Problema ECU
Narcis100
Salutare, am o problema cu un Touran 2003 1.6 FSI - masina avea niste consumatori si cu borana pusa (cu multimetrul montat) am tot scos din mufele din interiorul masinii ca sa vad de unde vine consumul mare de curent. Dupa ce am montat tot inapoi nu ma pot conecta cu diagnoza pe motor, zice ca ECU nu este conectat, iar motorul nu porneste (invarte dar nu porneste). Ceva idei ce ar putea fi?
Asigura-te ca nu ai vreo siguranta arsa, scoate borna bateriei 5 min si incearca din nou.
Sigurante bune, relee bune, borna scoasa de n ori si la fel face. Pe diagnoza ma pot conecta la airbag, abs, etc.. dar si la acestea am cod de eroare de pe ECU.. cum ca exista o problema..
Se scot conectorii din Ecu si se verifica alimentari,masa,can-uri..apoi daca e totul ok,se inlocuieste Ecu.
verifica daca nu cumva ai pus o siguranta pe langa slotul de baza.
Multumesc pentru sfaturi - pana la urma am rezolvat. Am cautat sigurantele care aveau legatura cu calculatorul, am curatat cu spray si apoi a pornit.. deci niste contacte oxidate mi-au dat batai de cap.
Modificat de Narcis100
Mihai voinea
cum ai rezolvat problema la mașina ce ai schimbat la ea ?
aceiasi problema am si eu un 2.0 fsi și nu știu ce sa ii mai fac
