Probleme electrice [Passat CC]
Naly
Buna ziua si sper ca am scris bine aici.
Saptamana trecuta mi-am facut si eu stage 1 la cc-ul meu. De atunci nu imi mai merg:
Becurile pe marsarier  si sensorii de parcare nu se mai aprind automat si nici corner lights.
Ceata spate
Proiectoarele ceata fata merg decat pe follow/Comming
Nu mai am curent la nici una din prizele de la masina(nici fata nici spate)
Spalatorul de geamuri nu imi merge
Pe tester nu imi apare decat o eroare la pompa pentru spalator,toate becurile s-au aprins din tester,deci ele merg. Am verificat toate sigurantele din dreapta bordului si de sub capota,sunt bune insa la cele 3 din poza nu intra deloc curent.
Masina este passat cc rline 2014,177cp si s-a facut stage 1 pentru 210cp. Masina este cu volan pe dreapta. A mai intalnit cineva asa ceva? Ce pot face? Multumesc anticipat.
Modificat de Manuel N.
Nu are legătură cu softul motor făcut. Verifica releele de la borna 75,de pe bcm
Salut Florin! Poti sa imi spui unde sunt astea, te rog frumos. Si toate au aparut exact dupa rescrierea softului. Am vazut asta in prima parcare unde am avut nevoie de marsarier. Multumesc
Modificat de Naly
Atentie la quote! Se sanctioneaza! Citeste regulamentul!
Nu au legatura cu softul. Verifica releul de clema 75x de pe centrala electrica.
Nu are legătură, ți-am scris mai sus.... E de la releu. Este o coincidenta. Verifica releul/Schimba-l. Ți-am zis și unde e amplasat... Pe bcm/centrala, sub bord, in stanga
Am desfacut bordul sub volan si am gasit 6 relee, 3 mici si 3 mari. Le-am schimbat intre ele si nimic. Nu stiu daca asta e bcm-ul. Atasez o poza sa vezi despre ce este vorba. Sper sa poti vedea poza.
Message.pdf
Am desfacut bordul sub volan si am gasit 6 relee, 3 mici si 3 mari. Le-am schimbat intre ele si nimic. Nu stiu daca asta e bcm-ul. Atasez o poza sa vezi despre ce este vorba. Sper sa poti vedea poza. Am uitat sa spun ca tipul care a pus softul s-a ”jucat”  si pe codari putin:
A activat afisajul electronic mare in bord a incercat sa  activeze rain closing si sa dezactiveze start/stop (acestea 2 nu au mers) si a activat CH/LH pe proiectoare ca sa menajez  xenonul. Acum la CH/LH proiectoarele se aprind, in rest nu. Pot aparea aceste defecte de la codari?
DA, bineinteles. De aici sunt toate defectiunile tale, nu de la soft. Dar na, daca nu ne spui tot......
Uitasem de acest aspect,imi pare rau.  Multumesc pentru raspuns.  Ce e de facut in acest caz? Cum pot readuce totul la normal? Trebuie dusa la Reprezentanta? Am nevoie de toate luminile pentru starea tehnica ce urmeaza in iulie.
Nu, trebuie refăcute codarile corect și revine la normal
Am inteles Florin. Multumesc frumos pentru raspunsuri.O sa va anunt saptamana viitoare cand sper sa rezolv.
Totul se trage de la incercarea de a dezactiva start-stopul. Incepe cu asta.
Am inteles,mutumesc frumos. Avem vreun compatriot priceput aici in UK prin Northampton sau imprejurimi? Englezul asta al meu cica se mai documenteaza ca nu a mai patit asa ceva. Cum pot sa refac acele codari? Multumesc
Rezolvat. Imediat ce am activat functia start/stop, totul a revenit la normal. Multumesc frumos tuturor pentru ajutor in spacial lui Manuel N pentru sugestie. Toate cele bune!
  • Edy_77 changed the title to Probleme electrice [Passat CC]
Luminile din bord se aprind si se sting intermitent iar masina nu mai accepta nici o comanda.
Dimineata a mers foarte bine, iar acuma cand m-am urcat in ea si am apasat pe cheie a inceput sa faca asa:
Acuma am ramas fara masina findca singura solutie este sa scot borna, si sa gasesc unde o duc findca La Porsche Bucuresti Nord nu ma mai duc. am fost pacalit de multe ori.
Acuma o pun pe redresor si vad dupa, eu totusi nu cred sa fie asa usor, se aude un tacanit si in usa soferului, revin cu noutati dupa ce pun bateria incarcata.
Nu era nevoie de quote. Se sanctioneaza. Citeste regulamentul.
De la baterie slaba, poti strica diverse module. Cumpara o baterie bună
Nu e de la baterie, are un scurtcircuit pe usa soferului pe undeva si goleste orice baterie in maxim 20 minute.
Daca avea asemenea scurt...sa goleasca o baterie in 20 minute....era carbonizata
NU inteleg din poza ta ce vrei tu sa masori acolo. Aparat pus in serie dar pe voltmetru.
Pai cu motorul oprit nu trebuie sa arate asa. Asta inseamna ca se descarca cu motorul oprit imediat. Eexact asta se si intampla. Am pus o baterie noua si in 10 minute era descarcata. mai rmane doar sa o iau pe platforma la un service sa se uite cineva la electrica sa gaseasca unde e problema. Plus ca acuma porneste dar moare imediat.
nu se masoara asa.... ca nu masori mai nimic. Pune=l pe 10A, muta ansa aparatului pe 10A, simuleaza capota si masina inchisa si vezi consumul in stand by. Asa verifici cat consuma.
BAlexxander
Buna seara tuturor. Imi cer scuze pentru inceput daca nu ma exprim exact cum trebuie si daca scriu unde nu trebuie. Am nevoie de ajutorul vostru pentru a rezolva o problema electrica la un passat cc din 2012. 2.0 tdi dsg. Azi cand am vrut sa plec de acasa am observat ca portbagajul nu vroia sa se mai deschida dupa ce l am deschis din interior manual am observat ca nici luminile de pe capota portbagajului nu mai functionau. Doar ele de pe caroserie functioneaza. Dupa ce am pornit masina de vreo 2 ori,si am verificat contactele nici luminile din bord nu mai functionau. Defapt nu mai afiseaza nimic. Nici calculatorul nici vitezometrul nu mai indica nici casetofonul nici semnalizarile. Am scos borna de pe contact vreo 2 ore dar tot fara rezultat. Problema este ca nu ma aflu in Romania si in orasul in care locuiesc nu cunosc nici un mecanic de incredere. Asa ca pana sa sun pe cei de la dealer as dori sa pot afla cat de putin despre ce probleme as avea. Atasez si 2 poze daca ajuta la ceva. Multumesc frumos IMG_20200524_215257.thumb.jpg.f4fdf8208dbe3709bb7dc962ae6fe0a5.jpg
Modificat de BAlexxander
Greseli de gramatica
F l o r i n
Fire rupte la iesire din balama, pe partea stanga. Desfa capitonajul, refa legăturile
