Probleme Climatronic
OvidiuV
On 10/07/2017 at 2:20 PM, pescaru999 said:
Buna,
Daca ma puteti ajuta si pe mine cu un raspuns in mare parte cam la ce sa ma astept pana gasesc pe cinevacum vag com ... momentan aflanduma in italia si or sa ma ucida la un service normal...........
Salut.
Exact acelasi problema am avut-o la climatronic, cu cele 30 de secunde in care baga aer rece si apoi se oprea si baga aerul undeva prin bord (era un zgomot infundat).
In cazul meu a fost suficient sa desfac si sa curat motorasele V71 si V113 (vezi mesajul din pagina 63). Trebuie obligatoriu o diagnoza ca sa sti care-s urmatorii pasi de urmat.
23 hours ago, Adriannnnn said:
Corect, am reusit intr-un final. Am descris putin procedura in caz ca mai vrea cineva sa le schimbe, dar pe celelalt topic. Mai ramane de schimbat nesuferitul ala de v158.
Astept sa se incalzeasca afara sa vad daca am scapat de problema cu racirea.
nu e panica nici cu acela - un pic de rabdare si indemanare.... si se rezolva
2 intrebari va rog ! ?
Daca las motorasul de recirculare pe deschis si scot mufa ca sa nu mai functioneze ... si il folosesc o bucata de timp pe recirculare doar ...  are sa se intample vre un efect de distrugere sau sa supra solicite compresorul cv de genul ?
Iar a 2 a
Daca intretimp sotia mea uita de el si il ia de pe recirculare ? Si se deschide clapa ca sa traga aeru de afara ... va fii o problema majora fiind amandoua deschise  zic amandoua deschise find ca la cel de recirculare e evident ca va ramane pe deschis!?
Va intreb find ca ma tot gandesc la solutii pana ajung la masina eu fiind mai tot timpul plecat ajungand tot la saptamana sau la doua la masina.
Salutare am si eu o problema cu clima nu mai merge deci tin sa mentionetez am bagat freon, am facut vid totu e ok am facut si diagnoza nu mi-a dat nici o eroare toate bune si frumoase pornesc frumos clima imi merge timp de 20 de secunde si bum nu mai merge.... din cate am citit am gasit o problema cica e posibil sa fie senzoru de temperatura interioara stie careva unde se afla.... sau daca stie careva care ar fi alta problema :( ?
in panoul climatronicului
verificati si cum functioneaza electrovalva
si cum fac asta mai exact ?
Cu un tester compatibil VAS, VCDS, etc
da o sa incerc maine dar cred totusi ca e electrovalva dusa pana la urma...
intrati in blocurile de masura si verificati valoarea cuplului.
Salut. Se pare ca tot nu am scapat de problemele cu climatronicul. Sufla aer puternic primii km dupa care isi reduce ventilatia f mult, ca si cum in masina ar fi deja rece si n ar mai fi nevoie.
Daca dau pe low si o folosesc manual, raceste ff bine, deci probleme de ordin tehnic nu cred ca ar fi (valori bune pe vcds), insa masina se comporta ca si cum as tine clima pe 24-25 de grade, desi eu o tin pe 21, si abia simt ceva pe la gurile de aerisire, ventilatorul merge la nivelul 3 din 7 desi in masina e f cald iar afara sunt 32 de grade. Daca dau manual ventilatia la nivelul 5 din 7 baga cum ar trebui sa bage.
Inainte de probleme o foloseam doar pe 22.5 si racea ff bine desi afara era mult mai cald ca acum.
Intrebarea mea ar fi: care sunt senzorii de care tine cont climatronicul si cum ii pot verifica pe vcds ?
Eu am impresia ca un senzor citeste aiutea si transmite info ca in masina s a ajuns la temperatura setata..
o fi senzorul din buton nasol, sau chiar ala de pe bord care simte cand iti bate soarele in parbriz
O fi, dar cum il pot verifica pe cel din parbriz ? Cel din buton e senzor de temperatura ? Acesta l as verfica cu un termometru in masina.
Mai sunt si alti senzori?
ala de pe bord il acoperi si vezi daca se reduce viteza la ventilatie, inseamna ca merge, iar pe ala din centrul butonului  ala e responsabil cu temperatura interioara. Ia o oglinda si bate in el cu soarele vezi daca mareste viteza la ventilatie cand simte caldura, sau tii o cutie de cola rece pe el cateva min si vezi daca incepe sa bage cald
Revin fratilor am cumparat si electrovalva aceasi problema... imi baga rece 20 de secunde si gata se opreste compresoru ce are ce ii pot face innebunesc nu mai stiu ce sa fac, am pus-o si pe tester nici o eroare nimic, nimic..
Poate ai prea mult freon, mergi in alta parte. Aceste aparate de multe ori sunt decalibrate si baga aiurea.
Cand nu baga rece, ce cifra e la shut off compresor ?
Monitorizeaza in blocurile de masura V71.Vezi ce pozitie are in momentul pornirii si dupa ce nu mai baga rece.Ala poate fi defect..
7 hours ago, killer10 said:
0
inseamna ca este comandat compresorul.
pai si ce poate sa aiba pana la urma :( ce dracu sa ii fac am citit undeva ca e posibil sa fie dus cumva senzoru de temperatura interioara sa fie decalibrat asa am citit undeva.... dar daca era sa fie asa nu trebuia sa imi apara pe tester ?
Senzor,actuatore,toate se verifica in blocurile de masura.Daca nu te descurci-cauta la prestari servicii pe cineva din zona ta care se pricepe..
am gasit aici ceva foarte interesant https://forum.softpedia.com/topic/547484-ac-se-opreste-dupa-un-timp/page__st__18
Observ cu stupoare ce incredere au cativa de pe aici in diagnoza Vag-Com.Asa, ptr cunostinta generala, le dau un exemplu recent care s-a intamplat pe climatronicul de la un ...Audi Q7
Se pornea Ac-ul ,functiona cca 10-20 secunde si se oprea.S-au facut numeroase teste cu Vag si tot tacamul,toate bune, inclusiv la reprezentanta,s-au facut numeroase teste de presiune pe circuitele frig, s-au trimis fax-uri tocmai in Germania la firma mama, de unde in tarziu(2 sapt) a venit si solutia(rezolvarea): Senzorul de temperatura din interior era decalibrat, avea valoare de -1 grad, lucru care nu-l dezvaluie nici mama vag-com-ului si nici afisajul masinii.
Se vede la diagnoza...sa stii unde sa te uiti.
deci sincer sa fiu nu prea am asa multi bani de cheltuit am pe cineva care are tester unde trebuie sa intru mai exact si dupa fac niste poze cu blocurile de masura... deci unde trebuie sa intru mai exact ?
PS:/// Nu mai am bani deoarece am cumparat si compresor si electrovalva... si le-am pus pe celelalte si aceasi chestie baga rece maxim 1 minut si dupa e mort... lucru curios daca opresc masina si dau drumu din nou la clima nu mai merge absolut deloc... abia daca pornesc masina gen dupa o ora si dau drumu la clima merge tot asa 1 minut si gata e mort... dimineata chiar am incercat sa dau drumu din nou la clima nici macar ventilatoarele nu au pornit
Modificat de killer10
  • loghy a închis acest topic
  • Aerofan pinned şi locked this topic
