Temperatura ulei motor 2.0TDI (Tiguan AD1)
Gusti
Salutari,
Sunt curios la ce temperatura sta uleiul in traficul din oras.
Astazi am observat ca la mine sta intre 103 - 105 grade.
Pe autostrada am vazut un maxim de 124 grade dar dupa ce am mers sustinut (autostrada in DE cu viteze intre xxx).
Nu am gasit nicaieri in manual temperatura normala a uleiului
Modificat de vdragos
Viteze peste limta legala in Romania
S-a mai discutat pe forum, de exemplu aici.
Publicat (modificat)
multumesc pentru info
Am citit topicul respectiv dar ma interesau valorile obtinute de cei cu tiguan 4motion de 150/190cp
Modificat de Gusti
Concluziile din discutiile respective sunt ca temperaturile sunt nerelevante ... si deci care ar fi relevanta temepraturii la un model particular? Si care sa merite deschiderea unui topic nou?
Dragos,
incerc sa aflu daca masina mea are o problema sau nu. Pentru asta imi doream sa apelez la bunavointa colegilor care detin modelul meu de masina.
mie mi se pare relevant faptul ca o masina sta in idle la 90 grade si alta la 114 grade (aceeasi motorizare). La fel cum mi se pare alarmant ca o masina sa se duca spre 125-126 grade in load. As aprecia daca un coleg cu tiguan sa isi arunce un ochi pe bord si sa imi confirme/infirme ingrijorarea mea
credeam ca astfel de info sunt ceea ce ne aduc aici, plus ca in topicul la care faci referire nu exista niciun feedback de la un tiguan ad1
Modificat de Gusti
O sa ma uit si eu o sa iti zic mai exact prin oras cum e. Din ce imi amintesc, cam intre 101 si 104 sta si la mine. La o alergare scurta de 10km pe autostrada unde e voie cu xxx km/h sa zicem, imi aminesc ca era in jur de 111 -112.
Viteze peste limita legala
multumesc Raresh20, apreciez
  • Andrei_72 changed the title to Temperatura ulei motor 2.0TDI (Tiguan AD1)
Dupa cum scrie in topicul indicat de mine si in multe alte topic-uri care se pot revela usor cu functia de cautare a forumului, incalzirea uleiului nu are un algoritm determinat si are ca limita specificatiile uleiului (sunt multi useri care afirma ca peste 140 de grade se arde). De asemenea limitele cotidiene pot fi oriunde intre 100 si 120 de grade functie de atit de multi factori ca nu e foarte relevant cum e la unul sau la altul.
Concret pentru acest topic: nu cred ca era nevoie de topic nou pentru statistica. Am inteles nevoia personala de a face comparatii, cred insa ca raspunsul la intrebare putea fi lamurit usor la reprezentanta.
Nu stiu de ce va intereseaza temperatura max a uleiului?
Uleiul este primul fluid care ia contact cu partile in miscare ale motorului, si care are si proprietati de ungere dar si de racire a motorului. Este normal sa atiga chiar si 120 130 de grade . Acum nu stiu care este plaja termostatului dar la o anumita  temperatura se deschide si temp uleiului scade si ea binenteles si in functie de turatia motorului.
Lichidul de racire sa nu depadeasca 100 de grade.
Pe mine m ar interesa daca pot vedea temp minima  a uleiului ca pe timpul ierni la -20 grade sa stiu cum sa cum sa merg cu ea ptr a nu incepe sa manânce ulei.
In bord am gasit temp ulei dar nu imi arata decit de la 50 grade in sus.
Chiar si cu vebasto pornit nu pot vedea temp uleiului.
Am gasit in cele din urma temp apa dar de ce nu pot vedea si temp uluiului.
Plus, ca nu folosesc vebasto  tot timpul. La o temp peste o grade nu stiu ce temp  am .
Daca ma poate ajuta cineva.
@Moise 2 la toate modelele temperatura uleiului incepe sa fie afisata de la 50 grade , este normal asa .
Legat de temperatura maxima a uleiului , ce spui tu acolo 130 grade este cam la limita de sus , tinand cont ca la unele modele 140 grade este limita de temperatura care iti aprinde becul rosu de ulei in bord.
@Moise 2 temperatura minimă a uleiului (sigur asta vrei?) este o valoare fixa, cea ambientală, nu poate coborî sub cea exterioară. :))
Daca vrei sa stii fix cum urcă temp ulei, iti iei un obd11 si stai cu el conectat pe smartphone dar e pierdere de vreme (poti face si log-uri in mers pt temp maximă), oricum, cata vreme uleiul e sub 70grade e bine sa nu îi rupi fâșul, sub 50 nici nu mai zic, trebuie mers moderat.
Modificat de ct_act
Daca vrei sa citesti temperatura uleiului in timp real fie faci cum a explicat colegul @ct_act fie cumperi un modul care iti afiseaza in bord mai multi parametri printre care si temperatura uleiului. Sunt mai multe tipuri de module de genul (Kufatec, Auto Polar, etc) si sunt plug and play dar trebuie sa verifici compatibilitatea cu masina si dotarile ei inainte de a achizitiona un astfel de modul.
Nu da quote la postul anterior , este impotriva regulamentului !
Mercy, pentru raspunsuri......am crezut ca poti o poti face din softul masini. Nu vreau sa ma repet  datr sub 50 grade nu pot vedea temperatura ulei si apa.
Am un carly obd 2 mi-am facut o idee .....la mine cam la 75 -80 temp apa ajunge si uleiul pe la 50,dar cum spuneati si voi cu obd 2 este mai complicat. Va multumesc pentru promptitudinea raspunsului.
