Nu Porneste - probleme la pornire
Al3X_G4
Am verificat bateria. Din 480 Ah mai are 80 asa ca am pus-o pe redresor la incarcat. As verifica si acele puncte pt masa dar habar n-am unde sunt. Oricum, m-am linistit: am vazut ieri "n" cetateni cu cablurile de curent in mana sau cu bateriile in brate :) Al naibii frig!!
Modificat de DJ44MKE
no, daca era descarcata - nu are treaba cu firele de masa.
verifica intai (dupa ce o incarci) daca nu cumva are un consumator in standby, care sa ti-o descarce.
daca nu, atunci singura problema este de la baterie
Merci de ajutor baieti! Am pus bateria pe redresor apoi am dus-o iar la diagnoza la centrul de baterii, acum are 12,95V si 455 Ah. Pus baterie pe masina, pornit la sfert. Desi se pare ca Varta a avut un lot cu probleme, omul de la magazin mi-a spus ca mai merge inca doi ani. Ca varianta pe viitor, mi-a recomandat un acumulator nemtesc numit MOLL care are curent de pornire de 700 Ah! Costa 300 ron. Multumesc inca o data pt ajutor.
Da-ne mai multe detalii...ce se intampla in momentul de fata...
Ai curent?Invarte motorul dar nu porneste?
Verifica daca iti ajunge benzina in motor...
Am 2 prieteni care au avut probleme cu pornirea iarna asta...amandoi benzinari...
Unu a ramas fara ulei...sau nivel foarte scazut de ulei...s-a blocat motoru...i-a rupt o pana de la fulia axei cu came...
Invartea...dar nu pornea...
Rezovarea a fost schimbarea fuliei...pe langa demontat motor...
Celalalt la fel invartea dar nu pornea...
A pornit-o dupa ce a tinut pe motor un pistol cu aer cald...
Am verificat uleiul si cand am scos joja uleiul era alb ca gelul asa,invarte si porneste dar acum nu mai vrea sa pornesca deloc,astept sa vina caldura si o sa schimb uleiul ala,acum am liqui moly 5w40.
Interesant asta cu alb ca gelul,sa nu fie contaminat cu altceva...Oricum trebuie verificata amanuntit.
Unde naiba sa aibe apa?si de unde?nu am 2000 cu el..:(,am avut un golf din 93 si ii bagam numai castrol magnatec 10w40 ,nu a fost zi in care sa nu porneasca ,mai ales iarna iar jegu asta de ulei face figuri,cum se incalzeste cum il schimb,acum intrebare:bujiile trebuie schimbate?nici astea nu au mai mult de 2000km.
Pe la garnitura de chiulasa de ex.poate ajunge apa in baie !!
Pai daca dadea pe acolo nu intra si la antigel?sau macar manca ulei,se aprindea vreun sensor ceva,scoatea fum,dar la mine nu s-a intamplat nimic din toate astea.
NU, nu intotdeauna e valabila si viceversa.
Pai daca intra nu scadea apa ?eu cred ca e circ uleiul ala.
Modificat de kppus
Dar pana la urma ai reusit sa o pornesti?
porneste dar se aude urat,si se aprinde eroarea aia in bord,nu o mai las pornita ca nu crape ceva,astept sa se mai incalzeasca sa-i schimb uleiul si filtrul,ii bag castrol,cu ce sa spal motorul dupa ce scot uleiul ala din el?
Modificat de kppus
Deci uleiul nu si schimba culoarea(in afara de negreala specifica dieselului)/consistenta doar daca e amestecat cu altceva(lichid racire pe la garnitura de chiulasa/motorina pe la oringuri), tu tot te legi ca uleiul este prost,eu spun sa cauti alta cauza dar tu...faci cum vrei.
''Porneste dar se aude urat si se aprinde eroarea aia in bord'' ce eroare se aprinde si ce culoare are?? galben/rosu?Un filmulet face cit 1 mie de cuvinte. Uleiul este curat pe joja sau este ''contaminat''??!
Maine o sa fac si un filmulet,deci:cand bag cheia in contact imi apare "service jetzt",ii dau cheie porneste dar se aude ca si cum ar merge in 2 ca la diesel,uleiul e vascos cu ceva alb in el,acum am vazut ca a disparut "condensul"ala alb sau gelul ala .
Acel mesaj NU e ingrijorator/te anunta ca trebuie sa ti schimbi uleiul(depinde la cat e setat reminderul 10/15 mii km).
Ultima oara cand ti ai schimbat uleiul nu ai resetat si servisul.
Modificat de romytaxy
Nu l-am resetat intr-adevar,dar de ce se aude naspa asa cand porneste?maine revin cu un video .
dragomiricacristinel
Pe a mea au apucato bazdacii in seara asta si nu mai vrea sa porneasca deloc .
Bateria si alternatorul sunt ok ca le-am verificat inainte de a intra in iarna,bateria are 1 an si 12 luni de cand e cumparata.
Am pus vagul pe ea am scanato (era plina de erori),nu am apucat sa vad erorile pentru ca iam dat sa mi le stearga si surpriza  imi dadea vagul eroare.Mi-au ramas dupa prima scanare tori martorii aprinsi si se aude in ceasuri un troscanit.I-am luat contactul de tot si i l-am pus iar si bineinteles ca vagul iar nu ma lasat sa sterg erorile.Martorii s-au stins intr-un final de tot.Am incercat iar sai pun conractul si nu se mai aprinde acum niciunul si nici vagul nici macar nu ma mai lasa sa scanez toata masina.
Ieri masina a mers impecabil(doar am fost cu ea la munca ).
Afara acum sunt -12.5 grade C.
Modificat de dragomiricacristinel
Ai ramas fara curent. Vag-ul saracul nu reusea sa comunice sa stearga erorile.
Era plina de erori , mai mult ca sigur toate in legatura cu voltajul...
Pune bateria pe redresor sau ceva cabluri de la un coleg amabil, cu o canita de vin fiert se pot face minuni !!!
Cum draq sa raman fara curent daca ieri am mers destul cu masina si dupaia trasa pe dreapa pana azi ,consumatori nu am ,becuri aprinse nu am,luminile din interior imi merg,farurile se aprind clima merge ...
capota e bocana nici macar nu o pot deschide.
Pai si de ce nu porneste?? Spui ca in cluster se aude un troscanit - ala e cand ramai fara tensiune. Asculta-ma si pune noste cabluri pe ea....
Prima oara vagul mi-a sanato a doua oara nu a mai vrut
