VW Tiguan 2.0 Tdi 4motion MT
mrn_smn
Va salut,
incep un nou topic,de ieri am inceput sa cochetez cu un Vw Tiguan 2.0 tdi 4 motion cutie manuala...
Atasez cateva poze cu noua achizite:
Felicitari pentru achizitie si bine ai venit fratele "ML-u" :hainoroc:
Frumoasa masina si din cate se vede destul de tinerica ,  baga si tu mai multe detalii , motor, optiuni etc :)   si nu uita de multe pozeeeeeee
Nu exceleaza la capitolul dotari(se putea si mai bine):
-Motor clasic 2.0 tdi 140 cp
-Bixenon adaptiv;
-Senzori ploaie/lumini/presiune roti
-Oglinda antiorbire;
-Ceasuri bord color;
-RNS 510;
-Bluetooth/telefon;
-Scaune alcantara incalzite;
-Pilot Automat;
-Volan piele cu comenzi(asta  o se se schimbe cu cel de golf 7 in Weekend);
-4 Geamuri electrice(cele de pe spate folii de fabrica);
-Camera marsarier Highline(indica pe ecran grafica);
-Tractiune 4x4;
-Lumini picioare sofer;
-Masute pt scaunele din spate;
-Jante 17
-Revizia la haldex este facuta la 60.000 km in urma cu 2 ani
Ce as vrea sa imbunatatesc:
-in primul rand volanul...modelul care s-a pus pe Golf 7,Passat B8,etc)
-Climatronicul cel cu 3 rotite si cu afisaj alb....aici trebuie sa ma documentez daca exista rama adaptoare si daca trebuie modificat ceva la pini pentru memorie-la  passat a trebuit sa schimb)
-Lumini usi(door warning lights)
-Lampi placuta inmatriculare spate cu led
-Lampa portagaj cu led(cea actuala e cam chioara)
-Triple spate cu led(approx 300 eur din cate am vazut asa la prima cautare),si aici trebuie sa vada daca sunt plug and play sau sunt necesare modificari.
Revin cu update-uri
Modificat de mrn_smn
Frumoasa lista de modificari  .  Iti las si cateva pareri  legate de cele din lista ta si nu numai
- Iti sugerez ca prioritatea nr 1 sa afli daca are softul de Dieselgate pus si daca este pus  jos cu el.
- stopurile LED sunt si la mine pe Wish List dar la 300 euro nu gasesti decat pe o parte ,  cele OE sunt intre 2500 si 2800 lei depinde de unde le iei ( toate 4 bucati ma refer) . Pe la 300 euro nu gasesti OE daca e sa le iei pe toate 4 .
- Pentru rama de climatronic exista varianta "china " .  Codurile sub care o gasesti sunt   5M0819422B - NEGRU          5ND 820 039  - Beige  :
Tie iti trebuie codul pentru negru ( ti l-am pus si pe cel de Beige sa nu fie confuzie)
Ms pentru info.
Diselgate este jos deja de la fost proprietar:)
Nu am vazut pe nimeni pana acum sa puna volanul de g7 pe tiguan...aici ma intereseaza daca o sa fie complet functional(am deja volanul de g7 varianta fara pilot automat pe el...cel fara cele doua taste jos stg si dr).
Sper sa fie plug and play....il am de cand am vrut sa il pun pe passat dar trebuiau ceva modificari si am renuntat si la-am pastrat.
Sper sa reusesc in weekend.
Triplele  cu led sunt deja un must have.
Frumos ! Arata foarte bine si sa il stapanesti sanatos !    Toate comenzile functionale ?
Astazi am rotunjit km din bord:)
Ca si problema...aveam dimineata sau dupa mai multe ore de stationare, la pornire un sunet din zona distributiei care semana cu un scartzait care disparea in 2 min sau dupa prima accelerare,dupa mai multe drumuri la reprez.am inteles ca un lot de curele de distributie au mici imperfectiuni si dupa un anumit nr de km incep sa scartzaie.Au defacut capacul distributiei si au controlat vizual toata zona dupa care au suflat cu aer,degresat si aplicat un spay de la sonax
In zona distributiei NU se da cu nici un fel de solutie ,mai ales cu acel sonax oil
Am inteles ca informarea vine de la Vw si in afara de sunetul respectiv nu exista vreun risc mai ales ca masina are km putini.Distributia se schimba la 210.000 km.
Acum sa vedem daca se mai comporta asa.
Revin cu update...astazi dimineata nu a mai scos vreun sunet.
Sa vedem cat tine minunea
Urmeaza si ptr mine in viitorul apropiat un schimb de fluide la diferentiale si haldex plus o verificare amanuntita.Se apropie un drum lung si vreau sa ma asigur ca totul e ok.
ieri am ajuns sa schimb toate fliudele sistemului 4 motion:
-Cutie viteze
-Diferential fata
-Diferential Spate
-Haldex + filtru haldex + curatare pompa haldex
in plus a fost aerisit ambreiajul si s-a facut o verificare a clapetei de acceleratie care se prezenta destul de bine(fusese inlocuita in urma cu 20.000 km in garntie) si curatat ''degetarul'' si tubulatura metalica
Degetarul era plin de funingine/cenusa...
Filtrul haldex se prezenta cat de cat ok,insa pompa,mai exact sita pompei era plina de chestii gelationase
Masina are acum aproape 91.000 km.
Opertiunile au fost executate bineinteles de un specialist(Catalin) caruia ii multumesc!
Bravo. Cum era uleiul din diferentiale? Cred ca data viitoare le dau si eu jos.
Felicitari !    Ai facut exact la timp schimbul la Haldex !
Pompa era pe ultima suta de metri pana sa fie obturata complet apoi incepeau erorile de intermitent :)
Acum poti pleca fara griji in concediu !
Si eu sunt curios cum era uleiul din diferentiale ? :blink:
Si impresii nimic ?  Cum e dupa aerisire ambreiaj?   La cutia de viteze simti difernta?
era maroniu...clar nu se compara cu un ulei nou.
Parere mea si a lui Cristi a fost sa le schimbam ca tot am stat mai mult pe sub masina.
Din punct de vedere financiar chiar merita schimbul(2 litrii de ulei si 4 busoane)...linistea sufleteasca este mai importanta:)
Initial fusesem in reprezentanta sa intreb pentru toate cele...insa am fost dezamagit de raspuns:la cutie nu se schimba,filtru haldex nu exista,la diferentiale nu se schimba:(.......AMATORI
Pedala de ambreiaj este clar imbunatatila....intra mai usor in viteze...totul merge ca ''uns'':)))
Clar se va simti o imbunatatire. Cand ai timp posteaza te rog codurile de produs pentru ulei diferemtial, cutie, precum si ale busoanelor de umplere/ golire-asta daca le-ai inlocuit si pe acestea. Fara haldex, ca alea le am. Ms frumos.
Da, am inlocuit toate busoanele unde s-a pus ulei.
Ulei Diferential = G052145S2 ( necesar 2 litrii = 1 fata +1 spate) si 4 busoane N90281802 (2 fata + 2 spate)
Ulei Cutie Viteze manuala= G052171A2(necesar approx 2.3 litri) si 2 busoane N10037105
Ulei Haldex= G060175A2(necesar approx 750 ml) si 1 buson golire N91082701 plus 1 buson umplere N90281802
Filtru Haldex de la BorgWarner=2003085(Include si suruburille)
Sa scriem un review dupa primul drum mai lung avut cu Tiguanul la inceputul lunii Septembrie.
Ruta: Bucuresti-Giurgiu-Ruse-Sofia-HALKIDIKI(approx 800 km) condus lejer,trafic lejer....consum 6.5%, 4 pers(3 adulti + 1 copil) + bagaje .
La intoarcere a fost putin mai aglomerat iar consumul a fost in jur de 6.8%-7.1%.
Parca anul asta drumul nu a mai fost asa de obositor,am facut aproxx acelasi drum 3 ani la rand cu passatul si parca resimteam mai tare oboseala dupa drum.
Desi initial credeam ca portbagajul este foarte mic,am constat ca au avut loc toate toate bagajele,colaci,piscinute,jucarele etc.(ce e drept anul acesta nu am mai avut carutul pt copil si lada frigorifica)
Am fost foarte multumit de comportamentul masinii,totul a decurs normal fara probleme sau inconveniente.
Am facut si niste mici schimbari in ceea ce priveste iluminatul interior,am trecut la leduri philips 4000k,am schimbat lampile de iluminare pentru placuta de inmatriculare / lumini picioare / lumini parasolare...toate cu led
Salut....
Foarte multumit de leduri,se vad asa puternic in poze pentru ca era super intuneric afara,in realitate sunt chiar ok.
Calitatea ledurilor Philips este net superioara tuturor chinezariilor care dupa un timp licare sau se sting direct(am avut in trecut).
Ultima poza este facuta la greci(din concediu).
  • 6 months later...
Daca tot se sta acasa, avem timp si de scris....
Ne pregatim pentru distributie, din pacate sunetul semnalat mai sus a reaparut si nu vreau sa stau cu stres din cauza asta, asa ca am achizitionat cele necesare.
Pana acum nu am intampinat si alte probleme, coafura rezista:)
Am reusit sa schimbam distributia,inclusiv pompa apa,curea accesorii+intinzator
Cureaua dintata avea o uzura prematura, in locul de imbinare incepusera sa iasa niste firicele din ea plus rolele murdare.
in ultima poza desi nu se observa, acele fire erau ridicare approx 1cm...
am scapat de griji si de sunetele ciudate:)
Am uitat sa mentionez .... masina are 97.800 km
