Probleme Climatronic
OvidiuV
Deci in principiu ti-ar trebui o scanare cu vag-comul sa vezi ce iese..
Salut!!! Am o problema si nu gasesc raspunsul in cartea tehnica. Sper sa ma poata ajuta cineva.
Dupa ce pornesc masina (indiferent daca motorul e cald sau rece) si o las sa mearga aprox 5 minute climatronicul se opreste ciudat. Adica nu se stinge complet (ca atunci cand e off) ci la ventilator nu mai vad nimik (nici o linituta). In plus, daca incerc sa schimb viteza de ventilare nu se intampla nimik, nu reactioneaza in nici un fel climatronicul. Am incercat sa dau pe auto, pe reciclare, pe AC, etc si nimik. Tot la fel e. Apoi, cand pornesc de pe loc, dupa vreo 200 m ventilatorul isi revine.
Care e faza?? La fel vi se intampla si voua??
In carte scrie ca ventilatorul isi regleaza intensitatea in functie se viteza si zgomot, pt a nu deranja. Dar cand e pe modul manual ar trebui sa faca ce zic eu, nu ce vrea el, nu???
Pai din ce stiam eu masina nu se lasa pornita pe loc.O pornesti si pleci imediat cu ea.Cel putin asa e la diesel, poate la benzina e in regula sa stai cu ea pe loc, desi nu cred.Mi se pare normal ca sa se opreasca climatronicul daca nu pleci cu masina de pe loc.Cred ca ti-ai raspuns singur la intrebare: dupa ce pleci de pe loc el incepe sa functioneze corect.
Nu e asa....Si eu pornesc imediat dupa ce pornesc masina. Daca astept pe cineva in masina (prin oras) si vreau sa nu inghet, las masina pornita (in mod normal). Aici nu... Degeaba stau cu motorul pornit si astept ca tot nu se incalzeste....
Aaaaa si in carte scrie sa nu stai cu motorul pornit pt ca poluezi, nu ca s-ar strica motorul sau alte chestii. Si scrie ca ar fi bine sa nu stai, nu "Nu sta".
Modificat de rex
Eu nu cred ca exista vreo problema daca stai pe loc cu motorul pornit.Chiar e bine daca ai un drum scurt de facut sa mai stai cu masina pornita ca in timp dupa mai multe drumuri de genu sa se duca bateria.
Ce pot sa-ti spun e ca nu cred ca e normal cum spune jimmy_g5, eu am acelasi model cu al tau si nu am patit asa ceva pana acum. Banuiesc ca e in garantie, ar trebui sa faci o vizita la reprezantata.
Modificat de GtSport
Azi am incercat sa reproduc problema. Am lasa masina pornita 10 minute (motorul era cald) si nu s-a intamplat nimik. Apoi am stins motorul, l-am repornit si am mai lasat masina 10 min. Si tot nimik..... Mai fac si maine cu motorul la rece.
"In plus, daca incerc sa schimb viteza de ventilare nu se intampla nimik, nu reactioneaza in nici un fel climatronicul. Am incercat sa dau pe auto, pe reciclare, pe AC, etc si nimik"
eu am patit o singura data sa pornesc motorul,sa ma uit la climatronic si sa constat ca nu e nici o [cenzurat],dar am dat ventilatorul mai tare si a mers cum l-am dat eu...si am patit o singura data...
ventilatorul la o [cenzurat] e minim apoi off nu...? :( , ca sa nu poastez prostii... :)
"ventilatorul la o [cenzurat] e minim apoi off nu...? biggrin.gif , ca sa nu poastez prostii..."
Exact .... si la mine era fara nici o [cenzurat] aprinsa si nu era OFF. Interesant, nu??
Azi dimineata iara am facut test. Am pornit masina si am stat 10 min... nimic.... Iar apoi am rasuflat usurat si am vrut sa plec. Dupa ce am scos-o din curte s-a oprimit climatronicul (impropriu zis oprit; numai nu arata nici o [cenzurat] la ventilator). Ventilatorul era pe 0 dar climatronicul nu era oprit (poate cineva sa reproduca???). Am incercat sa dau ventilatorul mai tare, sa dau pe ac, pe auto, etc.. si nimic. Numai cand am apasat pe dezaburire parbriz a inceput sa bage aer. Dupa ce am inchis dezaburirea iarasi nu mergea nimik. Am facut un film cu telefonul. E format .mp4 si trebuie plug in pt a fi vizualizat (nu am basit inca plug in-ul, poate il gasiti voi.)
Am facut si o poza ca sa vedeti exact cum era climatronicul.
@rex- din poza, nu se intelege mare lucru si mai ales ca nici un boton nu e pornit, ma refer la "auto" sau "AC". Nu de aceea e climatronic, sa-si faca singur treaba?
ciupi, in momentul in care activezi recircularea sau vre-una din tastele de directionare, butonul auto se dezactiveaza automat.
In viata reala, cu un climatronic functional, situatia descrisa si pozata de rex nu exista.
Prietenii de la Autoword ce spun? E posibil ca o schimbare de soft sa rezolve problema.
Sincer nu m-as duce pana acolo pt ca o sa ma puna sa las masina 1 zi acolo ca sa vada care e problema. Deocamdata ma gandesc sa mai stau putin si, daca nu gasesc nici o rezolvare aici, sa ma duc pana acolo cu poza si 2 filmulete.
Vin si eu cu o problema...am cautat pe aici dar nu am gasit nimic asemanator..
Problema este asa: se aude un zgomot ciudat din bord, mai exact prin partea dr. a bordului, ca un fel de pacanit repetat la intervale de aprox. 1 secunda (pac - pac - pac - pac). Daca apas pe butoanele de reglaj al aerului (spre picioare, fata sau parbriz) zgomotul se intrerupe pt cateva secunde dupa care reincepe usor...
Daca apas butonul de recirculare aer, se opreste de tot, iar daca opresc recircularea apare iar.
Mentionez ca se aude si cu climatronicul oprit si cu el pornit. Si la viteza maxima si la viteza minima...
A mai patit cineva asa ceva???
Aveti idee ce ar putea fi?
Aceeasi problema o am si eu... am vorbit cu un mecanic si mi.a zis ca ar fi o electrovalva care dirijeaza aerul si ca e o problema des intalnita la golf 5 si ca nu are rost sa o schimb pana nu pica de tot. Nu are rost sa o schimbi pt ca inca isi face treaba plus ca este foarte scumpa, dar acum daca te deranjeaza sunetul ala poti sa dai muzica mai tare sau sa o schimbi. :D
Asta asa e, cu muzica....o dau mai tare si nu se mai aude nimic....dar cand nu am chef de muzica si aud pacanitul ala, ma scoate din sarite..:rolleyes:(
pac pac-ul ala e ceva normal...s-a mai discutat... :rolleyes: :lol:
Daca nu dispare intr-un timp oarecare, apasa econ+aer mijloc. Si o sa apa ceva caractere ciudate pe ecranele la climatronic si astepti pina isi revine. E un fel de reset la climatronic care la mine a functionat. Dar la pornirea la rece dimineatza pe rece e oarecum normal sa se auda.
ce se aude sunt clapetele care dirijeaza aerul (in cazul tau probabil spre picioare in dreapta). daca faci cum a spus kasius ar trebui sa apara ceva ciudat pe display-uri si sa se auda genul ala de pacanit prin tot bordul (se testeaza fiecare clapeta). in mod normal ar trebui sa inceteze zgomotele bizare dupa aceea.
dar, zgomotul se va auzi de fiecare data cand treci de pe auto pe alt mod de ventilatie (picioare, dezaburire etc) sau daca este pe auto, cand considera clima ca e necesar sa ajusteze fluxul de aer pe undeva.
Dat fiind ca si pe mine ma deranjeaza numitul zgomot si care culmea il aud si daca dau muzica mai tare m-am gindit si eu putin si vin cu ipoteza asta:
- daca e rece afara si abia ai pornit motorul, climatronicul nu iti va baga aer la -x grade direct in fata. Ci va lasa sa intre doar o mica parte si nu cu putere. Deci e oarecum normal ca acele clapete sa culiseze ceva timp mai des. Pina se incalzeste motorul mai bine zis si poate sa bage aer cald. O problema ar fi daca dupa ce s-a incalzit motorul bine de tot, inca se mai aud pacanind. Deci incercati sa ginditi problema si perspectiva asta.
  • loghy a închis acest topic
