Problema vibratie volan peste 120Km/h doar cand masina accelereaza
robert1523
Salut. In primul rand scuze ca deschid un nou topic dar aceasta problema ma frustreaza foarte mult. Am citit foarte multe topic-uri si am fost cu masina la mai multi mecanici fara sa-i dau de cap. De 6 luni ma chinui sa-i dau de cap si incep sa-mi pierd speranta.
Masina este un VW Tiguan 2.0 TDI din 2012. Cand trec de 120km/h volanul incepe sa vibreze. Daca iau piciorul de pe acceleratie vibratia dispare. Vibratia apare la drum drept sau in panta ascendenta. Daca sunt pe coborare nu vibreaza nimic chiar daca depasesc 130 sau mai mult. Pana la 120km/h masina se conduce perfect. Merg de 3-4 ori pe an cu masina in Europa( Germania) si este foarte enervant, chiar periculos sa nu ma pot baza pe ea la viteza mare.
Alte simptome. Vibratie volan cand franez de la viteza mare. Vibratie volan cand accelerez puternic de la o viteza mica sau de pe loc.
cauciucurile sunt noi. Au fost schimbate cam in perioada cand a inceput problema. Nu stiu daca este coincidenta. Pana acum am reglat directia de doua ori. Dupa ce am reglat prima data directia, la 2 sptamani s-a rupt un arc pe fata si le-am schimbat pe ambele. Dupa aceea am reglat din nou directia. Rotile au fost echilibrate de 3 ori pana acum si de fiecare data mi-au zis ca nu au nimic.
Salut, cam aceleasi simptome le-am avut si eu la o masina anterioara, dupa lungi cautari...totul era ok, nici un joc, nimic..a u fost de vina planetarele, mai precis joc in articulatia dinspre cutie !
Stiu ca la prima vedere nu are legatura, dar la mine asta a fost !
Bafta !
M-am gandit la asta ca una din posibilitati. M-am mai gandit la discuri de frana deformate dar daca sunt discurile nu vad cum de ar putea vibratia sa se opreasca cand iau piciorul de pe acceleratie.
Nu inteleg totusi cum nici un mecanic nu a gasit sursa...Nu am decat sa incep sa inlocuiesc din piese.
NU MAI DA QUOTE POSTĂRII ANTERIOARE!!!
Modificat de lupo_bv
quote postare anterioară
Pai cam asa am făcut eu, am înlocuit cam tot, pina au mai rămas planetarele!
Recomandarea e sa gasesti un service care sa iti faca o constatare serioasa si apoi sa te apuci sa schimbi piese.
Eu la probleme de genul asta care nu le puteam replica exact mecanicului urcam cu masina pe elevator porneam, rulam cu viteza necesara si el asculta de sub masina.
Problema asemanatoare ca si comportament am avut si eu la un Golf 3 , si chiar daca ochiometric totul arata bine , tot planetarele au fost problema.
Daca poti ia alte planetare , macar sa le incerci (sa poti sa le dai inapoi daca nu ti se rezolva...)
Ai rezolvat problema? La fel face si la mine de cand am pus anvelope de iarna noi. Le am echilibrat de 5 ori si nimic, tot asa,uni zic ca e cardanul a mea fiind 4x4, pana am dat de un amic la o vulcanizare  si mi a spus ca unle anvelope sunt deformate si  nu am ce sa fac (BF Goodrich g-Force Winter 2 225/50 R17 98H XL dot 2018 made in Romania???) .ca ex dupa ce au fost echilibrate le a umflat mai tare dupa le a desumflat si le a facut presiunea normala 2.2, si iar  au mai cerut plumb.Incearca sa vezi poate la tine e acelasi lucru si muta rotile de pe fata pe spate sau pune alte roti de proba.
Modificat de Rekynopotu
Cam acelasi lucru l-am patit eu cand mi-au schimbat discurile de frana. Cele noi aveau diametrul gaurii de centrare cu vreo cateva zecimi mai mare. Depinde cum se nimerea masina parcata: uneori era bine, no problem, alteori vibra. Ideea am gasit-o pe net, mai patisera si altii. A fost greu sa-i conving de asta, dar dupa ce au masurat cu doua sublere ale lor si dupa ce s-au certat bine intre ei m-am ales cu alte discuri si totul a fost ok.
Robertvictorthree
Salut, problema asta o am si eu la un VW Caddy 3.Vibratie si joc in volan dupa 120km/h in turatie, in deturatie, vibratia nu se mai simte.(s-a facut geometria de cateva ori, cauciucurile sunt noi, jantele au fost inlocuite pentru proba si nimic, la fel)
Suspectez tot planetarele, cea mare-probabil.
Când vibrația e în accelerație, cel mai probabil e una din planetare.
