Rechemari in service (Tiguan AD1)
adysh
Atentie la iluminatul ambiental al plafonului retractabil.Pe diferite situri se vorbeste despre risculul de incendiu din cauza condensului.Se pare ca vor fi chemari in service pentru remediere.Eu unul le-am deconectat cu OBDeleven.
Am vazut si eu pe forumurile din UK.
Am avut o zi cu zăpada pe ea, nu am vazut nici macar urme de umezeala pe sticla, darămite să se ajungă la stadiul ca vaporii saturați sa condenseze. Pe sticla ar trebui sa apara prima data condens, e zona cea mai expusa la diferente de temperatura. Conteaza si cat stai in masina cu motorul oprit, cata caldura dai, cum o ventilezi, etc.
La revizie nu a zis nimeni nimic, ledurile au rămas conectate. Pe lângă asta, mie imi place cu el pornit iar masina e asigurata full casco. Astept un consilier de service sa imi spună ca masina pe care am cumparat-o nu o mai pot exploata asa cum imi place.
          Dupa ce am cititit  despre acesta problema , si de cand a dat frigul , am facut o obsesie in a baga degetele in acea nisa unde sunt amplasate ledurile si intr-adevar gaseam condens , nu asa mult dar totusi era.Am intrebat in acelasi timp si la reprezentanta despre aceasta problema dar ca de obicei au dat din umeri , spunandu-mi ca ei nu stiu si ca nu au primit nicio instiintare.Si eu am masina asigurata full (luna asta mi-ai iesit si din garantie) dar prefer sa stau linistit , asa ca le-am deconectat.Oricum ledurile alea nu au efectul celor de pe usi si de pe praguri.
            Va salut,
Gata si chemarea in service despre care vorbeam
Se pot opri din meniu oricare din leduri, fara alte scule dedicate. Sunt puțini care au interfața. Incepand cu 2019 ledurile de pe plafon nu se mai livrează din fabrica.
@adysh si cine mai e interesat:
A aparut recall-ul pentru LED-urile de la panoramic, se monteaza niste sigurante la partea de sus a montantilor fata, undeva aproape pe orizontala plafonului, cu pastrarea iluminatului ambiental.
http://www.anpc.gov.ro/galerie/file/retrageri/2018/VW_60C9.pdf
Timp de lucru estimat de vw: 2 ore.
In scrisoare vad ca se precizeaza ca ar fi vorba de un interval de fabricatie limitat, dar nu se stie exact perioada presupun, nu?
Multumesc @vdragos pentru info, am si sunat la PBV intre timp si mi-au confirmat ca masina mea e afectata de rechemare.
Si daca tot am sunat mi-au comandat si piesele necesare si m-am si programat.
Modificat de Catta83
Multumesc dar daca te uiti mai sus in postari ai sa vezi ca deja fusesem chemat la reprezentanta prin decembrie.
Asa mi s-a parut, la o recitire, dar postasem deja. Nu strica de doua ori. :)
Poate ne spui cat a durat operațiunea si cat au jupuit din mașină? Au rămas greierasi sau e bine si frumos?
Vin cu o precizare. Am revenit la PBV cu un telefon si am cerut mai multe detalii in legatura cu operatiunea propiu-zisa iar raspunsurile consultantului nu m-au convins.
Pare ca nu le e nici lor prea clar ce si cum este de facut, cat din capitonajul plafonului se desface si daca ma aleg cu ceva "greierasi" dupa. Cel putin la PBV nu cred ca au mai facut operatiunea la nicio masina pana acum si n-am de gand sa fiu cobai, asa ca am anulat programarea. ( Cereau sa le las si masina peste zi, in locul celor 2 ore estimate in scrisoare).
Oricum, sansa sa se manifeste defectul la mine este infima, masina sta numai in parcare subterana atat acasa cat si la servici, deci sunt foarte putine si limitate scenariile in care ar putea face condens.
Salut, am fost eu cu trapa la PBV pe vreo 20 Decembrie si a durat o zi lucrarea. N
Nu am remarcat nici un zgomot suparator dupa.
As zice ca nu are legatura, dar prin ianuarie am avut o problema cu parbrizul. Am scris aici
lambda_dryver
Vin cu clarificari despre Recall-ul pentru lumininile ambientale ale trapei / pavilionului vitrat.
Am efectuat lucrarea la PBV1, fiind instiintat ca durata estimata este de 2-4 ore, deoarece trebuie demontat intreg capitonajul plafonului, impreuna cu lampi, parasolare, manere, capace airbag-uri montanti A etc.
Lucrarea a durat, efectiv, 1 ora. Am fost lasat sa "monitorizez" folosindu-ma de camerele de supraveghere si intrat, doar putin, in zona de lucru, insotit de consultantul de service. S-a lucrat curat si fara prea multe urme. Nu exista niciun greieras si nimic rupt, ca urmare a interventiei, iar consultantul chiar s-a oferit sa mearga cu mine intr-o plimbare de verificare care, pe centura Bucurestiului, este clar edificatoare :)). Eu imi programasem o zi intreaga de pierdut in service, dar nu a fost cazul.
L.E: Din ce am vazut pe camere, nu a fost chiar nevoie de a demonta absolut tot enumerat in scrisoarea de instiintare, ci mai mult, elementele din partea din fata a plafonului, cat sa poata baga mana pe deasupra capitonajului pentru a inlocui mufele vizate.
Modificat de lambda_dryver
Recall la Allspace doar pe motorizarea Bi-TDI. Recall-ul privește o siguranță ce deconectează pompa de motorină in caz de accident.
Sunt 6 mașini afectate in RO.
Volkswagen_97DM.pdf
Actiunea 60C9 cu luminile ambientale, ce presupune exact ca nu stiu si nu am gasit info. Ce lumini se activeaza, cand si unde?... daca poate explica cineva? Multumesc.
Modificat de DDoc
@DDoc
Acțiunea la ambientale e tratată in topicul de rechemări. Practic se desface puțin partea din față a tapiteriei la plafon si se monteaza două siguranțe pe circuite. Pericolul daca nu il faci ar fi ca poate sa ia foc. Remedierea e mai noua ca procedură, pana acum doar dezactivau luminile de la panoramic. Inchei offtopicul.
Daca am vreo masina care sta mai mult de 3-4 zile eu le pun redresorul si il las peste noapte, imi e comod. Masinile astea cu load management sunt dependente de baterie,
@vdragos
Multumesc! Văd info despre sită pe aria tehnică. :)
Modificat de ct_act
  • 7 months later...
VW recall code: 66L5
Volkswagen Tiguan (2015 – 2019), Published on 11 May
The roof-edge spoiler may not be secured enough due to an incorrect adhesive bond.
As a result, the spoiler may become detached in motion, posing a risk to the following traffic.
The Volkswagen Tiguan models affected by this recall were manufactured between 24 October 2015 and 30 June 2019.
Probabil este vorba de buza de Rline de pe hayon.
Da, e vorba de cele R-line.
Quote
Measures taken by economic operators: Recall of the product from end users (By: Manufacturer)
Description:  Tiguan R-Line vehicles.
Country of origin: Germany
Alert submitted by: Germany
Products were found and measures were taken also in: Romania, Slovakia
Mersi de info. De unde ati aflat de acest recall?
Trebuie intrebat la dealer sau vom primi notificare? Se poate verifica undeva online pe baza de VIN?
https://car-recalls.eu/model/Tiguan/
De obicei cand ajungi in service iti spune sau te suna daca e ceva critic, pt asta de acum, nu ma astept sa sune.
Eu nu as da VIN-ul pe orice site de pe net, de principiu.
Modificat de ct_act
Am gasit notificarea de rechemare si pe site-ul ANPC: https://www.anpc.ro/galerie/file/retrageri/2020/Volkswagen66L5.pdf
Curios este ca am intrebat in service mai devreme si desi masina mea e din feb 2019, mi-au spus ca nu exista actiuni de rechemare in service. Deci nu e obligatoriu sa fie vizata orice masina R-line din perioada aia.
  • 7 months later...
Nu stiu daca postez unde trebuie , va rog sa ma scuzati! 🙏🏻
Am primit acasa prin curierat un plic de la Autoworld , Volkswagen in care mi se solicita sa merg in service cu masina achizitionata de 3 luni deoarece exista posibilitatea de un defect din fabrica!
Mi se spunea ca exista posibilitatea sa aiba o problema la : Sudura placa pedala frana.
Actiune de rechemare 4616
Voi a-ti patit asa ceva ? 🤔
Zi faina!
Eu nu  primit nimic. Masina cumparata in oct.2019, tot de la Autoworld Cluj.
