Resetare trip Passat B8
Claudiu.Cristea
Claudiu.Cristea
La un passat B8, 2016, motor 2.0 TDI, 140 kw, mi se reseteaza toate datele despre consum si km: atat cel de la pornire (care este normal sa se reseteze) cat si cele de cand am alimentat si cel pe termen lung.
A mai patit cineva? Exista vreo rezolvare?
Multumesc,
Se rezolva prin resoftarea ceasurilor de bord. Banuiesc ca ai varianta cu display color.
  • Manuel N. locked şi unlocked this topic
Claudiu.Cristea
Am vazut ca ai spus ca problema se rezolva prin update de soft. E valabil doar pt modelele cu AID sau si pt cele cu cu bord normal?
cat a costat update-ul de soft?
multumesc
Pentru cele cu bord normal.
Resoftarea costa o ora de manopera ( cam 150 lei  ).
Claudiu.Cristea
Multumesc de info. Merg luni sa schimb uleiul in cutie si ii intreb si de resoftarea asta.
Claudiu.Cristea
Salut lucianm86,
Am fost cu masina la Avia motors Militari dar nu reusesc sa o scoata la capat. Poti sa imi spui te rog unde ai facut tu resoftarea? Ei imi spun ca nu e nici un update de soft.
Aveai cumva probleme si cu temperatura indicata in bord ? Mie imi indica cu vreo 10-15 grade mai putin.
Multumesc,
Modificat de Claudiu.Cristea
am mai adaugat ceva
grecu richard
schimba senzorul de temoeratura este sub grila din stanga fata
Claudiu.Cristea
Am fost astazi si am facut update la ceasurile din bord. Vedem maine de dim daca se mai reseteaza sau nu.
treaba cu temperatura exterioara s-a rezolvat cu schimbarea senzorului. Ms
Nu are legatura cu senzorul de temperatura.  Doar ceasul ramane in urma din cauza softului initial.  Ai rezolvat dupa update?
Claudiu.Cristea
Da, am rezolvat cu update de soft. Am schimbat  si senzorul de temperatura exterioara si s-a rezolvat si problema cu temperatura.
update de soft 145 ron si 136 ron senzorul de temperatura la Avia Motors din Militari.
senzorul costa 120 pe la alte magazine si nu e nevoie de mecanic sa il schimmbe. Trebuie data grila fata jos care are doar 4 suruburi si ai loc suficient sa il inlocuiesti
Salut, vin si eu cu o intrebare , exista setare ceva pentru consumul mediu de la alimentare sau cel mediu pe termin lung? Caci pe fiecare zi, dupa ora 00:00 se reseteaza la 0 .
Salut , Florin , pot seta cumva datele pe termen lung? Nu prea inteleg ce vrei sa spui. La mine dupa ora 12 Noaptea orice fel de date despre consum, ca e de la alimentare, ca e pe termin lung se reseteaza la 0
Nu prea este normal sa se reseteze.La mine nu sau resetat niciodata.
Du-te la reprezentanta sa-ti faca un update de soft. Ei stiu de problema asta. S-a mai discutat aici:
@Claudiu.Cristeaunde ai facut update ul in Bucuresti,trebuie sa ajung si eu ca am aceeasi problema cu resetarea.
Revin si eu cu info,am.fost ieri la Avia in Militari si am rezolvat problema cu resetarea trip ului si a consumului de combustibil
190 de lei cu tot cu tva.
Modificat de flavius1611
Constantincatalin
Salut , azi dimineata cand am pornit masina a invartit cam mult si am observat ca mi sa resetat tripul . Sa aiba vre o legatura faptul ca a pornit greu cu resetare trip ( trip aveam 1200 ) touran 2016  2.0 tdi dfea
  On 13.02.2024 at 11:28, Constantincatalin a scris:
Expand
Se poate verifica cu vcds ul in blocurile de masura sau cu tester dedicat pt baterie
