All Driving data, se reseteaza sigur
Ciprian Petrescu
Ciprian Petrescu
Am patit figura asta de vreo 3 x in 30.000. km. S-au resetat atat valorile de pe bord (km partiali de peste cel general) cat si cele din CB afisate in display central (de la pornire, de la realimentare, pe termen lung) fara ca eu sa dau vreo comanda sau sa apas vreun buton.
Figura s-a intamplat in acelasi mod: am oprit masina in parcare undeva, am inchis, am revenit la masina dupa cateva minute si cand am pus contactul din nou, toate intervalele erau resetate.
Este o problema izolata doar la mine sau au mai raportat si altii ?
Care sa fie cauza ?
  • 9 months later...
Passat B8 2016
Toate cele 3 Driving data ( Since start, Long term, since refuel ) se reseteaza singure indiferent de timpul parcurs sau nr de km.  In fiecare dimineata le gasesc pe zero.
Am observat de o saptamana, nu s-a facut nicio modificare la masina in acest timp.
Ati mai intalnit asa ceva?
   Eu am patit sa se reseteze tot cand am deconectat bateria sa o dau imprumut la cineva.
   La tine este posibil sa ai bateria descarcata si la pornirea motorului tensiunea sa scada la 8V de ex. si sa se reseteze totul. Incearca sa vezi daca dimineata la urcarea in masina ai deja resetat bordul, sau el se reseteaza la pornirea motorului. Adica te urci in masina, pui contactul fara sa pornesti motorul si vezi daca iti arata corect driving data.
Sunt resetate pana sa pornesc motorul. Bateria este buna, am incarcat-o complet.
Am observat ca si ceasul ramane in urma cu 10-15 minute. De fiecare data dupa ora 00:00.  E ca si cum ar ramane fara tensiune.
Poate ai un consumator ascuns care-ti consuma bateria noaptea. Masoara bateria seara si dimineata. Seara daca ai 12,8V sa zicem, dimineata ar trebui sa fie minim 12,3V. Bornele bateriei sa nu fie oxidate, sa fie bine stranse fara sa joace, cablurile care duc la masa sa fie intregi.
Nu are legatura cu bateria. Doar cu ora. Am incercat sa ii modific ora de cateva ori ii puneam 23.50, dupa ce trecea de ora 00:00 la cateva minute de fiecare data se reseta.
Cu vcds-ul intra la Adv ID si vezi daca a fost umblat la softul din ceasuri.
Mai raman cu sechele cand se "ajusteaza" km
Modificat de EEXCALADE
Advanced Identification/FAZIT
     Identification: WJ3-NVO
     Date: 02.06.15
     Manufacturer number: 1001
     Test stand number: 0420
Flash Status
     Programming Attempts(application): 0/1/1/1/1/1/0/0
     Flash Date: 14.11.21
Misc.
     Hardware number: 3G0 920 751 A
     Workshop System Name: J285
     Equipment/PR Code: 000000000000000000000000
     Dataset Number: -----------
     Dataset Version: ----
     ASAM Dataset: EV_DashBoardJCIMQBAB
     ASAM Dataset Revision: 009005
Am si urmatoarele 2 erori:
Address 17: Instruments       Labels: 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Control Module Part Number: 3G0 920 751 A    HW: 3G0 920 751 A
  Component and/or Version: KOMBI         307 7640
           Software Coding: 03A501102F80000800886B011000000000000000
            Work Shop Code: WSC 00015 115 00001
              ASAM Dataset: EV_DashBoardJCIMQBAB 009005 (VW48)
                       ROD: EV_DashBoardJCIMQBAB_009_VW48.rod
                      VCID: 2345598D2AD5FF52E8-8076
16777024 - Function Restricted due to Interrupted Communications
          U1110 00 [008] - -
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 172
                    Mileage: 124248 km
                    Date: 2019.05.07
                    Time: 20:23:45
Address 13: Auto Dist. Reg       Labels: 3Q0-907-572.clb
Control Module Part Number: 3Q0 907 572 B    HW: 3Q0 907 572 B
  Component and/or Version: ACC BOSCH MQB H04 0192
           Software Coding: 2A00608251FFC428949C804D
            Work Shop Code: WSC 05311 115 00095
              ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHVW48X 001008 (VW48)
                       ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
                      VCID: 3467AAD19F3B68EA01-8060
0836 - Databus
          U1123 00 [008] - Received Error Message
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 64
                    Reset counter: 172
                    Mileage: 124256 km
                    Date: 2019.05.08
                    Time: 17:59:53
                    Control Module temperature: 16 °C
                    Voltage terminal 15: 11.7 V
                    Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
                    Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s²
                    Status_ACC_System: ACC_Init
Modificat de lucianm86
Are ceva modificat la softul ceasurilor ,la erori ai nevoie de o interfata originala
Se pare ca exista o informare tehnica exact cu aceasta problema, care se rezolva prin update de soft.
Urmeaza sa merg in reprezentanta pentru o resoftare.
S-a rezolvat prin update de soft la ceasurile de bord.  Problema exista doar la Passat B8 fabricate pana in august 2016.
buna, aceeasi eroare o am si eu la o skoda din 2015, sa merg si eu la o reprezentanta?mie nu mi se reseteaza nimic..nu primesc nici o eroare..doar cand fac diagnoza imi da eroarea respectiva
skoda.txtFetching info...
Modificat de andleip
