Nu Porneste - probleme la pornire
Al3X_G4
Am lasat luni masina la mecanic sa ii faca teste sa vada cu pornirea greoaie si astazi imi spune ca imi bate volant si ca din cauza ei nu porneste cum trebuie. :| E posibil ? Compresia cica e buna,bujiile sunt noi,filtru de motorina nou. Parca nu m-as apuca sa dau 2000 ron pe un kit de ambreiaj nou :(
Modificat de DRIVER07XXX
S or fi ars celelalte , dar vine curent pe ele?
le verific maine inca o data, si daca vine curent la ele.
cred ca e o pb cu motorina. efix winter diesel
driver nu cred sa fie de acolo, dar nah poate mecanicul tau este ceva magician
Si eu am dubii, asa ca maine dupa masa o duc si la alt mecanic sa vada ce si cum.
Schimba motorina,si a fratelui meu pornea greu cu rompetrol.
o sa schimb motorina dar acum sunt cu rezervorul plin...am pus aseara 2.5 litri de benzina, azi dimineata la fel, tot greu a pornit.
Am verificat acum cateva minute bujiile, dupa ce am ajuns la servici :icon_redface: si:
-toate sunt bune
-curent la ele vine (se aude cum cupleaza releul si cum decupleaza).Am verificat cu un bec daca vine sau nu curent pe ele
-acum am scos mufa de la senzorul de temperatura sa vad cum porneste cand plec acasa...dupa 8 ore
O sa incerc sa purjez putin apa din filtrul de motorina dar mi.e frica sa misc de furtunele alea pe acolo ca sunt foarte rigide, sa nu pocneasca ceva.
Bule pe traseul de alimentare nu am, deci nu se dezamorseaza nimic, am avut.o si cu spatele mai sus decat fata si tot greu a pornit.
sunt bune toate bujiile si vine si curent la ele.
buna sunt nou in forum asa ca daca gresesc sa ma scuzati am problema cu pornirea dimineata cand e frig afara la un wv bora 1.9 tdi 2001 deci sa explic ce se intampla:
-porneste numai dupa a 2, 3 cheie
-scoate un fum alb cu miros puternic de motorina (dupa ce a pornit nu mai scoate acel fum deci numai la pornire e prezent)
- motorul trepideaza rau deci asta face numai la prima pornire dimineata dupa aia numai am probleme
-bateria buna, bujii noi
-in bord nu ramane nici un bec aprins
as dori sa aflu ce ar putea cauza aceasta defectiune multumesc enorm
1. verifica cum porneste cu mufa la G62 scoasa.
2. verifica daca primesc curent bujiile incandescente, la pornire.
cum pot sa verific daca primesc curent bujiile incandescente la pornire?
cu aparatul de masura sau bec. Un fir la fisa bujiei, altul la baterie- pe borna plus - pui contactul si vezi da ai tensiune sau se aprinde becul.
sau altfel spus mai exact: pui un fir de la mufa bujii (nu bujie) pe plusul becului si minusul becului la bateie (-).
Apoi pui contactul: daca se aprinde becul e ok
Modificat de theoane
Fisa .... e fisa... nu mufa. De ce bujii....acodul corect gramatical nu este bujiei ?
da, la baterie pe minus. La verificarea bujiei, pe plus.
Ca sa verifici si bujiile - sa nu ai vreo surpriza.
Setezi ampermetrul la 50A. O borna a ampermetrului se leaga la borna + a bateriei, cu cealalta se verifica pinul de la fiecare bujie. Aceasta trebuie sa indice un consum de curent de 35-40A care dupa cateva secunde coboara si se stabilizeaza undeva in jurul valorii de 10A. Fiecare bujie se verifica cate 1 minut - aproximativ.
verificat bujii+curent ce vine la ele e ok, asta nu imi dau seama de ce fumul alb si inecacios cu miros de motorina (motorina nearsa ) ce cauza ar putea avea multumesc ati fost f prompti pana acum :)
Salut. Am un Golf 4 1.9 TDI motor AXR 101 CP
Imi porneste la rece (vorbim de sub - 8 grade), dar dupa ce plec cu el fac 6-7 km si se opreste in mers (initial dandu-mi semne ca nu mai vrea sa traga).
Dau la automat (cu pauzele normale) aproximativ 2-3 minute si pleaca iara (motiv pentru care am omorat bateria si de obicei chem pe cineva sa-mi dea curent).
Faza se mai repeta inca odata si apoi pot sa fac turul tarii ca nu se mai opreste.
Am schimbat filtrul de motorina si am curatat clapeta de la Mainfold intake (singura eroare pe care mi-o da pe computer) si degeaba.
Daca temperatura afara e in jur de zero grade, nu am nici o problema.
Daca are cineva vreo idee va rog AJUTATI-MA.
VA MULTUMESC
Nu se alimenteaza cu motorina , vezi ca tu ai pompa in rezervor
am desfacut-o, dar nu am avut ce sa curat acolo
motorina e curata cu aditiv metabond in ea
Modificat de rusman
Scoate furtunul de tur la iesirea din filtru ,asa vezi daca ai debit de motorina
Cum adica pe plus? esti sigur?
Nu - am scris gresit acolo - vezi ca am corectat in urmatorul post, mai jos - pe plus la baterie, cu ampermetrul si celalalta borna pe plotul bujiei - sa verifice bujia.
Cu becul sa verifice daca primeste curent - un fir in fisa electrica care intra in bujie si celalalt fir pe minus la baterie
:)), asa e, my bad, nu am mai citit in continuare
MULTUMESC MULT PENTRU LINK
si pentru sfaturi de la skoda, (si al meu are 3 anisori, sa-ti traiasca)
voi incerca sa fac cate ceva din ce se vorbeste acolo
sper sa reusesc
revin cu rezultatele
Modificat de rusman
Avansul cum e?
nu stiu inca numai azi sunt programat la diagnoza cu masina o sa revin cu rezultatele (dar chestia cu avansul nu ar trebui sa fie si in rest mentionez ca eu am problema aceasta numai dimineata la prima pornire)
-distributia facuta acum 4000 de km schimbat tot filtre, ulei)
