Probleme Climatronic
OvidiuV
MA poate ajuta ,va rog, cineva?
Am urmatoarea eroare:
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3Bx-907-044.lbl
   Part No: 3B1 907 044 C
   Component: CLIMATRONIC     C 0.5.0
   Coding: 01000
   Shop #: WSC 00046
   VCID: 214394208309
            37-10 - Faulty - Intermittent
Clima nu functioneaza desi am bagat freon ca pierdea pe la un buson si am remediat problema..
Unde anume este acest V71?!?!?
V71 este o boala comuna la generatia 4, dar nu influenteaza functionarea AC. Tu trebuie sa faci verificarile descrise de mine in topicul dedicat.
Salutare colegi,
Incepand de ieri am si eu o problema cu clima de la masina mea ( Golf 5 , 1.9 tdi 2005)
Ieri daca dadeam drumul la AC functiona aproximativ 1 minut dupa care parca se bloca si nu mai venea aer , daca apasam butonul de ECO isi revenea si dadea iar la treapta de viteza indicata de mine , apoi daca iar dezactivam ECO mai venea AC timp de 1 minut si iar se bloca , la fel si daca opream de tot clima si o reporneam.
Asadar am mers doar cu buton de ECO ca sa vad daca se blocheaza si asa insa a functionat ok.
Astazi de dimineata in drum spre munca am obsevat ca AC nu se mai blocheaza ,indiferent de treapta la care il tin , DOAR sa nu fie la temperatura ceea mai mica ( LO ) daca una din zonele de clima este pe LO atunci se blocheaza ( acelasi simtome ca ieri , doar ca ieri se bloca indiferent de temperatura sau treapta ).
A mai intampinat cineva problema asta ? ( nu am avut inca timp sa merg la diagnoza ) Sa incep prin a incarca cu freon ? ( sau nu are sens ?)
Multumesc frumos si daca imi puteti si recomanda pe cineva care sa ma ajute ar fi super!
ce inseamna ca se blocheaza ? nu baga rece  ?
Eu am patit exact ce ai scris. Apasam ECO si functiona, dar baga aer rece doar cateva zeci de secunde, pe urma intra aer cald. Treceam pe auto, parca baga aer in spatele bordului, apasam ECO venea aer rece cu putere mare, dar doar pt putin timp.
Blocajul a aparut pe timp de canicula, dupa ce am fost obligat de imprejurari sa folosesc pt circa 2-3 minute functia de recirculare.
La diagnoza au fost stocate 2 erori, nu au reaparut dupa stergere:
2 Faults Found:
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
            000 - - - Intermittent
S-au mai facut pe urma setarile de baza pt clima (cu interfata de diagnoza).
Climatronicul si-a revenit, si asa functioneaza de cateva saptamani (adica functioneaza normal).
@Florin , parca se stinge , simti cum puterea cu care baga aer scade ,scade pana nu mai baga deloc aer rece..
@Nutu2009 , Mersi frumos , si la mine problema a aparut dupa ce am lasat masina in soare vreo 4 ore ( doar ce o luasem de la spalatorie si am zis sa se usuce bine .. ) .  O sa ma duc sa fac o diagnoza si incerc sfatul tau ca prim pas..
salut.Ai rezolvat problema?Ce avea de mergea cald doar la pasager iar la sofer baga rece?acelasi defect il am si eu.
  On 14.09.2015 at 15:08, somoso a scris:
  On 14.09.2015 at 20:30, potasium a scris:
in ambele cazuri, scanare cu VCDS si verificare in blocurile de masura - sa vedem care servomotoare sunt de vina - in cele mai multe cazuri ele sunt de vina.
Salutare,da,am reusit eu in aceasta seara sa dau jos 158 dupa o ora de chinuri,trebuie un criket de 6 si maini subtiri.dupa ce  scoti acel surub care nu se vede,dau motorul cu tot cu piesa care misca tija de rece cald sa iti vina perpendicular pe acea tija pentru al putea scoate .Sper sa iti fie de folos.
  On 10.09.2015 at 20:48, CrBooster a scris:
Salut! Am si eu o problema (sau doua) cu climatronicul. Cand il pornesc primele 20-30 de secunde baga pe gurile de ventilatie cum trebuie, dupa care parca se modifica singure flapsurile si incepe sa bage prin spatele bordului (asa se aude). Pe Vag Com mi.au aparut urmatorele erori:
2 Faults Found:
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
Imi poate spune cineva va rog ce trebuie schimbat si eventual niste coduri de piesa (VW Golf Mk5 2.0 TDI). Multumesc anticipat.
O problema asemanatoare am si eu, insa am schimbat ambele servomotorase(se afla unul langa celalalt) dar fara rezolvare. Pe VCDS imi apar aceleasi erori dar de genul:
2 Faults Found:
01274  Air Flow Positioning Motor (V71)
            000 - - -
            000 - - -
Banuiesc ca ar fi panoul de comanda al climatronicului, ce ma sfatuiti sa fac in privinta asta?
Dar motorasele-lucreaza? Sunt noi? Verifica cablajele...si apoi mergi pe inlocuirea modulului climatronic.Eventual ia unul de proba...
Modificat de spido
    Da, motorasele sunt noi, cablajul nu este verificat insa putin probabil sa fi patit ceva, ramane cu testarea cu un modul de climatronic cea mai buna solutie, eu il banuiesc dupa erorile pe care le da pe diagnoza.
Modificat de Torque
Te referi la Output test sau Basic Settings?
In principiu si-a revenit, dar am observat ca in momentul in care masina sta in soare apare problema asta.
Salut !!  am un Passat b6 si se aude incontinuu la el un zgomot ( pacanit ) in spatele Navigatiei atunci cand pornesc clima. M.am decis intr-o zi sa desfac torpedoul sa vad de unde se aude mai exact si am descoperit ca se aude de la piesa din imaginea atasata ce are o parghie alba  care se misca inainte si inapoi incontinuu.. aveti idee ce e de facut?
post-148786-0-15857700-1448033372_thumb.
Modificat de MihaiConvers
salut.. am desfacut si eu torpedoul .. si am descoperit ca se misca un brat inainte si inapoi fara oprire. Am citit ceea ce ai postat tu si ma intrebam daca te-ai referit la aceeasi problema in legatura cu zgomotul de clima !! atasez poza mai jos.. scuze de deranj!
post-148786-0-36966000-1448034227_thumb.
Motoras de caldura pe dreapta V159 si este defect.
Am o problema cu climatronicul,totul functioneaza normal,doar ca atunci cand apas butonul off,clima se opreste(displayul) dar tot baga aer cu aceeasi putere..nu se modifica nimic,si ca sa o opresc trebuie sa o pornesc si sa o opresc imediat..ce ar putea fi?Multumesc.
Unitatea climatronic. Fa proba cu o alta unitate de la un prieten sau dezmembrari (in jur de 100 lei) .
As vrea sa inlocuiesc grila centrala de ventilatie de la climatronic cu tavita pentru depozitare obiecte. Problema ar fi ca nu stiu daca se poate dezactiva senzorul de radiatie solara si cat de mult i-as simti lipsa. Daca puteti oferi detalii, v-as fi recunoscator. :)
Nu functioneaza clima corect fara acel senzor.
Salutare ... O problema am si eu cu clima daca ma puteti ajuta cu niste ideei, sfaturi , orice .. Cand pornesc aeru nu imi sufla nimic , se aude zgomotul cum ca este pornit dar nimic daca dau pe recirculare aer baga aer fara nici o problema ..in schimb da il las normal si bag in marsarier si incep sa merg cu spatele incepe sa sufle aeru fara nici o problema ... Va rog ajutatima !
O problema cu motorasul de air flow de la clima . fa o diagnoza si vezi ce apare.
  • loghy a închis acest topic
