Probleme Climatronic
OvidiuV
salutare; incep prin a multumi lui Al Bundy pt ultima intrebare legata de senzorul volumetric pt ca am rezolvat acea problema de setare vcds.
vad ca se discuta intensiv problemele de climatronic; revin cu o problema mai veche: partea pasagerului fata, iarna cand am setata 27, 28, 29 de grade baga aer relativ rece; cum setez 29,5 baga caldut si HI baga maxim cald; cum se face setarea de baza la servomotorasul acela de pe partea pasagerului si ce numar are motorasul? ca ma gandesc ca poate-l regleaza la loc... stie cineva ce e de facut la problema asta? la blocurile de masura cum identific care e problema?
PS ca o intrebare de mentenanta; ar trebui sa verific freonul in instalatie? cand dau drumu in 10 secunde baga si rece... am motive sa il verific ca ma gandesc ca au trecut vreo 3 ani de cand nu s-a verificat si sa nu am probleme pe viitor cu compresorul. Va multumesc anticipat;
Daca baga dupa 3 sec este mai mult decat bine.
Setarea de baza se face la toate motorasele odata, in 08Hvac:
[basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
The basic setting takes approximately 40 seconds.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Am si eu o problema cu clima la un golf 4.
Cand pornesc masina dupa o stationare de cateva ore totul e bine pornesc ventilatoarele cupleaza compresorul baga aer rece dupa 10 minute se opresc ventilatoarele si incepe sa bage aer de afara. Am verificat sigurantele de pe baterie sunt ok, am incarcat si cu freon azi.
de ce nu citesti sau scrii problemele la golf 4? aici este despre golf 5 si jetta
Scuze am dat search nu m-am utiat in ce sectiune este.
Daca tot am deschis subiectul aici, am gasit sursa problemei, este vorba de senzorul de temperatura pe circuitul de apa.
Cand ajunge apa la 90 de grade se opresc ventilatoarele, am scos mufa de la senzor si am facut legatura intre picioruse cu un fir apoi au pornit ventilatoarele. E o problema daca merg pana maine cu ea asa, aprox 200 km ? Cu firul ala in locul senzorului.
Modificat de vulgari
M-a mancat in fund si am facut setarile de baza si acum si partea soferului face la fel; dar am ajuns la o concluzie si aceea e ca totul e din setari; acum cum naiba le programez? deci partea stanga a soferului era preogramata pe cand partea pasagerului era resetata; eu mergand pe setarile de baza, a frecat si partea buna stanga a climatronicului; help pls
RE: I-am dat adapt flaps;
Adapt flap end stops
Necessary when flap motors are replaced -or- when a self check needs to be performed for self diagnosis of faulty motors.
[select]
[08 - Heating/Air Conditioning]
Select "Adapt flap end stops" from the drop-down list
[Go!]
[ON/OFF/Next]
The basic setting takes approximately 20 seconds.
[Done, Go Back]
Se pare ca acum de la 28 de grade in sus schimba temperatura flapsul de la sofer. Cum se programeaza prostiile astea, stie careva?
Asa cum ai facut tu, asa se  face.
Daca nu merge corect, inseamna ca ai o prolema cu flapsurile.
Am si eu o problema la clapetele de la climatronic la masina mea. Cand temperatura exterioara este intre 10 si 20 de grade aproximativ se aude un ticait de la clapetele de la climatronic. Zgomotul se repeta intr-una...face vreo 30 de secunde continuu, dupa care tace 10 - 20 secunde dupa care iar incepe sa faca si este foarte enervant. Cand este mai cald afara nu mai face.
Problema este ca pe VCDS nu da nici o eroare la climatronic. Am facut de mai multe ori setarea de baza din Basic Settings 04, Group 001, dar degeaba. Cand il apuca ticaitul nu mai termina si daca dau climatronicul pe OFF.
Recent am vorbit cu un coleg de forum din Cluj care mi-a montat un tempomat si mi-a spus ca ar trebui sa inlocuiesc unul din motorasele care actioneaza clapetele. Mi-a spus ca sunt 3 motorase, dar din cauza ca nu da nici o eroare la climatronic nu stie care trebuie sa-l inlocuiasca...si am inteles ca sunt destul de scumpe aceste motorase si sa le inlocuiesc toate 3 iarasi nu e o solutie.
Ati putea sa ma ajutati va rog cum sa-mi dau seama care motoras din cele 3 face probleme ? Ce sa urmaresc in VCDS?
Merci.
Am si eu o problema si poate ma lamureste si pe mine cineva.
Cand este foarte cald afara, si masina sta in soare, la pornire, clima imi baga aer cald (desi e setata la 20 grade), cred ca nu cupleaza compresorul.
Dupa aproximativ 10 minute incepe sa bage si aer rece, si apoi functioneza normal (parca nu baga foarte rece dar e OK).
Am verificat freonul din instalatie si pare OK, sunt 530 de grame, cum este trecut pe abtipildul de la motor.
Care ar putea fi problema? Compresorul? Poate un  senzor? Radiatorul? Ventilatorul?
Precizez ca problema apare dupa o perioada mai mare de stationare (mai mult de 8 ore). Altfel, daca pornesc dupa o ora doua, porneste si clima.
Cand pornesti motorul pleci de pe loc sau stationezi in continuare?
Bateria este mai veche?
Ma gandesc ca alternatorul consuma o mare parte din puterea motorului si management-ul acestuia limiteaza alti consumatori de cuplu cand este la relanti.
Daca nu, cunoscuta problema cu electrovalva care a fost discutata in paginile din spate.
Modificat de Dolfin
Plec de pe loc.
Ca sa nu ma deranjeze foarte mult faptul ca baga aer cald, dau ventilatorul la minim. Apoi tot verific din cand in cand si dupa 10-15 minute incepe sa mearga si o trec pe Auto.
Bateria este veche, poate fi o problema, mai ales ca daca stationez putin, la pornire clima merge - bateria a fost incarcata in  timpul mersului.
Electrovalva pote fi verificata?
Din ceea ce ai spus, trebuie să schimbi electrovalva. Pentru certitudine pune un log cu funcționarea climatronicului
Laurențiu, poți sa vezi în blocurile de măsură care motoraș variază continuu. Dacă nu te prinzi, scoți mufele pe rând.
@Valentin, ai putea sa-mi spui te rog ce blocuri de masura sa urmaresc in VCDS pe Auto HVAC? Ca sa scot mufele cred ca ar trebui sa apelez la cineva mai specializat ca nu am desfacut niciodata pe acolo....dar VCDS am si eu. Merci.
Schimba electrovalva de pe compresor.
Buna ziua! Stiti cumva daca electrovalva de la compresorul de aer conditionat merge bobinata?Multumesc!
NU, ca problema nu e de la bobinaj, ci de la miez care ramane blocat.
Am inteles!Presupun ca nici problema miezului blocat nu poate fi remediata nu?
Problema electrovalvei se remediaza prin inlocuirea in intregime a acesteia.
Am inteles! Sti cumva la ce pret pot sa gasesc o astfel de electrovalva?
Salutare . De 2 zile am o problema aparuta din senin... Cand pornesc clima si dau turatie mare se aude un zgomot foarte puternic de "turuit".
In video se aude ca normal dar nu este asa zgomotul se aude mult mai tare... Va rog cineva care a avut problema asta sa ma ajute.
https://www.youtube.com/watch?v=R6jVCLzDUbQ&feature=youtu.be
Am urmatoarea eroare si precizez ca mereu cand pun contactul se aude un tacanit din bord, cam despre ce ar fi vorba ?
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 AC
   Component: ClimatronicPQ35 066 0404
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 68DBBC9322E3
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
            000 -  -  - Intermittent
@clauYPC
Problema ta ar putea fi de la bucsa de pe axul aerotermei care s-a uzat si lasa paletele elicei sa frece in carcasa aerotermei.In video-ul postat de tine se aude normal,anormal e daca se aude ceva scartait sau frecat dinspre zona respectiva,cauta pe forum ca este si un DYS mi se pare.
Modificat de terminatoru
Sunetul este exact ca la sursa calculatorului cand se pune praf pe acel cooler :D
   VCID: 68DBBC9322E3
Motoras de reglare temperatura pe stanga defect. Fa o setare de baza, poate isi revine. daca nu, trebuie schimbat.
  • loghy a închis acest topic
