Dragosh26
Se oprește motorul cu tremurat, asta daca nu mai da vacuum deloc către clapeta de shutoff valve. Daca da vacuum când nu trebuie atunci clapeta poate rămâne semiînchisă sau închisă și motorul nu trage, scoate fum sau se oprește. Se poate verifica vizual clapeta, ea trebuie sa se închidă la oprirea motorului, in rest trebuie sa stea deschisă.
Se verifică cum am scris mai sus nu prin suflat. Și printr-o scanare de erori pentru o eventuală defecțiune electrică .
Ai vreo problema la mașină?
andrioae cosmin
La mine egr este fără shut off și când  vacumul de la membrana  nu mai livreaza vaccum rămână egrul blocat  din ce cauza  nu da vacuum mereu ?
Modificat de andrioae cosmin
Sa ne înțelegem: la AXR exista clapeta de shutoff numai că este controlata electronic. Și nu are N239 ci N345 care comanda racitorul, iar în privința asta am lămurit problema pe celălalt topic.
Repet întrebarea de acolo: ce probleme ai la mașină? Funcționează anormal? Ai erori stocate?
andrioae cosmin
Da când furtunasul vaccum da vacuum  motorul da să se oprească și are acceleratie bruscă pluc ca se aude un zgomot la egr când vine vacuumul
Este posibil sa ai o recirculare excesivă a gazelor evacuate și asta sa înece motorul. Pentru diagnosticarea acestei probleme ai neapărat nevoie de un VCDS pentru că de cele  multe ori problema nu are legătură cu EGR. Până găsești soluția problemei că sa poți folosi masina poți anula EGR prin scoaterea furtunasului de vacuum și înfundarea lui cu un șurub peste care strânge un colier că sa nu piardă vacuum pe acolo. Apar niste dezavantaje: bec aprins in bord, noxe crescute, consum crescut.
Că sa îți dai mai bine seama citește topicul de mai jos
andrioae cosmin
LA debitmetru de aer are pe sârmulițe niște puncte de ceva poate să afecteze consumul?
Pentru cei care îți pot oferi un răspuns globul de sticla este VCDS. Altfel nu avem cum să știm ce se întâmplă la mașina ta așa după niste aspecte foarte fragmentare observate de tine. Fără coduri de erori, fara parametri live, fara măsurători la fata locului nu avem ce sfaturi să îți dăm.
andrioae cosmin
Bună ziua senzorul maf Bosch este compatibil   cu carcasa senzorului maf hella ?
andrioae cosmin
Bună ziua din ce cauza creste consumul l/100km la relanti  ?
andrioae cosmin
Bună seara supapa de sens vacuum cu care parte trebuie sa fie la pompa tandem ?
Partea alba spre rezervorul de vacuum, partea neagră spre pompa tandem
andrioae cosmin
Chiar acum, andrioae cosmin a scris:
La aceasta supapa ma refeream
Bun, ce nu ai înţeles din răspunsul meu?
andrioae cosmin
Am încercat cu partea neagra la pompa tandem și nu mai ajunge vacuum la turbina
andrioae cosmin
Bună ziua am făcut o diagnoza și mia  dat următoarele coduri de eroare p0401 p0113 p0237 p0489 p0299 îmi puteți explica ce înseamnă?
posteaza erorile exact asa cum apar pe tester.
andrioae cosmin
Bună ziua cum se anulează supapa n239?
andrioae cosmin
Bună ziua din ce cauza cand pun un șurub în furtunașul vacum de la egr vine vacumul normal la furtunasul care duce la turbina și când scot înapoi șurubul vacumul este slab ?
andrioae cosmin
Bună ziua ce se intampla daca furtunul care intra in clapeta de acceleratie la golf 4 1.9 tdi are joc ?
