Probleme electrice [Passat CC]
Naly
BAlexxander
Poti te rog sa dezvolti un pic?
am patit si eu alexander.Cablajul care cuprinde mai multe fire ce trece prin portbagaj si duce in usa haion sunt rupte si fac scurt.
Desfa capitonajul din portbagaj de pe partea stanga si verifica cablurile ce pleaca din mufele de acolo catre haion prin stalp(teava) si ai sa le gasesti rupte.
Eu a trebuit sa le dezizolez ca sa le vad ca sunt rupte si fac scurt intre ele.
F l o r i n
11 hours ago, F l o r i n said:
Fire rupte la iesire din balama, pe partea stanga. Desfa capitonajul, refa legăturile
Pai nu am ce sa dezvolt mai mult de atat. Desfa capitonajul, refa cablajul
BAlexxander
Am inteles. Ma duc chiar acuma sa desfac si sa verific firele. Si totusi de la firele aste se duce scurtul si in bord? Revin dupa ce desfac capitonajul. Multumesc de raspunsuri
F l o r i n
sa desfaci izotatia de pe cablaj, ca sa gasesti firele rupte
BAlexxander
Am desfacut capitonajul. Am verificat cablurile. Le am desfacut de banda. Si nimic. Totul normal. Am verificat si mufele de la tripla daca sunt oxidate sau rupte si totul este normal. Chiar si cand am desfacut mufele de la balama tot nu si a revenit masina. Acuma nu mai porneste masina deloc.
F l o r i n
De la ce sa nu porneasca, de la firele din spate? Exclus..... pune un video sa vad cum face cand incerci sa o pornesti
@BAlexxander  Pune tester,nu verf doar vizual !
Modificat de Crawest
BAlexxander
 A fost un prieten cu un tester care nu este vag. Doar unu rudimentar dar nu am putut afla nimic si nici erorile nu le a putut sterge. Am verificat si cablurile de la luminile de la portbagaj cu un tester de curent si totu normal. Sper ca acest video ajuta la ceva. Multumesc tuturor pt implicarea de a ma ajuta
Modificat de BAlexxander
Al 2 lea video
Ai umblat la sigurante ?
Clipeste spira (engine management) ,deci e o problema la motor
Modificat de EEXCALADE
BAlexxander
Le am verificat. Pe capacul de plastic unde se afla sigurantele nu am schema. Asa ca am luat toate sigurantele la rand sa le verific. Totul normal
Ai pus una gresit . Verifica
Unde sunt doi pini metalici acolo trebuie siguranta.
Unde e un pin si un loc liber acolo nu trebuie siguranta.
BAlexxander
Ok. Verific acuma si te anunt daca sa schimbat ceva la masina
Am verificat sigurantele. Aveai dreptate una de 40 nu era la locul ei. Dar masina tot nu porneste. Totusi problemele au inceput pana sa ma uit prin sigurante atasez 2 poze de la tablou poate cunoaste cineva pozitia lor
Ps
F l o r i n
Verifica sigurantele de la motor, Ebox
Vezi
Vezi ca ar trebui sa ai siguranta in poz 11 si in functie de codul motor si pe 23 in ebox.
F l o r i n
Poftim de la CC facelift, facuta acum. Si printre altele, avea si firele cu probleme, in spate...remediat.
BAlexxander
Multumesc frumos Florin. Azi dimineata am sunat la vw dealer ul din oras au venit si au luat masina. Am fost verificat firele si sigurantele. Erau totul ok. Ei pana sa ia masina pe trailer au puso pe tester si le a aratat ca un modul nu functioneaza cu masina. Acuma doamne ajuta! Astept telefonul lor de la service sa imi spuna ce are masina. O sa revin cu un raspuns sa spun ce o avut. Sper sa poata sa o repare. Multumesc inca o data tuturor!
F l o r i n
Ai pus siguranta/sigurante, pe langa slotul potrivit.
Ca sfat, pe viitor, inainte sa verificati sigurantele, faceti poza la panou. Nu aveti multa experienta,  am gasit multe la care au pus sigurantele aiurea. Asa, ai dupa ce sa te orientezi.
Nu ai de ce sa te panichezi, din sigurante e problema
  • Administrator
@Rares225aici ti-ai putea expune problema pe care o ai la masina ta Passat CC.
Topicul deschis de tine si inchis de unul din colegi a fost in aria Masina Mea, unde membrii isi prezinta masinile si atat.
R.
Va salut, am intampinat si eu o problema electrica la CC-ul meu din 2013 si ar fi de mare ajutor daca cineva m-ar putea indruma.
Am schimbat camera marsarier cu una aftermarket, totul merge bine si frumos cand masina este oprita insa apare un fel de bruiaj cand masina este pornita. Am crezut initial ca ar fi ceva interferente la cablul video insa suspectez ca e vorba de faptul ca dupa pornire camera nu mai primeste 12v constanti ci aproape 14 sau 14+(atat am masurat).
Am vazut ca exista pe piata niste filtre care pot stabiliza iesirea la 12v insa as dori sa gasesc o sursa de 12v constanta pentru acest scop. Stie cineva daca pot gasi o sursa constanta de 12v la panou undeva?
Merci.
Filtru sau releu, cu un plus curat, comandat de lampa reverse. Gasesti pe forum ce e de facut, cum sa il legi, etc.
Salutare, am si eu urmatoarea problema: am inlocuit unul din faruri la CC iar pe cel inlocuit nu merge faza lunga, modulele le-am pus de pe vechiul far.
Erorile le-am sters tot tot, home possition isi face cand le aprind, la fel si adaptivul merge.
cel spart are codul: 3C8 941 751 J
cel nou are codul: 3C8 941 033 D
Posteaza seria sasiu, sa vedem daca farul este compatibil
Posteaza erorile de pe modul 55, scaneaza cu vcds sau odis
wvwzzz3czde532581
Luni,07,Februarie,2022,18:35:21:00008
                Adresa 55: Bataie far
    Numar piesa modul comanda: 5M0 907 357 F    HW: 7L6 907 357 C
    Component si/sau versiune: AFS-ECU       H04 0111
                  Codare soft: 07B200000B000200
                Numar atelier: WSC 05311 115 00000
              Pachet ASAM: EV_HeadlReuglVWAFSPt 002016 (VW46)
                      VCID: 377D9DDC8E4D8CF766-8062
Nu sunt date ASAM pentru: "EV_HeadlReuglVWAFSPt" (VW46)
Nu a gasit coduri.
Modificat de 01-YNU
Ma gandesc daca as gasi pin out-ul la far poate sa vad pe ce trebuie sa primeasca comanda pentru lunga
    • adybobu111
