Nu Porneste - probleme la pornire
Al3X_G4
Maine o sa fac si un filmulet,deci:cand bag cheia in contact imi apare "service jetzt",ii dau cheie porneste dar se aude ca si cum ar merge in 2 ca la diesel,uleiul e vascos cu ceva alb in el,acum am vazut ca a disparut "condensul"ala alb sau gelul ala .
Face asa?...https://www.youtube.com/watch?v=UIf5eGsHGTo
Pe a mea au apucato bazdacii in seara asta si nu mai vrea sa porneasca deloc .
Bateria si alternatorul sunt ok ca le-am verificat inainte de a intra in iarna,bateria are 1 an si 12 luni de cand e cumparata.
Am pus vagul pe ea am scanato (era plina de erori),nu am apucat sa vad erorile pentru ca iam dat sa mi le stearga si surpriza  imi dadea vagul eroare.Mi-au ramas dupa prima scanare tori martorii aprinsi si se aude in ceasuri un troscanit.I-am luat contactul de tot si i l-am pus iar si bineinteles ca vagul iar nu ma lasat sa sterg erorile.Martorii s-au stins intr-un final de tot.Am incercat iar sai pun conractul si nu se mai aprinde acum niciunul si nici vagul nici macar nu ma mai lasa sa scanez toata masina.
Ieri masina a mers impecabil(doar am fost cu ea la munca ).
Afara acum sunt -12.5 grade C.
ori nu ai baterie - dar aici zici ca ai.... s-au probleme la ceasuri - verifica intai sigurantele... daca totul este ok, da jos ceasurile si vezi sa nu ai condens in ele, etc - baga-l la uscat in casa si vezi daca dupa asta, isi revin
Cum draq sa raman fara curent daca ieri am mers destul cu masina si dupaia trasa pe dreapa pana azi ,consumatori nu am ,becuri aprinse nu am,luminile din interior imi merg,farurile se aprind clima merge ...
capota e bocana nici macar nu o pot deschide.
Pt dragomiricacristinel: nu ai amperaj pe baterie ca sa-ti invarta electromotorul! Asa am patit si eu: claxon perfect, faruri aprinse normal dar nu pornea defel. La diagnoza bateriei: 12,1V(normal trebuie 12,4V minim) si 70 mAh de la 480 mAh...am pus bateria pe redresor 12 ore si apoi totul ok. Bafta!
Am facut-o.Eu inainte aveam eroare pe lipiturile din ceasuri(Eroare este 01176) si acum surpriza nu o mai am.
Modificat de dragomiricacristinel
Salut. Cum verific la un golf 4 tdi din 1998 ce am defect coroana sau electromotorul? Dimineata la porneste greu dupa  nu mai am probleme, porneste bine. Se intampla asa de cand a venit frigul. Am atasat un video cum porneste dimineata la -11 grade.
Eu nu vad nici-o eroare in videoclip.
Inafara de o usoara bataie de tacheti si cred ca o toba sparta masina nu are nimic.
Eu nu am cont pe youtube ,ai pus clipul ''public''?!
Bataia aia ,de la tacheti este de la uleiul ala,cred ca si din baterie s-a mai dus(este de 55),mi se pare ca porneste cam greu,adevarul este ca nu am pornit-o de 2 sapt,doar asa cate 5 min.
Modificat de kppus
Dar ce te face pe tine sa crezi ca ar fi coroana sau electromotorul?verifica bateria,senzorul de temperatura,apoi pune un vag-vom pe ea sa vezi ce erori ai(cu vag-ul poti vedea si incarcarea si senzorul)...abia apoi,daca prin astea nu rezolvi nimic,"sapi"mai adânc...sau daca dispui de prea multi bani,incepi cu ce vrei tu...procedurile de verificat ce ti,am spus le gasesti pe forum,cred ca si pe topicul asta,nu le mai repett si eu încă o data...tot ce trebuie sa faci este sa citesti mai mult si sa folosesti functia "search"
electromotorul invarte dupa care nu mai prinde coroana asa zic eu se aude si in video. Bateria e noua de 100 ah.
Modificat de MILEI
Sincer...mai mult suna a baterie care nu prea mai poate sa duca,decât a coroana sau electromootor.saumai poate fi si acel senzor de temperatura...la fel făcea si la mine(am benzina eu) însă la a doua cheie o lua si a fost de la senzorul de temperatura.inca o data iti zic,verifica întâi ce e mai simplu si poti tu,apoi daca nu reusesti,mergi mai departe...asa e mai bine pentru buzunarul tau.bafta multa
Demonteaza electromotorul,verifica carbunii si bendixul.
L.E-Posibil sa ai citiva dinti rupti din coroana ,au mai fost cazuri.Totusi nu strica sa verifici electromotorul prima oara.
Cu bujiile cum stai??Verifica-le si pe acelea.
Modificat de rayn
am verificat bujiile sunt bune, electromotorul are o luna de cand i-am schimbat tot in el. Cum verific coroana?
Sunt 2 variante, ori bendixul scapa/ori bobina nu arunca bendixul(in ambele cazuri se aude cum ar invartii in gol), dinti lipsa din coroana eu inca nu am vazut.
Am pornit masina de dimineata si pe drum mi-a aparut senzorul de ulei iar pe display mi-a aparut o eroare "stop" etc ceva de ulei si motor,azi ma duc sa schimb uleiul si filtru,ii bag 10w40 castrol magnatec.
L-am verificat de dimineata,cine stie,ma duc azi la service ,am cumparat si "o doza" de spalat motorul ,revin dupa ce schimb uleiul si filtrul.
Gata i-am schimbat uleiul,ulei vechi care imi facea bele avea o culoare ciudata,nu era nici maro nici negru,era ca noroiul(murdar),nu-mi dau seama de la ce,inainte sa-l schimb am bagat o doza de flush de curatat interior motor,am lasat motorul pornit 5 minute si apoi am facut schimbul. Merge altfel motorul,mai usor si nu se mai aud tachetii,acum sa vina inghetul sa vedem daca mai imi face figura,va multumesc de sfaturi.
Salut baieti , am si eu un golf 4 1,6 16v aus care imi mananca zilele de cateva luni, cand sta mai mult timp de regula dimineata porneste foarte greu , la a doua cheie, dupa care nu mai am treaba o ia la sfert de cheie , nu stiu ce are am fost la tester si nu da nici o eroare , ca si cand pierde presiune la benzina , mentionez ca am schimbat pompa de benzina , bujii beru , fise noi bosh, supapa de presiune de pe rampa injectoare , ulei , filtre , bateria a fost noua are aproape doi ani, am dat si electromotorul jos de am schimbat periile si s-a verificat sa nu fure curent , daca are cineva vreo idee va rog.
Switchul din usa soferului functioneaza? Se aude pompa de benzina atunci cand deschizi usa prima data ?
intradevar ca la usa de la sofer cand o deschid nu se aude pompa de benzina si nici nu se aprinde lumina in interior nici nu suna in bord cand ramane pozitia aprinsa.Dar asa a fost de cand am cumparat masina si a functionat bine pana anul trecut in vara. Crezi ca este de la switchul acela unde anume in usa se afla? Oricum am vrut sa schimb incuietoarea cu una noua sau una second daca gasesc una ok.
Buna seara
Passat b5 motor AVB 101 cai,porneste mai in lung(5-6 rotatii)la cald.
As aprecia un sfat calificat
Senzor G62/baterie/electromotor, sper ca e destul de.."avizat".
