Nu Porneste - probleme la pornire
Al3X_G4
NU, este al 6-lea poe randul din mijloc. si scrie 109 pe el.
Laurentiu Utiu
Probleme la pornire la un Golf IV din 2001 motor 1.4 16v benzina 75. Porneste doar dupa un sfert+ inca o cheie imediat. Deci daca sta masina aprox jumate de ora porneste doar daca ii dau un sfert+inca o cheie. Daca las prima cheie invarte degeaba,nu porneste nicicum. Motorul a fost segmentat,bateria noua,bujii cu 2 poli noi noute,pompa de benzina noua. Dupa pornire daca merg cu masina si opresc, porneste bine,la prima cheie.Dar daca sta mai mult de jumate ora nu mai porneste la prima. Ii dau o cheie si imediat inca una dupa si porneste.Ce ar putea fi? La diagnoza au aparut urmatoarele erori:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 036 906 032 D
Component: ME7.5.10 3398
Coding: 00031
Shop #: WSC 00054
4 Faults Found:
17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correlation
P1340 - 35-00 - -
16523 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Response too Slow
P0139 - 35-10 - - - Intermittent
17573 - Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 1: System too Rich
P1165 - 35-10 - - - Intermittent
16727 - Camshaft Position Sensor (G40): Signal too High
P0343 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Dupa stergere reapare
:17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correlation
P1340 - 35-00 - -
Ma puteti ajuta?
Verifica daca distributia e la punct. Daca e, verifica/inlocuieste senzorul G40.
Laurentiu Utiu
Imi poti spune mai pe larg cum sa verific distrbutia? Am si vag-com (908), se poate face cu el? Zicea cineva ca pt verificarea distrbutiei trebuie data jos cureaua iar aceasta nu mai poate fi refolosita, fiind necesara una noua caci se largeste. E adevarat? Mersi
Modificat de Laurentiu Utiu
StirbuDragos
am schimbat senzorul de turatie 280 ron acum porneste perfect
Pot sa-ti zic cum mi-a verificat mie dacă e la punct. Nu pot sa garantez ca e la fel. Mi-a desfăcut un capacel de plastic din dreapta jos a motorului ca sa vadă un semn de la arborele cotit, a
cosminionutn
va salut,am un seat leon 2001 tdi cod motor AHF 110 cai si imi porneste greu dimineata imi invarte de 4-5 ori si motorul se scutura foarte tare,i am schimbat bateria si toate bujiile(becul la bujii se stinge repede,nu imi da nici o eroare pe vag com) si tot degeaba,dupa ce porneste nu mai face figuri la pornire.
Am un golf 4 1.6 16v motor AZD din 2002. Saptamana trecuta dupa ce am parcurs vreo 10 km mi-a aparut senzorul de motor si scria ceva referitor la emisii de gaze, mi-am continuat drumul ca nu aveam nici un service in zona, dupa ce am alimentat la o benzinarie, cand am vrut sa pornesc masina nu a vrut sa mai porneasca. Cand puneam contactul mi se aprindea tot bordul (indicatoarele), se auzea ca lucreaza si pompa de benzina iar cand am dat sa porneasca mi s-a stins tot, s-au blocat usile, s-au restartat km. Am mai incercat de vreo doua ori sa o pornesc si pana la urma a pornit, si nu a mai aratat nici eroarea. Intre timp am mai circulat cu ea si nu a mai facut probleme, pana ieri. Cand am vrut sa o pornesc, aceleasi simptome, se restarteaza tot efectiv ramane fara curent si nu arata ca ar fi ceva in neregula, vreun senzor, nimic. Am verificat sigurantele, e in regula. Am luat curent de la alta baterie, tot nu porneste, la fel. Am verificat firul de masa de sub baterie,e in regula. Ma poate ajuta cineva?
cand dai la automat invarte normal,ca si cum ar avea bateria buna sau mai incet?
cumpartot69
salut ! Ajutor .... am un vw golf 1.9 tdi PD ATD 2003 . Cand este umezeala mare, inclusiv cand spal masina, nu mai porneste. Trebuie sa astep pana se usuca bine si atunci poate porni. Mantionez ca se aprind luminile la bord, demarorul functioneaza , dar parca nu se alimenteaza cu motorina . Pe un tester facut de un mecanic , imediat dupa ce am spalat-o ( si deci cand nu mai pornea ) nu a aparut nimic . Ce sa fac ?
exact aceiasi problema am si eu la un golf IV 1,9 tdi daca spal sau daca ploua ,porneste f greu ,ceva sfaturi??
Buna ziua
Am un golf 4 din 2001 cu motor de 1.4 AXP. Am o problema, mergeam cu ea si cand am accelerat sa oprit motorul in timpul mersului.
Acum cand vreau sa o pornesc nu mai merge. Invirte ca si cum ar vrea sa o ia dar nu cupleaza ceva. Acasa am dus-o pe rampa.
Vreo idee ceva?
va rog mult sa spuneti daca stiti, Am si eu acceasi problema, si nu stiu care ar fi cauza.
Uite ce zice un coleg....
Ce cod motor ai la 1.9? Am intalnit acest fenomen la cateva Golfuri AXR dar care aveau eroare de G28.
L.E. acum am vazut data postului tau...cred ca ai rezolvat-o intre timp.
Modificat de cuiuda
Salut tuturor! Am un golf4,1.4 benzina,AXP si am urmatoarele probleme la pornire si in sarcina: poneste foarte greu dupa cateva ori dupa ce dau la automat porneste foarte greu ,si mai nou acum motorul moare in sarcina,verificat : bateria incarca,bujiile verficate ,filtrul de benzina schimbat,clapeta ,egr curatat ,resetare test facuta,nu apare nimic pe tester.In momentul cand motorul se opreste in sarcina ,imi apare in bord indicatorul de la baterie aprins,dupa care dau la automat si porneste iar dupa cativa km iarasi se opreste motorul Va multumesc,astept pareri si sugesti!
Da jos cureaua de la alternator si verifica integritatea alternatorului. Poti sa incerci sa pornesti fara curea sa vezi daca porneste usor.
s a rezolvat prin schimbarea pompei de benzina :Driver:
La mine dimineata sau dupa ce o las mai mult timp nepornita.Are momente cand trebuie sa tin mai mult cheia ca sa porneasca motorul si uneori porneste din a doua cheie...Bateria o am de putin timp(din pacate este ROMBAT)acum ma gandesc ca porblema trebuie sa fie undeva pe la alternator,electromotor...cand am fost la service baiatul de acolo mi-a spus ca imi consuma cam mult din baterie cand e pornita si cu farurile aprinse.Ce imi recomandati?
Salut tuturor! Sunt si eu mai nou pe forum si am o problema mare la pornirea la care nici un mecanic nu a gasit-o.Am un golf 4 1.6 16 V AUS,dupa ce sta 8-9 ore porneste da ii scad turatiile si ii urca ,si tot asa pana moare motorul,dupa aceea pornesc motorul si merge foarte bine.Am avut o problema asemanatoare dar nu pornea dimineata numai la a-4-a cheie si a fost senzorul de temperatura care l-am inlocuit si de atunci face figurile acestea. Daca puteti si stiti va rog sa ma ajutati cu ceva sfaturi. Va multumesc!
salut.Am si eu o problema asemanatoare colegului de mai sus,cand pornesc pentru prima data moare instantaneu motoru,e la a doua cheie porneste brici,nu stiu ce sa ii fac ca e c-am stresant ,filtru benzina schimbat,bujiile sant ok,filtru aer schimbat,clapeta acceleratie curatata,(nu conteaza daca e frig sau cald afara tot asa face,dupa prima cheie pot sa o pornesc de 1000 de ori porneste brici).bafta
1.6 16v AUS
Modificat de Bogdanwvb
Am si eu o problema la pornire. Golf 4 , 1.4 16V motor AKQ din 1998.
Dupa ce pornesc motorul cand dau un pic de acceleratie se opreste. Dupa vreu 5 incercari am putut porni din loc. Azi dimineata a pornit si mi se pare ca funtioneaza normal.
Multumesc anticipat pentru raspunsuri ...
Bujiile se mai pot verifica si bineinteles benzina de unde ai alimentat :)
Bujiile au fost schimbate de 2 luni,l-am sunat pe mecanicul si el zicea ca cel mai probabil din cauza benzinei face figura asta . Maine mi-a promis ca schimba filtrul de benzina si pune pe tester. Mersi mult pt raspunsuri,maine sper ca pot revenii cu rezultatul :)
salut ! am un golf 1.6 16v AUS din 2002 si dupa 3 ani de functionat perfect (de atat timp o am) a inceput sa mi faca probleme.una dintre ele e ca nu porneste din prima acum de cand s a racit un pic.pe perioada verii n am avut niciun fel de probleme iar bateria am schimbat o in martie a.c.stie cineva ce ar putea avea?multumesc !
