Codari VCDS (Touareg 7P)
MARIUS997P
Salutare lume, ma numesc Marius Cirdei si detin un touareg 7p din 2013 .
Il am de 3 zile cumparat si as vrea sa va rog sa ma ajutati cu o informatie . Cand virez stanga respectiv dreapta se aprind proiectoarele si as vrea sa dezactivez aceasta functie . Ma poate ajuta cineva cu niste indicatii ce as putea sa ii fac?!
Va multumesc frumos!
Se face din centrala electrica, 09, uita-te la Long Coding, Byte 0 si Byte 1.
Scuze dar nu înțeleg  sunt nou cu VW . Imi poti explica mai detaliat ?!
F l o r i n
Adica, cu un tester - VCDS - se poate dezactiva, daca accesezi 09-centrala electrica si debifezi aceasta functie.
Nu imi mai aduc exact aminte, dar nu apare si in meniul Lights, din MMI ? Verifica acest aspect....cand esti la masina
Din meniul MMI, nu se poate dezactiva am cautat.
O sa conectez la tester . Multumesc foarte mult!!
dar de ce ai vrea sa dezactivezi functia asta ?
nu se pare extrem de utila
  • 7 months later...
A modificat cineva timpul de incalzire al scaunelor? M-ar interesa valorile originale (in minute), la mine era 0 si teoretic ar trebui sa fie 10 din ce am citit. Am modificat in 10, dar scunele tot 3-4 min se incalzesc dupa care se opresc.
Address 08: Auto HVAC, Adaptari, din Drop Menu -> Time until heated seat stage withdrawl from 3-2 si Time until heated seat stage withdrawl from 2-1.
Un scan:
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:| 7P6-907-040.clb
   Part No SW: 7P6 907 040 AG    HW: 7P6 907 040 AG
   Component: Klima 4 Zonen H18 0613
   Coding: 3616007A70
   Shop #: WSC 31414 001 00856
   ASAM Dataset: EV_AirCondiFront 004001
   ROD: EV_AirCondiFront_VW52.rod
   VCID: 79F95BE5F8D9558292-802C
No fault code found.
Multam.
Modificat de adidas00
Salutare..si-a facut cineva adaptarea cutiei de viteze pe modelul Porsche Cayenne din VCDS? Citesc pe multe forumuri  si doar  recenzii  pozitive pana acum.
Modificat de chris_zbanca
  • 9 months later...
Nu dati quote la postul anterior , este impotriva regulamentului !
As fi și eu interesat e ok pt
cutie sau nu merita modificat?
  • 6 months later...
Salut! Imi poate da cineva codarea de pe modulul 17? 7P, 2011, perne aer.
Eu am Coding: 043F33003A000008000004 si am DRC (Dynamic Ride Control) bifat.
F l o r i n
Poftim
Multam mult, @F l o r i n
Cand debifez DRC (bit 4), imi da eroare cum ca modulul nu e codat corect. Nu mai stiam daca le-am bifat eu acum cativa ani, cand nu stiam cu ce se mananca VCDS, sau nu.
