Skoda Octavia si ABS
FlorinD
Salut.
Am luat o skoda octavia 16 I Elegance la SH din oct 2001(fabricatie).
Toate bune si frumoase. ...merge bine...clima, geamuri, inchidere..etc...
Chestia e ca stiam ca Elegance are ABS. SE pare ca asta nu are. Este posibil asa ceva ? Nu m-am prins la inceput ca daca bagam cheia si puneam contactul trebuia sa se aprinda becul de abs ..asa ca nu mi-am dat seama. Este posibil sa fie "oprit" cumva ?
mersi mult.
Florin
ps. stie cineva de unde pot cumpara "butonul" de reglare a oglinzilor? Sunt electrice si am agatat tare tzumburusul ala si l-am rupt. Fiind turnat cred ca imi trebuie toata consola de reglaj care costa cam 1.500.000 . Este mai ieftin pe undeva ?
La Octavia Elegence ABS este standard. Cand pui contactul ar trebui sa ti se aprinda becul galben de ABS.
Cum ai constatat ca n-ai ABS?
Din cate stiu eu Elegance are ABS si chiar ASR. ASR nu stiu daca este standard, dar cu siguranta este disponibil.
sunt dezamagit putin si va voi spune o faza tare.
Octavia mea nu are ABS !!! ..am fost la service si mi s-a zis ...ca face parte dintr-un lot care nu are ABS. ..In rest toate optiunile care exista sunt la locul lor..mai putin ABS...
Eu am crezut ca nu am ABS (sau ca nu merge) abia de cand cu iarna asta. Toata vara am pus frane din greu si nu s-au blocat rotile. Dar pe ghiata si zapada..se mai blocheaza rotile
Si asa vroiam sa imi iau passat ..macar cica as avea un motiv bun acum :salut: . Este in leasing extern Rata lunara de 130 de euro fara casco. Care ar fi interesat ..masina in rest e beton.
ti au spus cei care ti au vandut masina ca face parte dintr un lot ce nu are abs? pare cel putin ciudata chestia asta! mai intereseaza te,vezi ce dotari ai platit.eu ,sincer sa ti spun nu cred asa ceva. tine ne si pe noi la curent cu ceea ce mai afli.
  Citat:
La Octavia Elegance ABS e standard, mai putin la motorul 1.6 la care e optional, sau cel putin era optional in 2001. Deci FlorinD poti sa stai linistit, probabil ca n-ai.
La fel, la Octavia Elegance climatronic-ul e standard, mai putin la motorul 1.9/90CP.
  • 5 years later...
Nici eu nu am si vreu sa-mi pun, se poate. Nu doresc decat opinii constructive nu descurajari, asa ca va rog cine stie sa-mi raspunda...
Stiu ce presupune de aceea o sa te descurajez.
Pai spune-mi atunci, pt ca eu chiar imi doresc si daca nu e imposibil, dpdv tehnic o voi face indiferent de costuri
Modificat de mihaintz
Pai in mare e asa:
- Rulmenti schimbati cu unii cu dinti pentru senzorii de rotatie ai rotilor.
- senzori de rotatie la fiecare roata, nu stiu daca nu cumva fuzetele actuale nu au soclu de senzor. Daca nu au trebuie schimbate.
- modulul de ABS (partea electronica si cea electromecanica)
- conducte de frana modificate
- instalatia electrica aferenta
- recodarea modulelor engine, automatic gearbox daca exista.
Cred ca mai sunt cateva care imi scapa acum
Daca am tambure pe spate trebuie sa pun discuri , sau merge si asa. Merci pt raspuns
merge si asa...dar nu e eficienta ca si pe disc-uri.
...eu stiu ca toata franarea 'discontinua' e din pompa de frana care primeste semnale de la senzorii de pe fiecare roata prin calculatorul ABS.
Sfatul meu: nu merita sa pui ABS pe o masina care nu a venit cu 'el' din fabrica...mai bine vinzi masina si iti iei una cu ABS, paote chiar si cu ESP daca gasesti si te tine portofelul. :icon_cool:
Modificat de bn64and
Cine mai cumpara acum masini pe criza asta si fara ABS?!Stiu si eu ca e mai usor asa, dar acum ce sa fac, daca astea au fost posibilitatile......
nu cred ca a ta nu are...mai ales ca e 1.8T.
Verifica printr-o franare brusca si vezi daca rotile se blocheaza sau franeaza secvential sau daca, cand pui contactul se aprinde si apoi se stinge un martor galben cu un cerc in care scrie ABS.
Sau mai simplu, deschide capota si vezi daca pe langa servofrana sau in partea opusa se gaseste modulul ABS.
  bn64and a scris:
e masina iubitei mele pe care o folosesc de vreo 3 sapt zilnic ...tin bine minte ca am pus niste frane mai bruste pe nisip la viteza mica ce-i drept si s-a dus fara niciun semn in pedala
bec in bord am
Modificat de m-nus
ce pot sa zic.....incearca la viteze mai mari..dar ai grija :Driver:
are abs :D
am pus frana pe asfalt si s-a simtit clar
probabil ca am aderenta mai mare decat ma asteptam ,cauciucurile pe fata sunt aproape noi
nu vrei sfaturi dar... in loc de abs du-te si cumparati cele mai bune anvelope pe care ti le permiti.
nu costa cat pusul abs-ului dar imbunatatesc franarea destul de mult.
azi am auzit o super aberatie cic skoda are abs, doar pe rotile din fata, eu am contrat omul, dar nici in ruptul capului nu a vrut sa inteleaga ;)
chiar daca are doar discuri pe fata, ABS-ul e din pompa si daca are ABS, cu toate ca sunt tambure pe spate, ei nu blocheaza, ci franeaza ABS, dar nu asa de eficient ca si cu discuri.
Gata m-am dat batut nu-i mai pun nici un ABS o las asa. :)
Dar in schimb am alt proiect mult mai realizabil: Geamuri electrice pe toate usile :D
