Incalzire; Ventilatie; A/C; Climatronic - probleme & discutii (Touareg 7P)
Adrian.mihai
Pune poza micsorata, sa vedem de unde este...si seria sasiu. Altfel, nu putem sa.ghicim
Nu cred ca gasesti doar flapsul. Codul pentru piesa intreaga e: 7P1819241B
Salut, intampin o mica problema cu ventilatia in partea din fata. Cele 2 guri de ventilatie dinspre geamuri functioneaza normal, adica aerul vine la temperatura setata, insa gurile "centrale" sufla un aer mult mai rece. S-a mai confruntat cineva cu problema asta, ce as putea face?
Erori la scanare,  pe climatronic?
Știe cineva procedura exacta de calibrare a flapsutilor?
Cu VCDS, te duci in meniul Climei apoi Basic Settings si gasesti acolo in drop menu. Am uitat exact cum ii zice dar e intuitiv. Selectezi, dai Start si dureaza cateva secunde.
Adapt flaps....ceva de genul
Cine știe de ce după ce opresc masina și o închid se pornește clima pe maxim. Nu o pot opri decât dacă pun din nou contactul. Nu face asa tot timpul
Clima sau ventilatorul de la radiator ?
Clima în mașină, pornește singura după ce opresc motorul și  blochez ușile
Ai apasat butonul REST?
Scuze, am fost în concediu. Nu cred ca am apăsat, cel puțin nu îl arată aprins. Ciudat este ca nu face tot timpul
No, doar cu rest apasat,  trebuie sa faca
  • 8 months later...
Salut. Am facut o incarcare cu freon, desi aparatul a depistat o problema la testul de scurgeri. Am zis totusi sa incarc, ca sa vad in cat timp se pierde freonul.
Pe moment AC-ul a functionat bine. Dupa 24-48 ore cred ca am pierdut tot freonul, deoarece nu mai baga rece aproape deloc.
In locurile vizibile nu a observat mecanicul nicio scurgere de freon.
Mentionez ca am panou de clima si in spate.
S-a mai confruntat cineva cu problema asta? Ce as putea face si care ar fi pasii de urmat? Macar sa stiu de unde as putea incepe cu verificarile (poate exista anumite puncte slabe pe traseul conductelor).
@ssergiu14  se cauta scurgerea cu lampa UV in bezna , mai ales acum ca a pierdut mai mult , ar trebui sa iasa in evidenta usor.
în urmă cu 4 ore, ssergiu14 a scris:
Am avut si eu aceeasi problema candva, la fel, am clima pe spate. A fost o tubulatura de freon undeva pe spate, pe la carenajul rotii, nu mai tin minte exact, dreapta sau stanga. Mi-au explicat c-a frecat pe acolo. Vad ca esti din Piatra Neamt, la Cybernet au rezolvat-o. Si au rezolvat-o chiar bine, au trecut ceva ani de atunci si n-am mai umblat la AC.
Modificat de SVMLG
Conducta freon ce trece pe sub carenajul rotii din spate stanga, aceeasi problema am avut -o recent. Cred ca toate touaregurile cu clima pe spate au aceasta problema. Eu am rezolvat-o la un service local in Bt, unde au inlocuit conducta cu furtun sertizat si este ok.
Aceeasi problema a fost si la mine, conducta originala a fost 1.500 lei, deci ar fi bine daca gasiti alta solutie mai ieftina.
pe mine m-a costat 800 lei cu incarcat freon, furtun, manopera, zona Botosani
Am si eu o problema cu unul dintre servomotoare si anume V159, pozitia 56 din pza de mai jos:
Am cumparat unul nou, l-am inlocuit insa nu s-a rezolvat eroarea B12A207 - Right indirect ventilation door control motor mechanical malfunction pentru ca din ce am vazut acolo din hexagon s-a cam rotunjit atat servomotorul vechi cat si bratul in care intra tija servomotorului:
Degeaba am pus servo nou ca in bratul ce actioneaza el tot patineaza. Aveti vreo idee cum as putea sa rezolv?
Buna ziua! De cateva luni intampin o problema. Scade cantitatea de freon din instalatie. Mentionez ca masina are clima si spate. Nu a fost implicata in vreun accident. Nu pot spune ca de la un eveniment anume a inceput sa piarda freon. Pur si simplu in 1-2luni baga din ce in ce mai putin rece . Nu dispare de pe o zi pe alta. Stiti cumva ca ar exista vreo hiba comuna? Vreo conducta, sau echipament care cedeaza de regula la aceste modele 7P? A mea are 120000km si e din 2012.
La test presiune, vacuum, identificare substanta de contrast, nu a ieșit nimic?
