Probleme Climatronic
OvidiuV
am si eu o mare problema cu pacatosul de climatronic ! in toamna nu mai baga aer rece decat prin grila de la pasager.Acum ca a venit caldura nu mai baga pe nicaieri aer rece.decat aer de afara suflat de ventilator.compresorul este ok din testul facut cu vag com.Nu apare nici o eroare la climatronic.Ceva sfaturi va rog ...
SA inteleg ca nu baga rece deloc ?
Faptul ca nu ai erori nu inseamna ca e totul OK, trebuie vazuti cativa parametri de la Clima, gen curent cerut, curent absorbit, cuplu absorbit, presiune instalatie.
Posibil problama cu electrovalva de la compresor, nu stocheaza eroare si totusi nu functioneaza. Deci trebuie urmarit ce am zis mai sus.
Salutare tuturor! Am pus pe tester si s-au vazut 2 erori: v158 si v159 actuatoarele. Urmeaza sa desfac torpedoul si sa vad ce e cu ele.
@veselie
instalatia de ventilatie pentru climatronic valeo
post-8412-0-10072100-1300470201_thumb.jp
Sunt din Bucuresti si am probleme cu climatronicul Golf 5 1.6 benzina fabricatie 2006 Km 68230
Nu baga deloc aer rece : apas pe buton(compiutaru imi arata o crestere a consumului asta inseamna ca merge)dar nu iese aer rece,doar aer de afara .
Specific ca compresorul a fost schimbat la reprezentanta a mers o vreme ...cam 1.8 ani.... si gata.
Am fost la un prieten si am pus leptopul pe masina si arata ca totul merge dar,Compresorul,freon este,atmosfera,presiune are...dar nu baga AER RECE.
Va rog frumos un raspuns. 1. nu ma trimiteti la reprezentanta ca nu ma duc sa arunc cu bani unor oameni care o sa-mi tina masina 4 zile masina si la sfarsit sa-mi zica ca nu stiu despre ce este virba.
2. un servis,cineva care a mai avut probleme cu climatronicul
O fi un senzor.....
Aceste mesaj l-am scris in data de 28-03-2011 sunt curios sa vad daca raspunde cineva si SPER sa fiu uimit de ajutorul pe care o sa-l primesc.
esti sigur ca ai freon? ti-a pus cineva de la incarcari freon furtul pe masina si a zis ca e in regula?
Prietenul la care am fost de a pus leptopul pe masina ... A deschis capota de la masina si a apasat cu o cheie pe o valva cam asa ceva
A iesit ceva (ca o ceata) cu multa presoine si parca putin uleios. Specific ca a apasat 1 secunda
Concluzia lui "Ma ai freon"
Daca cunosti pe cineva care stie...... spune si ma duc la el cu masina. Contra cost examinarea.
Specific nu ma duc la REPREZENTANTA in ruptu capului.
Din cate stiu eu exista o limita a presiunii din instalatie, sub care compresorul nu pleaca. Deci nu e suficient sa auzi tu ca fasaie cand apesi pe supapa aia. Sunt mari sanse sa ma insel.
OffTOpic: ai postat acum o jumatate de ora, nu astepta sa primesti raspunsuri imediat. Sunt cativa colegi foarte priceputi pe aici si categoric o sa fii indrumat. Mai lucreaza oamenii, si in principiu seara mai arunca cate un ochi pe aici, asa ca relaxeaza-te la o cafea, sunt 4 grade afara :D.
Am inteles.Sunt placut uimit de sinceritatea ta si am sa stept parerile.
Sper sa fi fost destul de explicit in legatura cu problema mea.
Pune testerul pe masina si vezi urmatoarele valori:
presiune instalatie cu ac oprit
presiune instalatioe cu ac pornit
curent cerut
curent absorbit
cuplu absorbit de compresor
Astea le vazi in blocurile de masura de pe climatronic.
posteaza valorile si iti dau un verdict.
Pot sa vin la tine si sa pui testarul pe masina.
Pentru a afla :
curent cerut
curent absorbit
Contra cost (negociem pretu )
.......... te-am sunat ai telefonul inchis ..... am sa insist mai incolo.
Pentru ca nu vreau sa fac multe drumuri degeaba:
1 sa ma intalnesc cu colegul meu sa-mi puna compiutarul pe masina
2 sa notez datele si sa le pun pe forum
3 sa astept raspunsul de la tine
4 poate nu am scris eu bine cifrele,datele,coeficienti...
5 repet drumul cu pasul Nr:1
si lista continua
Modificat de B-300-MSK
Salut. Am si eu o mica problema la climatronic. La sofer baga temperatura indicata iar la pasager imi baga acelasi aer indiferent de cat de cald/rece il setez. Nu stiu daca baga de afara sau e blocat ceva ...am inteles ca ar fi un motoras care poate fi defect dar nu ma pricep. Acum cateva luni am fost si am pus testerul pe masina si nici o eroare... Un sfat?
Buna ziua,
Am si eu un VW golf 1.9 tdi 105 cp , fabricat in 2007 , cumparat in august 2008. Nu mai imi merge clima de vreo saptamana.( dublu climatronic ) Ultima oara am pornit clima anul trecut in vara, iar acum cand am incercat sa o pornesc nu mai merge. Am fost pe la un service de cartier unde mi-a pus-o pe tester si omul de acolo mi-a zis urmatoarele : am presiune 4 bari si ca ar trebui sa fie intre 5 si 7 , curent ar merge catre compresor si ca s-ar fi dus compresorul, dar masina nu are nici 3 ani. E normal? Ventilatorul nu mai invarte. M-am uitat la fulie si mi se pare ca nu se mai invarte.Am inteles ca unele compresoare mai noi nu mai au ambreiaj in ele ? si au un fel de electro valva ? sper sa nu spun prea mari prostii ca nu ma pricep. Are cineva ideea daca totusi s-a dus compresorul ? Din Timisoara sunt.
Multumesc,
posteaza valorile care le-am cerut in postul 371 co motorul pornit si ac oprit si cu motorul pornit si ac pornit.
Vreau sa stiu daca sa mai confruntat cineva cu aceasta problema.
La climatronic modelul cu recirculare automata(pe butonul de recirculare este si semnul A si 2 beculete).Atunci cand dau temperatura la minim LOW ,dupa cateva secunde aerul nu mai vine pe nicaieri desi ventilatorul merge la maxim.Sa mai intamplat la cineva treaba asta? ce-i care ave-ti la fel climatronic cand da-ti pe LOW se da automat pe recirculare?
am desfacut torpedoul si se pare ca atunci cand dau pe recirculare clapeta care se schimba pt a aspira aerul din interiorul masinii nu se deschide ,desi clapeta care blocheaza aerul din exterior se inchide .
Am dat ouptut test in vag pt recalibrare sau cum ii spune la clapete si se descchide si se deschide clapeta pt aspirarea aerului din interior dar nu simultan cu cea de inchidere a aerului din exterior.
Are cineva vreo idee?
Ce erori ai pe clima ?
Cfed ca ajungi la schimbare servomotoras.
am observat azi ca imi baga caldura in habitaclu cu clima oprita si cand am pornit clima a inceput sa bage aer rece ,cred ca imi baga caldura de la motor ,ce sa fac?
porneste clima , o dai pe rece , o lasi 1 min si dupaia o inchizi , eu la mn asa fac la passat, salut .
am mai citit acum pe forumuri cum ca din cauza prafului s-ar bloca anumite clapete si de aceea ar baga caldura de la motor ,echivalentul clima pe economic ,si ca ar trebuii o curatare a instalatiei de ac , voi ce pareri mai avaeti ,astept sfaturi
o sa incerc si metoda lui ssoorr
Valentin, incearca sa legi in paralel servomotoarele v113 si v71. M-am lovit de o problema asemanatoare zilele trecute cand am facut o noua conversie climatic - climatronic la o jetta, unde am instalat direct panoul de comanda climatronic de golf 6.
Scrie-mi un mail si aminteste-mi sa iti detaliez procedura, nu am diagramele electrice in fata acum.
@lukasvaly asa se intampla si la mine. Cu cat e mai cald afara, cu atat nu mai sufla aer pe unde trebuie, desi ventilatorul merge la maxim. Sera, daca pornesc clima pe AC si dau la 21 grade functioneaza normal, daca scad la 20 grade "se infunda" nu mai sufla aer in interior. Ziua, daca masina a stat in soare cald in ea de mori,pornesc clima, se intampla fenomenul spre exemplu la 28 grade - merge ok, daca scad la 27.5 - se infunda (temperatura de afara fiind 22 grade). Eu am mai schimbat ceva servomotoare si mai am unul singur care imi da eroare, dar nu am avut timp sa ma ocup de el. Parca tot V71 e cu probleme..
O ciudatenie legata de climatronic am observat azi. Daca nu e cheia bagata in contact si invart de rotitele care modifica temperatura si viteza ventilatorului, cand pun contactul vad ca s-au modificat. Cum de e posibil asa ceva fara sa fie cheia in contact ? ati vazut cumva daca si la voi se intampla asta ? Nu mi se pare normal sa fie alimentate comenzile fara cheie in contact, daca verificati si aflati ceva spuneti aici va rog, merci
  • loghy a închis acest topic
