Probleme Climatronic
OvidiuV
Am rezolvat era ventilatorul interior (v2) ruginit .Cred ca a intrat apa cand am dezmontat centralina motor si am scos chederile alle.
Multumesc pt amabilitate si ajutor lui Al Bundy :beer:
Nu stiu ce a apucato pe a mea iarasi numai baga caldura pe partea soferului, cred ca din cauza ca am resetat motorasele alea..
E din cauza ca sunt defecte, nu ca ai facut vreo resetare.
Salutare, am un golf 5 si am urmatoarea problema adica cel putin asa mi se pare mie ,cand climatronicul este oprit se aude clonc clonc ca si cum si-ar selecta zonele pe unde sa bage aer , la fel cand merge fara sa felectez functa AUTO ii aleg sa imi bage aer numai spre mine la fel aud acel zgomot. Este normal sa se intample asta ? Si as vrea sa stiu cum pot ajunge la ventilator ca imi scartaie uneori cand merge si poate trebuie ceva uns pe acolo , un tutorial cum se demonteaza ar fi bine venit. Multumesc
Nu e normal, ai probleme cu unul diun servomotorase. fa o diagnoza ca sa vezi care e.
Multumesc pentru informatii si daca ma poti ajuta cu un tutorial cum pot demonta ca sa ajung la ventilator pentru a vedea de ce scartaie ,?
DAi torpedoul jos, si apoi motorasul iese prin rotire.
Multumesc pentru ajutor. O sa revin cu rezultatul dupa ce ii fac diagnoza.
Iese si daca nu dai torpedou jos, dar cu grija eu am tras de el pana am rupt o pala din prostia mea.
Am reusit sa scot aeroterma am curatat-o iar acum nu mai scartaie. Va multumesc pentru ajutor, ramane sa mai fac o diagnoza sa vad cu acele servomotorase cum e. O seara buna !
Sunt nou si eu pe forum, am cautat raspunsuri dar nimic concret. Am si eu o problema, la pornire/oprire se aude acel sunet de "fax" pentru 2 secunde (e normal?) ...... ce e de facut pana la urma ?!
Astazi cand m-am dat jos din masina am observat ca iese abur de sub ea, mai exact din partea dreapta de sub usa pasagerului, e normal? Banuiesc ca e climatronicul, altceva ce ar putea fi...?
Webasto, incalzirea auxiliara, ai asa ceva pe masina?
Din cate stiu eu nu am asa ceva, nu am avut masina de noua dar cred ca-mi dadeam seama daca aveam, nu? :)
Nu stiu, dar altceva pe acolo nu ar avea ce sa fie.
Ciudat, speram la un raspuns mai linistitor :))
Eu nu am nici un buton pe masina care sa-mi dea vreun indiciu ca as avea asa ceva, e posibil sa fie cu telecomada ceva?
Daca bag capul sub masina ar trebui sa se vada ?
Webasto e un sistem auxiliar de incalzire. Poti avea un display micut pe langa volan, pe laga comutatorul de lumini sau casetofon. De acolo il poti porgrama la ce ora sa porneasca sau il poti pornii cand vrei. Practic stai in masina cu motorul oprit si webasto iti baga caldura pe la gurile de aerisire, sau il programezi cu 30 minute inainte sa te duci la masina si o gasesti calda. Daca aveai sigur stiai. Proprietarul precedent al masinii se lauda cu asa ceva si iti punea minim 500 euro in plus la masina. Eu sunt 100% sigur ca nu ai, dar poate ma insel. In schimb nu stiu ce ar putea fi acolo care sa corespunda descrierii tale. Numai sa nu fie ceva mic, gras, negru si nervos care scoate abur pe nari. :))
Asta cred si eu, ca nu am. Ma gandesc sa nu fii lovit teava de esapament in zona aia...asta ar putea fi posibil?
P.s.: Daca e ceva mic, gras, negru si nervos care scoate abur pe nari il fac Webasto :))
Aaa, sau mai poate fi webasto legat de climatronic cumva, dar nu stiu daca vw are asa ceva. Are dreptate AlBundy, numai Webasto ar putea fi.
Pai daca era legat la climatronic nu trebuia sa am vreun buton pe undeva? Cum activez eu webasto fara buton :)?
Teava de esapament nu are cum sa fie. In primul rand ar "pufai", s-ar auzi un zgomot altfel, toba sport, sau cum vrei sa ii zici. In al doilea rand ar scoate gaze, nu abur, adica te-ar intepa/ustura la nas/ochi. Si in al treilea rand esapamentul nu e deloc in partea dreapta pe langa roata!
Am inteles de la un prieten care intamplator e mecanic cum ca poate fi ceva automat, in sensul ca de la o anumita temperatura (gen -4 grade) intra singur, si ca el a vazut ceva similar (abur mult) la un freelander :icon_cheesygrin: (il avea suspendat, cu bornele scoase la baterie si a crezut ca i-a luat foc cand i-a pus bornele - mult abur). Mai multe chiar nu stiu. Oricum, esti bine, esti din Bucuresti :icon_thumleft: .
Scoate tot timpul? S-au s-a intamplat o singura data?
Webasto, OEM, se poate porni din telecomanda, din meniul computerului de bord sau dintr-un buton de pe climatronic.
Asa am crezut si eu, ca mi-a luat foc :))
Eu am observat doar de 2 ori, dar cum nu prea ies pe partea aia este posibil sa fi scos de mai multe ori...
Oricum nu mi s-a incalzit niciodata motorul foarte repede deci nu cred ca s-a activat vreodata, dar atunci de ce scotea abur daca nu s-a activat?
Al Bundy cred ca, daca exista, se pornea cu o telecomanda pt ca buton pe climatronic nu am iar in meniul computerului de bord nu am vazut nici o optiune de genul asta..Am computer de bord simplu..
  • loghy a închis acest topic
