T6 Caravelle 2015
Sop
Familia a mai crescut cu un membru.
Cel mai mare.
Minorul e leonul, adolescentul e ateca si a venit momentul sa inlocuim caddy. Asa ca a venit adultul.
Initial am luat in calcul caddy maxi. Dar in conditiile avute nu am gasit.
Asa ca noul membru al familiei este vw t6 caravelle 2.0tdi dsg 2015 varianta long.
Pun cateva poze si revin cu detalii despre masina. Pentru ca arata de nota 10 dar mai sunt diverse defecte de remediat.
Webasto are 2 erori si nu functioneaza
Senzorii de parcare spate pornesc dar intra in eroare si trebuie remediata problema.
Dupa cateva zile in oras am simtit nevoia si de senzori pe fata. Dac i-as avea s-ar mai reduce din dezavantajul faptului ca e lunga si greu de parcat.
Mai e si o eroare pe cutia dsg care trebuie vazut ce e cu ea. ( cu toate ca schimba impecabil)
Am dq381 pe ateca care are sub 10.000km si vreau sa zic ca dq500 pare la prima vedere mult peste cu toate ca are ceva km in spate.
Modificat de Sop
felicitari! e superb!
si ce camper poti sa faci din el...
Momentan e umblat mai mult prin oras pe la lucrari. Avand in vedere ca e luat sa produca bani va intra cat de curand la curse de bucuresti/otopeni eventual kogalniceanu.
Am facut schimbul de filtre si de ulei, schimb ulei dsg+filtru.
Am obsevat totusi ca au aparut ceva zgomote la schimbarea treptelor. Inainte de schimb nu facea deloc sau cel putin nu am observat.
Senzorii spate sunt AM nefunctionali si caut o varianta sa ii inlocuiesc. Inca nu stiu daca oem din dezmembrari sau tot AM.
Inca nu am gasit pe nimeni in oras care sa aiba vcds si sa stie si diagnoza si codari.
Pe aceasta cale poate imi puteti recomanda pe cineva priceput.
Pana la urma am rezolvat singur proble.a cu webasto. Sincer nu stiu ce a avut dar cu vcds si tutoriale de pe net s-a rezolvat.
Senzorii spate de fapt existau si atat. Unii aveau mufele taiate iar ceilalti erau neconectati.
Problema a fost ca am vazut asta deabia dupa ce imi cumparasem un kit valeo.
I-am scos pe cei vechi, am inlocuit traseele si nereusind sa fac functional noul kit am conectat senzorii pe centrala veche.
Functioneaza dar cu un singur impediment. Cam la 0.7 m de masina din spate pleaca direct pe treapta 3 de detectie. Nu este o crestere progresiva pana la momentul asta.
Primele probleme in cei 10.000 facuti pana acum:
Amortizor fata stanga scurs. Tot astept comanda sa vina cu set amortizoare fata...
Electromotor decedat. S-au schimbat si carbunii si bobina iar acum totul a revenit la normal, mai putin portofelul.
De cand a dat frigul am observat ca webasto e un must have. Mai ales la diesel.
Nu stiu ce consumuri scoateti la motorul asta pe transporter sau transporter long dar la mine media e undeva la 11 pe ultimii 10.000 km.
Ca si rulaj merg 60%urban(cta) si 40% extra.
Am schimbat amortizoarele fata. Deja e alta masina. S-a schimbat total comportamentul pe sosea dar au si disparut diversele sunete prezente pana acum.
As vrea sa pun comenzi pe volan sau eventual sa il schimb cu unul de multivan si sa adaug telecomanda la webasto.
Inlocuire bancheta dreapta fata cu scaun. Chiar daca raman fara un loc confortul este altul si acel spatiu oricum e nefolosit.
Dar mai au de asteptat intrucat prioritatea nr 1 este inchiderea leasingului.
