Probleme Climatronic
OvidiuV
Adica daca de exemplu dau pe HI si deselectez butonul "ECON" ar trebuie sa bage caldura prin sistemul de climatizare sau tot caldura de la motor vine?
Nu de alta dar azi am tremurat de frig pana s-a incalzit. Poate exista o metoda mai rapida de incalzit masina si eu nu stiu.
   Cred ca iti pui intrebarea daca compresorul de climatizare poate sa mearga "invers" ca si AC de acasa, adica sa incalzeasca cabina si sa raceasca radiatorul din fata. Raspunsul este ca nu poate in anul 2014, poate in viitor se vor fabrica masini si cu asa ceva.
   Si totusi. la multe masini nu trebuie sa fie cald motorul ca sa bage caldura. Sunt care au rezistente electrice si baga caldura aproape  imediat. Nu stiu daca masina ta are asa ceva.
Exact, de exemplu, aerul meu conditionat din casa baga si caldura, Aerul de la masina poate sa faca asta ? Poate sa dea caldura fara motor incalzit?
Dar cred ca deja mi-ai raspuns la intrebare, si anume ca nu poate. Banuiesc ca masinile mai performante au incalzire auxiliara prin sisteme mai avansate insa nu e cazul si la mine din pacate.
Incluziv masina ta are auxiliary electrical heater, si functioneaza cum ti s-a explicat mai sus.
LE: La modulul meu de clima, nu exista butonul DUAL, daca schimb acel modul, ce modificari ar mai trebui facute pentru a activa aceasta optiune?
Asa arata modulul meu.
Asa vreau sa fie.
Nu stie nimeni daca se poate sau nu?
Revin si eu cu aceeasi intrebare
Modulul existent 1k0 907 044 AF
Modul pe care vreau sa il montez 1k0 907 044 BR
Raspunsul este.. DA!! merge fara nici un fel de eroare
De ce vrei sa schimbi modulul de climatronic? Doar pentru butonul DUAL? Sau mai are ceva in plus?
Daca vrei dual la modul tau apasa lung Auto.
Multumesc @sebip, chiar nu stiam de aceasta optiune si in plus odata activata nu trebuie dezactivata daca pasagerul din dreapta doreste pe partea sa alta temperatura, nu trebuie decat sa roteasca de butonul de pe partea sa.
azi am avut masina in service pentru sa imi schimbe un ventilator si acum nu imi mai merge climatronicul. Totodata azi mi-au dat jos si bara fata pentru repozitionare, iar suportul de baterie a fost inlocuit (era crapat)
in momentul de fata nu am nici freon, pentru ca am incercat sa-l schimbe si nu a mers, ei crezand ca s-a terminat butelia, dar eu cred ca nu are legatura
erori:
Address 01: Engine Labels: 03C-906-032-BLG.lbl
Part No SW: 03C 906 032 Q HW: 03C 906 032 C
Component: MED17.5.1 G 1729
Revision: 96H07--- Serial number: VWX7Z0G83NQ8V0
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01279 785 00200
VCID: 2B5F19758A1E111
2 Faults Found:
053285 - Please Check Fault Codes in Control Module for HVAC (J301)
U1025 - 000 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage:
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:19:48
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 90.0°C
Temperature: 13.0°C
Absolute Pres.: 1010.0 mbar
Voltage: 12.573 V
000406 - Engine Oil Temp. Sensor (G8)
P0196 - 000 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage:
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:19:50
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 90.0°C
Temperature: 13.0°C
Voltage: 12.573 V
Readiness: 0110 0101
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0017025
VCID: 3F875D256E669D1
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1K0 907 044 BR HW: 1K0 907 044 BR
Component: ClimatronicPQ35 120 1111
Revision: 00120021 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 78F5F6390BC86A9
4 Faults Found:
01087 - Basic Setting Not Performed
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
00538 - Reference Voltage
002 - Lower Limit Exceeded
00819 - High Pressure Sensor (G65)
009 - Open or Short to Ground
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 01000007519890
Coding: A18D0F270004151B471400001400000000097F075C00010C000000000000
Shop #: WSC 12345 785 00200
VCID: 71E3CB1D68B23B1
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 180102 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 12345
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: 37 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD1GF410
Coding: 0013111
Shop #: WSC 01269 785 00200
VCID: 3D7B272D646A8F1
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Component: Lenksäulenmodul 036 0070
Coding: 0000042
VCID: 74EDC20917A00E9
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1K0 920 874 A HW: 1K0 920 874 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1216
Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0G83NQ8V0
Coding: 0003103
Shop #: WSC 00011 888 96745
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 193
Mileage: km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:18:12
panoul climatronicului are comportari ciudate, respectiv se aprind ledurile, cifrele, etc, mai putin iluminatul panourilor cand aprind luminile, iar butonul ASR nu mai da comanda.
presupun ca e o siguranta, dar nu am avut timp sa verific (e prea frig si era noapte) dar orice idee e binevenita
LE:
Am gasit, rezolvat... O simpla siguranta de 5 A....
E in pozitia 17.
Modificat de Cib_B
L-am schimbat deja!!!! si da doar pt butonul dual... imi place mai mult asa si oricum il aveam in plus si era pacat sa nu ma folosesc de el
salutare,
am umrt problema la o Jetta 1.6 benzina 2007: cand dau drumul la instalatia de climatizare NU mai baga deloc aer cald si nici aer rece.
pur si simplu nu se aude nimic
ledurile de la climatronic functioneaza toate daca le actionez,dar nu se aude niimc cum ca ar baga aer cald sau rece (cu toate ca turatia o dau la maxim)
daca avti idee ce si cum........
anyway trebui sa ma duc la un service pt o diagnoza dar pe gerul acesta nu pot merge cu ea ca imi ingheata gemurile pe interior si nu vad nimic :)
stima tuturor
Trebuie demontat motorasul aerotermei si gresat, curatat, suflat si vazut carbunii acestuia.
vezi ca sunt si la prestari servicii perosoane care te pot ajuta, nu neaparat un service.
Ca tot a venit vorba de verificarea sigurantelor, acum le-am verificat si eu din nou pe cele din interior. Toate au fost bune.
Am scris intr-o postare mai veche ca nu-mi merge climatronicul, am gasit ventilatorul mic cu carbunii blocati, l-am facut, dar tot nu a mers. Am concluzionat ca este defect senzorul dupa compresor si am zis ca-l schimb mai spre vara.
De cand nu-mi mai functioneaza clima, la apasarea butonului ECON nu mai crestea consumul (de la 0,6 la 0.9). Acum, dupa ce am verificat sigurantele si le-am sters/curatat, am pornit masina si am activat/dezactivat ECON de mai multe ori si valoarea consumului s-a schimbat de fiecare data, respectiv, crestea la dezactivarea ECON si scadea la activare. (de la 0.6-0.7 la 0.9)
Acum intrebarea de 1000 de puncte este: imi merge sau nu climatronicul?
Cum pot afla asta, avand in vedere conditiile meteo? In bord imi arata -3.5 grade celsius.
Nu ai cum in conditiile astea.
Mi-a picat fisa.
Daca o bag intr-un garaj unde sunt 15 grade? Asa pot sa verific.
Insa pe mine m-a surprins faptul ca se modifica consumul instant cand cuplam/decuplam ECON...
De ce oare?
Pentru ca ecu trece in starea de a suplini rezistenta opusa de compresor in cazul cand porneste.
De ce oare?
Vara ti se modifica consumul din cauza motivelor spuse mai sus de Al Bundy, iarna ti se modifica deoarece creste incarcarea alternatorului. Incazlirea auxiliara fiind electrica, solicita alternatorul, la randul lui solicitand mai mult motorul
Am inteles foarte clar ce mi s-a spus insa asta toamna, cand mi s-a stricat nu se modifica consumul la cuplare/decuplare ECON... Am gasit si un contact imperfect la siguratele de la motor, pe care l-am rezolvat, insa mai erau doua care sunt cam ruginite si nu am reusit sa desfac surubul sa le curat. O sa iau un sprei de curatat contacte si sa rezolv si asta... Multumesc pentru raspunsuri!
Astazi cum a dat putin caldura am avut si eu nevoie de clima, doar ca pe partea soferului baga aer cald chiar si pe LOW si pe partea pasagerului baga aer rece asa cum ar fi trebuit. Ceva sfaturi?
da, intai fa o diagnoza, sa vedem eroarea stocata. Sigur servomotorul de pe partea soferului, are probleme.
se poate incerca un output test si o setare de baza, poate isi revine.,.... daca nu, trebuie demontat si remediat.
Am patit-o si eu dar pe partea soferului baga aer rece, era blocat motorasul.
Eu credeam ca e ars, sper ca nici la tine sa nu fie ars!
Modificat de flocosti
  Buna seara,
   In aceasta dupa amiaza, a aparut si la climatronicul masinutei mele, o problema. Mai exact a ramas blocat pe recirculare, am facut o scanare cu VCDS si am urmatoarele:
01-Engine -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 - aici cred ca este din cauza navigatiei
56-Radio -- Status: Malfunction 0010  -am navigatie made in China
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010 - probleme cu actuatorul, usa se deschide ( momentan)
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010 - am avut candva probleme cu geamul se cobora singur (acum nu mai face acest lucru)
Address 01: Engine        Labels: 03C-906-024-BXW.lbl
   Part No SW: 03C 906 024 AS    HW: 03C 906 024 AS
   Component:  MARELLI 4HV        2495
   Revision: --H06---    Serial number: VWXBZ0H0812743
   Coding: 0004071
   Shop #: WSC 01392 785 00200
   VCID: 6FED15417E7AA514B04FD7
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK70M.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 AF    HW: 1K0 907 379 AF
   Component: MABS MK70M          0104
   Revision: 00H32001
   Coding: 0000257
   VCID: 76E32025012094DC73890A
   Part No SW: 1K0 907 044 DD    HW: 1K0 907 044 DD
   Component: ClimatronicPQ35 130 1213
   Revision: 00130023    Serial number: 00000000000000
   VCID: 6CD7024D4F6C5E0C952DB8
2 Faults Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
            000 -- - - Intermittent
01275 - Rear Side Airbag Shut-Off Key Switch (E280)
            000 -- -
Mentinez ca la scanarea pe modulul HVAC am gasit 3 erori. Erau cele doua de mai sus plus inca una, le-am sters si a ramas numai 01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
            000 -- - - Intermittent                         care la rescanare apare. Daca aveti idee ce se intampla sau ce poate fi facut pentru remediere, va rog sa ma ajutati! Multumesc!
Modificat de firestorm1312
ai probleme la servomotorul de pe stanga - daca ai incercat o setare de baza, un test pe clima... si tot nu si-a revenit, atunci trebuie dat jos - dupa ce il dai jos, ori il desfaci si vezi ce gasesti in el - daca e reparabil.... sau il inlocuiesti, daca nu este reparabil.
Poti sa imi spui daca se ajunge usor la el? Adica poate fi rezolvata acasa? Daca ai vreo schema, te rog sa o postezi. Nu vreau sa ajung la reprezentanta, decat in ultima instanta. Nu am o parere prea buna de mecanicii de acolo. Te pun sa schimbi mai multe decat e necesar. Multumesc pentru raspunsul prompt!
            000 -- -  eroarea asta nu are cum sa apara pe Climatronic, asa ca nu sunt sigur nici de cealalta eroare daca e corecta, fa o diagnoza cu o interfata originala.
Modificat de Al Bundy
Pentru eroarea cu airbag-ul nu m-am alarmat pt ca acum 3 luni am desfacut mufa de la lampa de avertizare airbag pasager off si am avut o eroare pe care am sters-o. Si eu m-am mirat ca a aparut pe modulul HVAC, dar nu m-am ingrijorat pt ca a disparut dupa stergere. O sa refac diagnoza si postez. Cert este ca imi face figuri clima. Din cate imi dau seama este servomotorul care se ocupa cu recircularea. Oricum am incercat ieri Basic seting, dar nu am reusit sa fac nimic pt ca,banuiesc, nu stiu cum se face. Daca stiti cum se face,
va rog sa imi spuneti. Multumesc!
  • loghy a închis acest topic
