Consum Passat B8
felix333
2.0 tdi 150cp extraurban, 3.6-3.7. Nu am mers subturat.
Depinde si ce inseamna subturat.
Pana la urma consumul depinde de stilul fiecaruia de condus.
Poti sa ai 70 km/h in treapta 3 la 2800 rpm, in a 4 la 2200 rpm, in a 5 la 1500 rpm.
Viteza e aceeasi dar consumul se schimba simtitor.
Exact. Mulți zic ca motorul diesel condus sub 2000rpm e subturat si din acest motiv am folosit termenul "subturat"... pe langa asta contează si modul in care accelerezi, cat de mult franezi si cat de mult menții o viteză constantă. Consumul de carburant nu tine neaparat de motor. Acesta este afectat si de silul de condus.
catalinpopa1982
In primul rand stilul de condus afecteaza consumul.
Aceeasi masina condusa de mine la dus, iar la intors condusa de altcineva, a avut un consum cu 1,5 l/100 km mai mic cand a fost condusa de cealalta persoana a carui stil de condus era total diferit de-al meu. Eu nu reuseam sa scad sub 6,4 l/100 km in regim extraurban, iar respectivul a reusit sa aiba consum de 4,9 l/100 km.
Daca vreti consum redus, schimbati stilul de condus si treceti pe stilul relaxat, ca sa nu zic batranesc (sa nu se supere cei cu "experienta").
De altfel, era si un pilot profesionist din Germania care facea teste cu diferite masini si demonstra cum cu stilul sau de condus scoatea un consum mai mic decat dadeau producatorii.... era intr-o emisiune pe canalele nemtesti din anii '90.
Passat Variant 2.0TDI biturbo 300+cp.
Oradea - Brasov - Bucuresti ( mai aglomerat intre Sighisoara-Brasov-Comarnic ) in rest lejer.
Mers normal, nu la consum, nu blana.
Aceeasi masina, Bucuresti - Pitesti - Sibiu - Deva - Timisoara - Arad - Oradea
Bucuresti - Pitesti - mers in limitele legale
Pitesti - Sibiu - mers odata cu traficul, aglomerat, aproape imposibil sa depasesti ceva...
Sibiu - Deva - Timisoara - Arad - autostrada aproape goala ( surprinzator! ), nu pot sa spun cum am mers :) dar se vede si pe consum...
Arad - Oradea - mers alert, cum a permis drumul si traficul
  On 09.10.2020 at 11:01, Gabriel200 a scris:
Expand
Sigur, spune-le asta si posesorilor de motoare mai mari, vezi daca sunt de acord :))
Sigur, stilul de condus afecteaza foarte mult, dar cum tu scoti 4% mergand cu max 100-110km/h (probabil), la acelasi stil eu am 6.5-7%. Deci...
Iar referitor la subturat, termenul este folosit mai degraba la accelerare. La mers constant, nu exista subturare. Exista mers in treapta superioara de viteza atunci cand viteza este constanta.
@acidone77 impresionant consum pt 300+ cp. Chiar wow... ?
@sNaKeyy da, e un motor exceptional. Poate sa coboare simtitor sub 6% daca se impune, dar totodata poate sari si de 9% extraurban in conditii "vitrege" :)
Totul foarte smooth si fara efort.
2.0 TDI 150 CP DSG7 motor DFGA:
- în București,  zile lucrătoare, ore de vârf, vit. medie de deplasare cca. 15 km/h- în jur de 10-12 L/100 km
- în Buc, dimineți de weekend, trafic lejer - în jur de 7 L/100 km
-extraurban, 2 pers & bagaje, 140 km/h pe autostradă - în jur de 5 L/100km. Pe dn, 90 km/h - în jur de 4 L/100 km.
Consumurile sunt cu toate sistemele în funcțiune- clima, încălzire luneta și parbriz etc, în funcție de anotimp.
Modificat de Miky_1
Oradea - Tinca - Beliu - Varfurile - Deva - Sibiu - Brasov - Sighisoara - Cluj - Oradea
Mers normal, depasiri, pe multe portiuni mai aglomerat...
Cu putina "atentie" consumul poate scadea sub 6... :)
Eu zic că este un consum ok
Passat 2.0 TDI(BMT) 150Cp
Mai iesi cu ea din oraș, 73 de ore de condus cu o medie de 29 la ora aș căpia!
Am o nelamurire. In manual scrie ca rezervorul e de 62l.
Eu am reusit sa bag aproape 65l la penultima alimentare, estimarea pe bord fiind inca 30-40km.
La ultima am bagat aproape 60l in conditiile in care pe bord imi arata ca mai fac vreo 130km la consumul mediu e 7.
Deci mai aveam cel putin 7l in rezervor.
E mai mare rezervorul decat scrie in carte sau sunt "calibrate" pompele?
L.E.
E greseala mea, am verificat manualul si scrie 59-66l. La tractiune integrala scrie 66l.
Si prin alte locuri e trecut cand 59-66, cand 59, cand 66.
Probabil am 66 astfel se explica cantitatea pe care am alimentat-o.
Modificat de Manuel N.
editat moderator
Cred ca bate spre 70... ca eu am bagat si 64 65L si mai aveam ceva range... chiar gol nu cred ca era :)
Anyways...
Oradea Cavnic Oradea...
La dus mers pe ploaie/lapovita, de la Baia Mare semi viscol, urcarea Baia Sprie Cavnic, urcat pe zapada mers 20 40kmh...
La intors mers lejer pana la Satu Mare ( pana aici am avut 5.5 consum 😱 dupa care m am mai jucat cu pedala in cateva depasiri si cateva reprize sa mi aduc aminte de ce am 300+ cai :)
Am constatat inca odata ca doar mergand foarte lejer si constant cu 80 100kmh pot sa vad consumuri care incep cu 5,x. In rest la mers normal intre 6 si 7. Dar ce pretentii sa am, cand la orice depasire uiti de consum :lol: ( nu ca ar conta, dar poate poate mai sunt curiosi :) )
  • 5 weeks later...
De ceva timp voiam sa vad care e consumul la mers constant, doar pe autostrada . Azi, A1  Bucuresti-Pitesti, pe la ora 11, soare, 19 grade afara.
B8, 2.0Tdi, 150 cp, CRLB,cutie manuala.
Modificat de parcalabuv
Am făcut primul drum mai lung cu Passat-ul. Alba Iulia-București, la dus am ales traseul normal, adică pe valea Oltului, la întoarcere am ales valea Prahovei.  Am mers doar in sport, drumul f aglomerat, in special la dus.
Peste 100 de km au fost făcuți in București unde traficul in weekend a fost lejer.
In concluzie sunt f mulțumit de consum.
salutare,ca sa nu deschid un alt topic,am de cateva zile b8 ul din semnatura,am o problema cu comp de bord,se resteaza zilnic,adica dupa 8-10 ore nepornit resetaeza tot,trip ul,consumurile,inclusiv pe cel pe termen lung.
s-a mai lovit careva de problema asta?
e vreo setare undeva,ca sincer am cautat de am capiat si n am gasit nimic.
Bitdi 240cp, Borsec-Iași, mers normal.
BITDI 300+cp
De pe langa Arad pana la Oradea
2 adulti + 1 copil, portbagaj plin
mers 90/100
clima tr5 24grd
motorina MOL EVO
mers pe mod individual ( totul pe sport, suspensia pe comfort )
nu am fost focusat pe consum, dar asa a fost conjunctura.
daca eram pe faza, as fi testat si modul ECO, sa vad daca "face" vreo diferenta.
nu as fi crezut ca se poate sub psihologicul CINCI LA SUTA :lol:
  • 10 months later...
La PASSAT-ul meu B8 2020 1.5 TSI DSG, in acte imi scrie capacitate rezervor 59L iar zilele trecute am alimentat de pe la jumatate pe rosu 69,5 L - sa fie "rezerva" ?
Primi 200km nu s-a miscat acul de la rezervor (am avut si consumul de mai jos)
Legat de consum
Bucuresti - Campulung Muscel - mers lejer
Dus (autostrada 120-130km/h)
intors (autostrada 100 km/h)
Pe termen lung am urmatoarele date:
Sibiu > Milcoiu.
Alltrack, 2.0 TDI 190 CP, DSG 7, singur in masina, aglomerat + lucrari. Poza facuta dupa alimentare.
Ulterior, pana la Bucuresti am mai prins un accident si a crescut la 5.7 cu tot cu autostrada (140 ish).
Modificat de zzuF
Passat BITDI 300+cp
Since refuelling ( ultimul plin )
Distanta parcursa 836km
Timp 15h43min
Medie 53kmh
Consum mediu 7%
Range ramas 110km
Condus in mare parte normal, fara abuzuri, folosit mai mult drum expres/centura oras. Incerc sa evit pe cat pot zonele aglomerate, sau statul la semafoare la cele aprox 38-40 grade cat au fost ultimele 5-10zile.
Long-term
Distanta parcursa 4983km
Timp 89h15min
Medie 56kmh
Consum mediu 7%
La fel ca mai sus, in general mers normal, mai rar cate o "decarbonizare" :lol: si cate o surpriza vreunui BMW, include si cateva drumuri extraurbane, urcat la munte, etc
Daca esti de bun simt, extraurban consumul poate scadea si sub 6% fara nicio problema.
Eu am o problema la un Passat b8, 2.0tdi 190cp, manual. Cand o pornesc dimineata (adica sta nepornita 12+ ore) masina are un consum extraurban foarte bun la mers pana in 120 gen 4% . Daca o opresc si pornesc din nou si nu o las sa stea minim 12+ ore, consumul creste cu 1.5 litri indicat si de consumul instant in timp real si de consumul mediu. Nu are absolut nici o eroare pe engine, injectoarele verificate cu valori foarte apropiate de 0 gen 0,02.
Sunt depasit de situatie.
La pompa cum e consumul? Verifica plin plin
Se vede cum se duce acul la motorina mai repede. O sa fac si plin cu plin dar se simte clar la rezervor
