Webasto / Aux-heat (Tiguan 5N & 5N2)
Corneliu Surla
Salut!
Am probleme cu webasto/sirocou-ul la un VW Tiguan 2010, 2.0
Țeava intermediară (dintre toba si siroco) s-a perforat și a ieșit flacara/căldura pe acolo, topind mufa de la pompa de recirculare, provocând un scurt între fire.
Am reparat țeava, mufa și am cumpărat alta pompa(se arsese), însă când o bag pe VCDS imi spune "1 Fault Found: 01415 - Recirculating Pump (V55) 007 - Short to Ground "
Am verificat pompa cu cablajul care duce până la modul, și funcționează când pun direct la baterie, deci atât cablajul din modul până la pompa cat si pompa sunt funcționale.
Ce as putea face sa scap de acea eroare?
P.S( am deblocat unitatea și am incercat sa o sterg însă apare instant inapoi)
  • 4 years later...
Mi.as dori sa pun webasto pe masina.
Masina mea un Tiguan 2.0 tdi din 2012.
multumesc si scuze daca am gresit locul de postat.
Poti monta,.iti trebuie kitul complet care sa contina si instalatia electrica -montezi, cablezi, codezi...
Tsicostmealot
Va salut am o problema la telecomanda de la webasto, initial nu a mers webasto dar dupa o curatare si a revenit insa acum il pot porni doar din panoul climatronicului, pe telecomanda daca aps on sau of face acelasi lucru adica licare rosu cateva secunde. Trebuie sincronizata?
Incearca sincronizare intai
Tsicostmealot
Sincronizarea se face scotand borna de la baterie, pun borna la loc si dupa 2 secunde dar nu mai mult de 5 apas butonul telecomenzi sau este alta procedura? Decat pe asta am gasit-o.
Tsicostmealot
Nu merge sa o imperechez, am deconectat borna plus si am pus-o, am dat learning din vcds si tot degeaba, palpaie rosu orice apas… aveti alta idee? Eebasto merge perfect dar doar din buton. Din ce am citit in cartea masini scrie ca daca palpaie telecomanda rosu inseamna ca webasto este oprit cu OFF, nu prea inteleg ce inseamna asta.
  • 8 months later...
Salut ! Cand vreau sa pornesc webasto ledul telecomenzii licare rosu pentru aprox 5 sec iar incalzirea nu porneste. Care ar putea fi problema si cum o pot rezolva?
va multumesc
O eroare care nu ii permite sa "plece". Fa o scanare si vezi exact care e problema.
Salutare, am un Tiguan din 2009 si de fiecare data când este frig si pornesc motorul, porneste automat si încălzirea auxiliara. Detin telecomanda si as vrea ca aceasta, sa pornească doar când o solicit eu. Se poate modifica acest lucru?
@AndMapp nu se poate , daca ai dezactiva webasto , practic nu vei avea caldura deloc in masina . Webasto preia  functia de AUXILIARY HEATER atunci cand este in echipare OE.
Atentie cu drumurile scurte pentru ca se va strica daca nu ii permiti sa faca cicluri de ardere completa odata ce porneste.
  • 11 months later...
Salutare, a venit toamna si nu mai vrea sa pornească Webasto, el practic pornește dar se oprește dupa cateva secunde. In vara am schimbat pompa auxiliara v55 dar nu au acelasi cod din cate mi-am dat seama. Pe tester imi indica o temperatura de 90 de grade in cateva secunde apoi se oprește dupa ce antigelul urca in vas peste linie si se aude o pocnitura in unitatea de incalzire. S-a mai conftruntat cineva cu aceasta problema? Tin sa menționez daca las motorul pornit webasto ridica in cateva minute temperatura caci am buton pe clima. Mulțumesc!
