Coduri eroare
crashoverdrive
crashoverdrive
Vă salut!
Am făcut azi un tester la un VW Bora 1.9 TDI, 101 CP, an 2001 și am găsit următoarele coduri de defecțiuni,
18062 - Unitate control instrumente - aici cred că este senzorul de la ulei
17664 - cred că este vorba de senzorul de răcire, mai fluctuează turometrul la relanti
17965 - Control presiune sarcină ??? - n-am idee despre ce este vorba.
17978 - Unitate control motor blocată ??? - n-am idee despre ce este vorba.
Dacă din experiența voastră ați mai întâlnit aceste coduri, puteți să-mi dați niște lămuriri sfaturi cu privire la aceste erori?
Mulțumesc!
  • Replies 63
  • Al Bundy
  • dan.gorea
    6
  • 06dab
    5
  • E T I
    5
Nu poti posta erorile EXACT asa cum apar ele pe tester ?
Si era nevoie de topic nou pentru asta ?
crashoverdrive
Nu am cum să le postez exact ca de pe tester, pentru că am luat doar codurile.
Am deschis un topic nou, cred că e a 2-a oară când postez aici.
Mulțumesc de răspuns! Multă sănătate!
apare si la mine 18062 modul comanda control intermitent,becul de bujie pâlpâie continu,masina da in nas la 200 ture ,are o întrerupere,iar iarna porneste greu pt ca nu sta pe bujie. Bujiile sunt noi ,becurile de frână funcționează. Ceva păreri?
Ai verificat senzorul de temperatura? Eroarea asta o mai da da cand senzorul este defect.
Spirala de la bujii pâlpâie continu iar pe tester apare 18062 modul comanda intermitent . Stie cineva ce oare sa fie? Becurile de frână funcționează.
Modificat de dan.gorea
îmi puteri spune unde il găsesc pe masina acel senzor(bănuiesc ca te referi la cel de temp apa). Este posibil ca din cauza la acest senzor să pornească greu iarna? Pt.ca nici nu sta iarna pe bujie.
am schimbat senzorul de temperatură apa si nu sa imbunatatit nimic când ajunse la 2000rot/min are o întrerupere,se îneacă iiar becul de bujii pâlpâie incontinu
cineva mi-a spus sa curat turbina . Este posibil sa fie turbina de vina pt întrerupere de motor?
Trebuie facut un log in mers sa vedem ceva valori. Asa numai presupunem despre ce poate fi vorba.
Modificat de X@by
O diagnoza ai facut ? Sau te iei doar dupa ce spune lumea ?
diacnoza s-a facut si a dat 18062,am schimbat senzorul de temperatură apa si degeaba,am vorbit cu un electrician si a spus ca becul de bujie pâlpâie din doua motive becurile de frână nu merg s-au turbu înfundat dar daca motorul are si întrerupere atunci trebuie curatit turbo
Salut. Am găsit la diagnoza următoarele erori:
Cod eroare 17978(p1570)
Cod eroare 17965 (p1557)
Mașină nu pornește.
Poate cineva sa-mi dea un sfat?
Va mulțumesc.
si nu poti posta erorile asa cum apar pe tester?
vrei sa cautam noi dupa codurile respective ?
în urmă cu 20 ore, 06dab a scris:
Da, cauta pe gogu numarul de eroare si wiki ross tech si o sa ajungi la asa ceva:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17978/P1570/005488
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17965/P1557/005463
Odata ai imobilizatorul din care cauza nu porneste si a 2-a eroare ceva la turbina insa nu din cauza aia nu porneste. Spor la munca.
Mulțumesc Aerofan.
Te rog un sfat :cum faci un control (cheie sau contact) fără cea dea 2-a cheie?
Ginduri bune.
La masina din semnatura mi s-a aprins triunghiul galben incadrat de cerc (control tractiune ) si EPC. Masina nu mai are acceleratie. Am fost la un service, am facut o scanare cu Vag Com-ul :
18047 - Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185)
P1639 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Baiatul de la service a spus ca ar putea fi problema la pompa de ABS, si m-a programat peste 10 zile in service. Din ce am citit eu problema ar fi la senzorul de la pedala de acceleratie.
Voi ce parere aveti? Multumesc.
Multumesc. Se schimba pedala de acceleratie cu totul sau e un senzor? Poti sa-mi dai mai multe detalii?
 Am pus alt tester,alte rezultate:
Address 01: Engine        Labels: 038-906-019-AXR.lbl
   Part No: 038 906 019 DF
   Component: 1,9l R4 EDC 0000SG  1260
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 33898
   VCID: 5EB3F41EDAF6BFB2F2-4B00
2 Faults Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
            P1654 - 35-00 -
18027 - Glow Plug Relay (J52)
            P1619 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Adresa 03: Etichetele frânelor ABS: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
   Partea nr .: 1C0 907 379 E
   Componenta: ESP FRONT MK60 0103
   Codificare: 0019458
   Shop #: WSC 01317 785 00200
   VCID: 2C576ED68CCA1D222C-515E
1 Defecțiune găsită:
01314 - Modulul de comandă a motorului
            004 - fără semnal / comunicare - intermitentă
Adresa 17: Instrumente Etichete: 1J0-920-xx5-17.lbl Partea nr .: 1J0 920 825 C Componenta: A4-KOMBIINSTR. VDO V09 Codificare: 05122 Magazin #: WSC 00006 VCID: 285F92C6C8323102C8-515E Subsistemul 1 - Partea nr.: IMMO Componentă: IDENTNR: VWZ7Z0Y2915548 IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2915548 1 Defecțiune găsită: 01314 - Modulul de comandă a motorului 49-10 - Nu comunicații - Intermitent -------------------------------------------------- ----------------------------- Adresa 19: Etichete gateway CAN: 6N0-909-901-19.lbl Codul părții: 6N0 909 901 Componenta: Gateway K <-> CAN 0001 Codificare: 00006 Magazin #: WSC 01317 VCID: 70EFBAA6306239C250-515E 1 Defecțiune găsită: 01314 - Modulul de comandă a motorului 49-10 - Nu comunicații - Intermitent -------------------------------------------------- ----------------------------- Adresa 46: Conv. Etichete: 1J0-959-799.lbl Partea nr .: 1J0 959 799 AH Componenta: 2K Zentral-SG Komf. 0001 Codificare: 04097 Magazin #: WSC 01317 VCID: 0407E67614DA356284-4B00 Subsistemul 1 - Partea nr.: 1J1959801C Componenta: 2K Tõrsteuerger. FS0002r Subsistemul 2 - Partea nr.: 1J1959802D Componenta: 2K Tõrsteuerger. BF0002r Subsistemul 3 - Partea nr.: 1J4959811C Componenta: 2K Tõrsteuerger. HL0002H Subsistemul 4 - Partea nr.: 1J4959812C Componenta: 2K Tõrsteuerger. HR0002r 3 erori găsite: 00953 - Limita de timp a luminii interioare 25-10 - Starea comutatorului necunoscută - intermitentă 00943 - Oglindă exterioară încălzită; Partea șoferului (Z4) 35-00 - - 00944 - Oglindă exterioară încălzită; Partea pasagerului (Z5) 35-00 - -
Ma puteti ajuta cu deslusirea urmatoarei erori ?
Multumesc .
Adresa 17: Instrumente bord        Eticheta: ROJ\1J0-920-xx5-17.clb
   Număr VAG: 1J0 920 826
   Componenta: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V20
   Codare: 01111
   Atelier: WSC 00000
   VCID: 66C9DD6D02821911F57-515A
   WVWZZZ1JZ4D013735     VWZ7Z0C8011468
1 cod a gasit:
01336 - Bus de date pentru confort
            80-10 - in regim 1fir - intermitent
Adresa 19: Poarta CAN         Eticheta: ROJ\6N0-909-901-19.clb
   Număr VAG: 6N0 909 901
   Componenta: Gateway K<->CAN    0001
   Codare: 00006
   Atelier: WSC 31414
   VCID: 70E5BB353046C7A19FB-513C
1 cod a gasit:
Recodeaza can-ul cu valoarea lui- 00006
Salut tuturor
ma poate ajuta cineva cu interpretarea unor coduri....va multumesc frumos, anticipat.
Miercuri,05,Decembrie,2018,16:50:24:00007
VCDS -- Emulator VAG/VAS bazat pe Windows. Editie în Româna Ruleaza pe Windows 10 x64
Versiune VCDS: ROJ 18.9.0.2
Versiune date: 20181004 DS296.0
www.vcds.ro
Numar VIN: WVWZZZ1JZ2W468909   Nr.înmatriculare:
rulaj: 266380km   Numar foaie de lucru:
Tip caroserie: 1J (1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006))
Adrese de scanat: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
          76
Numar VIN: WVWZZZ1JZ2W468909   rulaj: 266380km
Adresa 01: Motor        Eticheta: ROJ\036-906-034-AZD.clb
   Numar VAG: 036 906 034 CN
   Component:  MARELLI 4MV G     4251
   Codare: 00031
   Atelier: WSC 01391
   VCID: 60CF1681E043A44AB5-4B4A
   WVWZZZ1JZ2W468909     VWZ7Z0A4541356
Nu a gasit coduri.
Gata de functie: 0000 0000
Adresa 03: ABS frâne        Eticheta: ROJ\1C0-907-37x-ABS.lbl
   Numar VAG: 1C0 907 379 J
   Component: ABS FRONT MK60      0103
   Codare: 0001025
   Atelier: WSC 01391 785 00200
   VCID: 3169A3C5AB295DC26A-5178
Nu a gasit coduri.
Adresa 15: Airbaguri        Eticheta: ROJ\6Q0-909-605-VW5.clb
   Numar VAG: 1C0 909 605 A
   Component: 27 AIRBAG VW51 01   0004
   Codare: 12855
   Atelier: WSC 01391
   VCID: 224B5C89AECFF65AE3-515A
Nu a gasit coduri.
   Numar VAG: 1J5 920 806 B
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
   Codare: 01113
   Atelier: WSC 00000
   VCID: 2B55B1ADD905371250-513C
1 cod a gasit:
01336 - Bus de date confort consern
            80-10 - regim 1fir - intermitent
   Numar VAG: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Codare: 00006
   Atelier: WSC 01391
   VCID: 70EF66C130A314CA25-515A
2  coduri de defecte:
00463 - Modul penru pachet audio digital -J525- [DSP]
            49-00 - Nu este comunicare
Adresa 46: Confort        Eticheta: ROJ\1C0-959-799.clb
   Numar VAG: 1C0 959 799
   Component: 1F Komfortgerát HLO 0001
   Codare: 00259
   Atelier: WSC 01391
   VCID: 74E76AD144BB28EAC1-4B18
   Subsistem 1 - Numar VAG: 1C1959801A
   Component: 1F Tõrsteuer.FS KLO 0002
   Subsistem 2 - Numar VAG: 1C1959802A
   Component: 1F Tõrsteuer.BF KLO 0004
   Subsistem 3 - Numar VAG: 1C0959811A
   Component: 1F Tõrsteuer.HL KLO 0002
   Subsistem 4 - Numar VAG: 1C0959812A
   Component: 1F Tõrsteuer.HR KLO 0004
4  coduri de defecte:
            80-00 - regim 1fir
00953 - Limitare de temporizare lumina habitaclu
            25-10 - Poziþie comutator nedefinitã - intermitent
00912 - Comutator geam electric -E40- stânga faþã
            27-10 - Semnal neplauzibil - intermitent
00935 - Motor geam electric dreapta spate -V27-
            35-00 - -
La o bora 1,6 16v azd am probleme cu pornirea la rece si cu computer  bord se schimba singur de la consum si medie , km parcursi....etc..si nu merg stopurile doar tripla la franare desi am schimbat switchul....
am eroarea
16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity
P0140 - 35-00 - -
17961 - Barometric / Manifold Pressure Signals: Implausible Correlation
P1553 - 35-00 - -
01314 - Engine Control Module
PE ABS:
013 - Check DTC Memory - Intermittent
banuiesc ceva scurt undeva ...
rog solutii..multumesc
Modificat de marius_priti
  • Aerofan locked şi unlocked this topic
  • Aerofan pinned this topic
