Variatii la relanti - motor oprit in mers !!!
abyssquad
Salut baieti vin cu o problema la leon-ul meu poate a mai patit cineva. Aseara mergeam pe strada si mi-a murit masina in mers, am tras pe dreapta, am tractat pana acasa si am scanat cu vcds, si am sters erorile, pana nu le-am sters nu a pornit motorul. Pun mai jos ce am primit in urma scanului. Precizez ca dupa ce am sters erorile masina a pornit, dar variaza la relanti de parca as calca pedala de acceleratie acul urca in sus si in jos si se aude si motorul cum se accelereaza si decelereaza. Aveti cumva vreo idee sa fie cablurile ,conectica sau ... parca sunt prea multi senzori care sa pice din senin.
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 036 906 034 CP
Component: MARELLI 4MV 4376
Coding: 00031
Shop #: WSC 88801
VCID: 62C01DE2EE98A708571
VSSZZZ1MZ2R084636 SEZ7Z0A1485825
3 Faults Found
16786 - EGR System
P0402 - 35-00 - Excessive Flow
17563 - Manifold Pressure Sensor (G71)
P1155 - 35-10 - Short to Plus - Intermittent
16705 - Engine Speed Sensor (G28)
P0321 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: 0010 0101
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1C0 907 379 J
Component: ABS FRONT MK60 0103
Coding: 0001025
Shop #: WSC 00001 001 00001
VCID: 3162A2AEABFE4C909EB
2 Faults Found
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 1M0-920-xx2-17.lbl
Part No: 1M0 920 802 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Coding: 04106
Shop #: WSC 00000
VCID: 244C5BFAB40CE93865D
1 Fault Found
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06441
VCID: F0E4E7AAB0748598515
1 Fault Found
Bateria sta bine Cristi nu face probleme, probabil ceva senzor ma gandesc.
   Eu in locul tau as da jos filtrul de aer, capacele de la motor, si as lua la mana la puricat fiecare cablu. Precis gasesti vreunul cu izolatia mancata si firele rupte sau in scurt circuit.
Bobina de inductie si fisele sunt ok?
Sunt cam multe erori sa fie de la un senzor.
Pare ca e de la egr-ul ramas deschis (16786 - EGR System P0402 - 35-00 - Excessive Flow).
Toate erorile trebuie remediate
Modificat de EEXCALADE
EExcalade problema rezolvata, ai dreptate EGR a fost de vina eu l-am inlocuit nu i-am dat OFF> Va multumesc.
  • 3 years later...
Robert Hanciarec
Salut, cum i-ai dat OFF? Si eu am schimbat EGR-ul dar nu am facut nici o modificare software.
