Probleme Climatronic
OvidiuV
Salutare! Am si eu o problema. O sa incerc sa va descriu fenomenul si poate unul dintre membrii mai priceputi isi da seama care este problema. In ultimul timp, fiind foarte frig am mers cu clima pornita. Nu am facut drumuri foarte lungi asa ca prioritatea este dezaburirea parbrizului. Asa ca, in general tin climatronicul pe dezaburire parbriz. Problema e ca am observat ca imi tot ingheata picioarele si nu-mi dadeam seama de ce. In seara asta am observat ca atunci cand este setata clima pe dezaburire parbriz vine un curent de aer rece, in zona pedalierului, dinspre consola centrala. Nu pe la gaurile de ventilatie de la picioare ci exact din consola. Acelasi curent de aer se simte daca deschid torpedoul. Exact pe la imbinarea dintre bord si torpedou. Nu este de la ventilatia din torpedou pt ca aceasta este inchisa. Banuiesc ca o conducta de aer nu este etansa sau ceva de genul si aerul scapa pe unde poate. Aveti idee de la ce poate fi?
Te rog sa-mi spui si mie mai explicit cum se apasa ECON+AER MIJLOC. Nu stiu ce inseamna aer mijloc. Banuiesc ca este vorba de butonul ce dirijeaza aerul in interior si are o sageata orizontala. Acela este AER MIJLOC? Sa inteleg ca se apasa ambele butoane o data? Eu tin econ tot timpul conectat.
Da apesi in acelasi timp econ si butonul pentru flux de aer de la mijloc, nu cel de sus sau de la picioare.
Daca nu nimeresti butonu incearca combinatia econ plus orice alt buton de a dirija aerul si la unul dintre el se va reseta.
Salut. Ma poate indruma cineva catre un DIY pentru demontarea aerotermei? de la "instalarea" sezonului rece, in primele 5 minute scartaie ingrozitor ventilatorul. Am citit ca madutzu22 a facut operatiunea, dar mi-ar fi prins bine si niste poze.
Zgomotul la climatronic este normal fiindca are niste clapite pt reglarea temperaturii care se inchid si deschid
  On 01.03.2012 at 13:23, Ionutd a scris:
Eu am dat-o jos in toamna pt ca scartaia de ma scotea din masina, e simplu de dat jos, are sistem baioneta, sucesti si cade. Dai torpedoul jos din toate suruburile si o sa iti dai seama singur mai departe, nu e mare filozofie. Singurul surub mai nasol este ala infipt in consola centrala sub player ca sa zic asa. Vezi ca nu e suficient sa ungi lagarele, va face din nou dupa un timp relativ scurt. Eu am pus sub lagarul de jos un capacel de pet de 2l plin cu vaselina.....din rotatia axului isi trage de acolo permanent. Bafta
  On 01.03.2012 at 15:37, 747edy a scris:
Aia e alta poveste, nu vezi ce a intrebat colegul? ce legatura are cu clampanitul obisnuit ?
Sambata ma pun pe treaba, multumesc pentru indicatii!
Salut, am un glof 5 si dupa cum bine stiti a venit caldura si avem nevoie de clima, insa eu am o problema. Dupa ce se incalzeste motorul pe partea soferului nu am nici o problema dar pe partea pasagerului nu vrea sa vina aer rece nici daca il setez pe LOW tot aer cald vine. Ma puteti ajuta si pe mine??
FA o diagnoza si vezi ce apare: clapeta servomotoras sau senzor temperatura ?
Acum ca a dat putin caldura, dupa ce pornesc compresorul trebuie sa astept circa 5 minute pana incepe sa bage aer rece, nu mi se pare normal, voi ce parere aveti? freonul l am schimbat prin septembrie anu tercut.
Electrovalva sau compresor pe duca.
Am observat ca daca o turez pe la 3000 incepe sa bage mult mai repede un aer foarte rece.
Cred ca e pe duca compresoru.
Eu am avut o treaba asemanatoare, baga rece doar dupa vreo 5 minute si doar cand era motorul la relanti. Stateam la semafor, baga aer rece, plecam de pe loc... baga aerul de afara. Rezolvarea : Schimbat compresor (cel mai probabil electrovalva era stricata).
si pentru o electrovalva ai schimbat compresorul? Ai bani si n-ai ce face cu ei inseamna :))
Iar a revenit problema mea cu climatronicul. Baga aer, dar nu mai iese pe fante. Il blocheaza ceva. Am observat ca se activeaza recircularea. Daca apas pe ECON, iese aerul pe fante.
Am fost schimbat motorasul de la recirculare, dar tot degeaba.
Aveti idee ce ar fi?
@nervoss
Nu fi asa acid... Nu am gasit electrovalva ca piesa separata si nici cine sa mi-o schimbe, am dat compresorul la schimb si am obtinut un pret bun pentru unul nou.
Modificat de tobo`
@lucian: problema similara o am si eu. Am schimbat motorasul pt recirculare si face la fel. Imi da eroare ceva cu V71, cred ca e dus si asta. Nu avem ce face decat sa urmarim aici cu mare interes, poate vreun coleg a gasit o solutie.
Vine caldura si iarasi avem nevoi de climatronic dar... nu prea merge. Are momente cand baga pana la 9 grade dar in mare parte se opreste la 31 de grade.
Am scanat HVAC`ul si nu am nicio eroare. Freon am , 7.8 atm la relanti , cuplu , turatia compresorului , c`am tot ce am stiut sa verific...
Eu ma gandesc ca ar putea fi flapsul care amesteca aerul cald cu cel rece dar nu pot intra in adaptation. Stie cineva codul de la Login sau Security Access ?
Orice sfat este bine venit
NU ai treaba cu adaptari pe clima de G5, doar setari de baza.
La HVAC nu ma lasa sa intru in Adaptation ca sa vad pozitia flapsurilor...
Am si eu o problema tot cu climatronicul meu..cand dau drumu la AC pe partea stanga(a soferului) nu baga aer rece,in celelalte parti simt ca imi ingheata mana dar pe partea mea parca ar baga aer cam la 20 asa..! Oricum putin mai rece decat ce vine de afara. Am facut si diagnoza si nu da nicio eroare. Stie cineva ce naiba o avea?
Tu nu intelegi ca o vezi in blocuri de masura si setarea o faci in basic settings?
Motoras clapeta aer sau senzor temperatura.
  On 08.01.2012 at 16:58, traian_stc a scris:
Astazi cand m-am dat jos din masina am observat ca iese abur de sub ea, mai exact din partea dreapta de sub usa pasagerului, e normal? Banuiesc ca e climatronicul, altceva ce ar putea fi...?
E un fel de radiator acolo, care am inteles ca are legatura cu clima... deci exista sanse ca aburul "tau" sa fie "justificat"... Din pacate nu te pot ajuta mai mult...
Al Bundy si cum pot verifica? Adica unde sa ma uit de motoras si unde este senzorul? Un motoras de la aeroterma mi l-a dat jos un baiat si mi l-a curatat,cel din dreapta undeva de langa filtru de polen(sub torpedo). Si inca ceva..eu inca nu am gasit rezolvarea..poate cineva a mai patit asta,sau de la asta mi se trage mie acum buba,cateodata se aude din climatronic,pe gurile de aerisire de pe mijloc ca un sifon,cu s-ar face o presiune apoi o elimina.
  • loghy a închis acest topic
