Probleme electrice [Passat CC]
Naly
Poti sa ai comanda analogica la far sau pe can, digitala. Pt asta trebuie identificate care sunt farurile corecte pt masina ta. Am fost foarte aglomerat si nu am apucat sa verific. Poate maine, daca imi aduci aminte.
Daca ai faruri cu diafragma nu ai ce comanda sa ii dai in far
Tot asa, cred ca gasesti pinou far pe Google.  Ai cautat si nu ai gasit?
Salut, multumesc de raspuns, eu ma gandeam poate farul asteapta comanda la diafragma pe alt pin, decat farul original, incerc maine sa caut mai mult pe google sa vad ce gasesc nu stiu chiar asa de ghinionist sa fiu nu a mai patit nimeni problema asta?! Iti trimit un reminder maine. Multumesc
Care problema? Normal ca multi...multe faruri defecte, multe faruri care nu sunt compatibilie, multe calculatoare faruri defecte...incompatibile....etc...s.a.m.d.
Intai trebuie identificat defectul......
nu merge faza lunga,
cel vechi are codul: 3C8 941 751 J
cel nou are codul: 3C8 941 033 D (pe asta nu da faza lunga)
M-ai dat seria sasiu, sa iti verific maine?
  • 10 months later...
Azidimineata la Passatul meu CC nu se mai aude radioul. Pot sa schimb programele dar nimic. Media se aude fara probleme. Are cineva idee ce ar putea fi? Mentionez ca e un Passat CC din 2012. Multumesc.
NU ai apus ce radio ai si daca ai amplificator.
  On 22.12.2022 at 9:16, Lilian a scris:
Expand
Vezi daca ai o unitate sub scaun sofer, înseamnă că ai amplificator- verifica daca sigurantele sunt ok. Daca nu ai, problema e din unitatea radio. Oricum,  se rezolva
Olteanu Florian
Buna seara grup.Astazi cand am plecat de la cumparaturi , mi-i s a aprins checkengine-ul ......(mentionez ca am facut o revizie la   acu 2 sapt ...problema fiind asta..si mi.i s a spus ca se aprinde de la pompa aditionala de apa...asa ca am schimbat.o (490 lei fara mana de lucru)....am si factura si garantie la ea un an de zile....Ce ma sfatuiti sa fac..????Care ar fi cauzaaa reaprinderii aceluiasi martor??
tPune un tester din nou si vezi ce erori sunt.,'
  On 09.04.2023 at 16:32, Olteanu Florian a scris:
Expand
Diagnoza,  sa vedem erorile.
Martorul check engine este responsabil de majoritatea erorile care iti apar pe motor. Deci, asa cum ti-a raspuns si bundy, fără o diagnoza, este imposibil sa iti spunem exact ce problema ai si care este soluția de remediere
Olteanu Florian
Faza e ca check engine up ba apare o perioada…dupa dispare….si tot asa….
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE
Eroarea ramane stocata, deci...diagnoza
...Gabriel...
Va salut, am si eu o probleama la un pasat cc 2009 am avut firele de la portbagaj rupte leam lunghit putin si le-am izolat la loc , doar ca mi-a aparut eruare
 Releu de putere ECM/PCMDE-Energizat-Performanță-prea Intermitent timpuriu
Si acum imi porneste si termocupla cu motorul rece de fiecare data cand pornesc masina porneste si termocupla ,
 si tin sa mentionez ca tot nu functioneaza semnalizarea stanga si nici farul !
 Ce este de facut in acceasta situatie ?
Renunta la scrierea cu BOLD
Fa o diagnoza,  sa vedem ce erori ai
  On 25.05.2020 at 14:45, F l o r i n a scris:
Pai nu am ce sa dezvolt mai mult de atat. Desfa capitonajul, refa cablajul
Expand
Salut, dupa ce au fost refăcute cablajele de la portbagaj, pe stop-ul de pe portbagaj in partea stângă îmi stă aprins continuu și cu motorul oprit becul de pe partea dreaptă, de la ce ar putea fii? Menționez ca este un passat cc 2011
  On 24.10.2024 at 16:00, Mlg a scris:
Expand
Sunt conexiunile făcute eronat și de aceea ai aceasta manifestare. Desfaceți și verificați, refaceți corect.
  On 25.10.2024 at 19:11, F l o r i n a scris:
Sunt conexiunile făcute eronat...
Expand
Sunt făcute corect să fie din bcm/modulul de comfort? Pe vcds dă doar eroare de bec ars…
nu. nu sunt facute corect.
  On 05.01.2025 at 16:16, Mlg a scris:
Expand
Refa conexiunile cf diagramei de fabrica
