Probleme Climatronic
OvidiuV
Da..pleaca ambele ventilatoare..si dupa ce primesc acea trepidatie si nu mai baga aer rece..se opresc si ele. Cifra de la shut off compresor cum o pot vedea? Cu testerul banuiesc, nu ?
 Incarcarea cu freon nu am verificat-o pentru ca pana acum nu am mai avut probleme cu ac-ul . Mutumesc !
Modificat de just_clausz
pai mi-ai facut tu si ai zis ca nu era nimic, o sa mai trec pe la tine, dar momentan vad ca recircularea nu se simte deloc si codul asta nu prea l-am gasit pe tot netul, de aia am zis ca poate stie cineva
Ciudat ca apare la selftest si ca nu apare la diagnoza.
pai da, lasa ca probabil trebuie gadilat mai mult, cand ai tu timp trec sa ne uitam, tare mi-e frica de recircularea aia, ca nu face nimic nici cand dau cu spatele si nici cand dau din buton
Trebuie vazut de ce se opresc si ele, si da, cu VCDS vezi cifra de la shut off.
De cand pun contactul se aude ceva de la gaurile de aerisire + ca vine putin miros de ceva ars. Filtrul de polen a fost schimbat recent.
Am si eu o problema la un golf 5:p.De 2 zile nu imi mai cupleaza AC si nici ventilatorul nu mai porneste.Am pus masina pe tester si a aparut aceasta eroare.ce sa fie?
post-129676-0-42506700-1439015685_thumb.
Modificat de Laurwentiu
Si care este eroarea de la ac ?
pai asta este singura eroare care o da masina si nu mai porneste compresorul de la climatronic cand debifez functia econ.Ma poti ajuta cu un sfat?(scuze daca nu am postat unde trebuie)
Aia e eroarea de la motor. Pe clima ce eroare ai ?
Salutare
Am si eu o problema legat de climatronic . La momentul in care nu este turat motorul nu mai baga aer rece . De indata ce accelerezi acesta isi revine . Plus ca la relanti la momentul cand pornesc clima nu mai uraca in ture (cand stau pe loc), adica sa treaca de cele 900 ture cum facea inainte . Banuiesc ca nu se alimenteaza copresorul .
  Nu stiu daca are importanta dar s-a schimbat centrala electrica (acesta a fost arsa impreuna cu motorasul de stergatoare) si la montaj nu s-a facut codare(in caz ca era nevoie ) si din ce imi aduc aminte nu este exact aceeasi serie de centrala .
Trebuia facute codarea corecta. dar nu are legatura cu nefunctinarea compresorului.
erori pe clima sunt?
electrovalva functioneaza ok ?
Dupa ce am rezolvat problema cu aerul, schimband supapa, am crezut ca gata, problemele au disparut. Insa nu este asa.... La drumuri de 50-60 km merge aerul fara probleme, dar am observat ca la drumuri mai lungi, peste 100 - 150 - 200 km intervine o problema.  Climatronicul merge fara probleme, se aude, insa nu mai este jet de aer. Daca pun mana la gura de ventilatie, se simte un pic, aerul fiind rece, dar nu mai are forta, ca si cum ar fi ceva clapete inchise. Uneori, ca sa isi revina, inchid si deschid climatronicul si merge, alteori nu merge. Daca las masina oprita ceva timp, la pornire merge... Ce ar putea fi?
FAo setare de baza pe clapete.
Mi-ati putea spune cum? Daca nu este complicat....
Cu vcds in basic settings.
Am gasit pe aici, pe forum cum sa fac... am urmat pasii, am auzit cum se plimbau clapetele pe sub bord... si cam atat. Nu am primit nicio eroare. Recunosc, e prima data cand folosesc vag-com-ul. Trebuia sa salvez la urma ceva?
Pasii facuti:
[select]
[08 - Heating/Air Conditioning]
[basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
The basic setting takes approximately 40 seconds.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Am schimbat electrovalva compresorului si climatronicul a reinviat. Functioneaza perfect.
Inainte de schimbare, instalatia baga aer rece dupa vreo 10 minute... asta la inceput... dupa cateva luni, baga doar cand vroia (in sarcina sau la ralanti, nu era o regula, totul era aleator).
Electrovalva am cumparat-o de pe un site chinezesc, am schimbat-o acum 2 saptamani si merge foarte bine. Cea veche avea sita aceea din plastic murdara, probabil a ramas mizerie si in interiorul piesei.
Daca o sa-mi mai faca probleme, o sa fac si o curatare a instalatiei cu schimbare filtru decantor (si o noua electrovalva).
La comanda piesei pe site, trebuie sa fii atent. Pentru compresorul meu erau 2 modele. Una avea o gaura in plus in capat. La mine s-a potrivit cea fara gaura (compresor PXE14).
Multumesc tuturor celor de pe forum si in mod special lui Al Bundy!
Buna tuturor
un service in Bucuresti care sa imi faca o diagnoza corecta a compresorului si eventual sa imi schimbe electrovalva la un jetta din 2007.
multumesc anticipat
Daca compresorul are nevoie de ulei PAG, nu gasesti in alta parte in afara retelei de dealeri.
Vezi ce scrie pe compresor si daca trebuie PAG, la orice service de clima suni ii intreb daca pun PAG, altfel n-are rost sa discuti.
Pentru PAG trebuie robot de incarcare separat, deci atelierul ar trebui sa aiba robot cu ulei PAG si robot cu PAO.
Modificat de Dolfin
Salut! Am si eu o problema (sau doua) cu climatronicul. Cand il pornesc primele 20-30 de secunde baga pe gurile de ventilatie cum trebuie, dupa care parca se modifica singure flapsurile si incepe sa bage prin spatele bordului (asa se aude). Pe Vag Com mi.au aparut urmatorele erori:
2 Faults Found:
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
            000 - - - Intermittent
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
Imi poate spune cineva va rog ce trebuie schimbat si eventual niste coduri de piesa (VW Golf Mk5 2.0 TDI). Multumesc anticipat.
Modificat de CrBooster
Si imi puteti spune locatia lor mai exacta? Sa le pot scoate si sa iau codul lor de pe ele macar? Multumesc anticipat.
Sunt in spatele torpedoului. Te duci la magazin cu seria de caroserie si iti dau ei codurile, s-au mai schimbat de vreo 3-4 ori intre timp. Acum este un singur motoras pentru toate si se schimba doar levierele de comanda.
  • loghy a închis acest topic
