Dragosh26
andrioae cosmin
Bună seara  din ce cauza vacumul de la turbina este slab ?
Modificat de andrioae cosmin
-pompa tandem defecta
-pierderi vacuum
-N75 defecta
Una din ele sau combinatie
andrioae cosmin
La pompa tandem curge ulei poate sa afecteze asta?
Nu știu,. oricum trebuie remediată și asta.
andrioae cosmin
Ce simptome are o geometrie variabila murdară?
andrioae cosmin
Bună ziua debitmetru de aer hella este o marca bună?
andrioae cosmin
Bună ziua am o problema la un golf 4 1.9 tdi nu trage si cand suflu in furtunasul de vacum care duce la turbina își revine care ar fi cauza ?
Geometrie turbina gripată sau actuator defect.
andrioae cosmin
Geometria este curățată și reglata
Din pacate fara un vcds cu care sa faci niste loguri nu prea avem cum sa te ajutăm.
andrioae cosmin
Și când suflu in furtunasul vacum care duce la turbina se aude un sunet cum ar suna un telefon pe  vibrați
Probabil este sparta membrana actuatorului. Daca tragi aer cat poti de mult ramane limba lipită de furtunas? (Vezi sa fie taiat perfect drept furtunasul ca sa nu te induca in eroare). Daca limba nu ramane lipita de furtunas atunci este clar ca actuatorul are membrana sparta. Vezi si furtunasul sa fie nou.
andrioae cosmin
Eu am suflat din capătul care întra din turbina spre n75
E un test neconcludent, dar este posibil sa fie defect N75
andrioae cosmin
Bună ziua electrovalva n75 poate sa dea vacuum slab din cauza electrovalvei n 239 dacă este  defectă?
andrioae cosmin
Bună ziua supapa de sens de la filtru de motorină dacă este defectă poate să taie pedala de accelerație?
nu
andrioae cosmin
Bună seara este bine să dau cu Vasilină pe tija actuatorului de la turbină?
Vaselină cu cupru.
andrioae cosmin
Bună ziua supapa n 239 dacă este defecta poate afecta performanța turbinei ?
