original e la peste 1500 lei. Restul sun clone.
1. Cum fac sa-mi arate pe maxidot viteza in km/h, ca mie imi afiseaza in mph (cand bifez sa-mi arate alternative speed display)? Am umblat prin meniul lui si nimic... asa ca vreau sa apelez la vag com.
2. cum fac ca atunci cand am oglinzile pliate sa se aprinda lumina din ele? Am vazut ca la superb se aprinde indiferent daca oglinzile sunt sau nu pliate...
post-43867-0-25033000-1319704942_thumb.j
Modificat de ketex
  • kthor changed the title to Setări Vag-Com Octavia2
    • ll88
