Lipsa acceleratie
jollyliviu
Passat 1,9TDI, an 2002
Pornesc motorul si, dupa cateva secunde se aprinde martorul galben din ceasul dreapta cu triunghiul cu (!), incercuit, peste 2-3 sec. se aprinde si spira (intermitent) din ceasul stanga, ce arata functionarea bujiilor de preincalzire, timp in care turatia motorului creste usor si ramane la acest nivel, chiar daca apas pedala de acceleratie !
Acceleratia nu raspunde de niciun fel!
A mai intampinat cineva aceasta problema?!
Mergi la un tester si sigur vei afla. Mai mult ca sigur iti trebuie o pedala de acceleratie.
Am incercat, dupa pornirea motorului sa apas lent pedala de acceleratie si am ajuns la 4000RPM, fara nicio problema, dupa reducere am calcat-o iar brusc si, iar s-a aprins ESP-ul ! Daca apasand lent s-a turat, nu sunt atat de sigur ca ar fi pedala de acceleratie de vina...
Ce scanare? Ce pedala? Astea-s glume....
Trebuie doar sa gaseasca un coleg care a avut aceeasi problema si treaba e rezolvata....
In 10 ani pe forum, n-a invatat nimic. Orice rezolvare incepe cu o diagnoza.
Multumesc tuturor, mai ales celor cu sfaturi "competente", am completat antigel (era sub minim), am scos borna de la bateria de acumulatori si, s-a rezolvat !
Ai rabdare ,o sa apara iar. Defectiunile nu se remediaza singure.
S-a rezolvat pana la finalizarea urmatorului drive cycle , lasa prostiile si fa o diagnoza "competenta"
  • 3 years later...
david ungurean
Bună,
Tot la acest subiect doresc să mă consult cu voi.
La mașina din semnătură, am următoarea problemă: dintr-o dată accelerația nu mai funcționează. Motorul rămâne la relantiu dar nu se accelerează. Dacă opresc motorul și îl repornesc își revine merge ok până data viitoare.
Asta se întâmplă de ceva vreme, dar in ultima vreme destul de frecvent.
Câteodată, când o pornesc se ambalează mai mult decât normal (aproape de 2000 de ture), fără să apăs pe accelerație. Nu știu dacă are legătură...
Care să fie problema? să fie pedala de accelerație stricată?
Mulțumesc anticipat pentru timpul acordat și interes.
LA tester ce apare?
david ungurean
Nu am făcut o diagnoză.
  • 3 years later...
Passat b5.5 , 2002 motor avb 101hp.
De ceva timp, din cand in cand . La pornit de pe loc si mers incet cu accelerari usoare, la un moment dat nu se mai tureaza motorul. Dar nici nu moare. Daca duc pedala de accelerație pana la cap nu se întâmplă nimic cateva secunde . Dupa care creste in turatie.Cand nu se tureaza ,ramane in 1200 de ture. Daca ridic piciorul din pedala si o calc iar, accelereaza din nou cum trebuie.
La scanare cand a început sa se manifeste problema , nici o eroare. Aveam o pedala de accelerație si am inlocuito . Dar problema a ramas. Acum 3 zile scan din nou pe motor  si eroare maf 17552 P1144-35-10 open or shot to ground intermitent. Probat circuite si înlocuit maf, dar problema a ramas aceasi.
Circuite verificate la maf
4= +12v
3=minus
2=+5v
1=data de la 1 v cu contact pus , 1.7 relanti si la accelerare urca pana in 3v la 3000 de ture si revine la decelerare la 1.7v la relanti.
Am stat cu laptopul in masina 3 zile . Poate prind cand se manifesta sa fac in log maf sau pedala de accelerație . Pe loc daca accelerez nu se manifesta.
A mai întâlnit cineva asa ceva?
Vezi poate reușești sa faci un log in mers pe grupurile 3-10-11, cu acceleratia la podea, când se manifestă problema.
O sa incerc. Dar se întâmplă doar la rece dimineața. Cand se încălzește motorul nu mai face.Si are si zile când nu face deloc.
Fă-l la rece să vedem poate se observă ce îi lipseşte. Ca să fie mai uşor porneşte logul înainte să pui maşina în mişcare şi lasă-l să înregistreze, iar cînd observi că nu se accelerează apasă acceleraţia la podea (aşa se va vedea în log unde s-a întîmplat evenimentul) şi menţine-o 5-6 secunde pînă începe să crească turaţia şi dacă îţi permite traficul ţine-o aşa  pînă depăşeşte 3000-3500 rpm. Apoi trage pe dreapta cînd îţi permite traficul şi salvează logul.
Dacă aici toate vor fi ok trecem să investigăm partea de injecţie.
Revin cu un log in mers. Sa manifestat in ultimele 10-15 secunde din log. Cand am simțit ca a căzut accelerația, am calcat la maxim pedala si am eliberato cand a trecut de 3000 de ture.
Log passat.csv
Dupa descărcarea log redenumeste si schimba extensia de la .csv la .xlsx
1 hour ago, mihaiimisu said:
Din log pare ca accelerația trece in 0% timp de cam 6 secunde.
Dacă atunci cînd a căzut acceleraţia ai apăsat la podea acceleraţia atunci se pare că senzorul de la pedala este problema pentru că în log după vreo 10-12 secunde apare asta. Mai jos am făcut un grafic pe ultimele 20 sec. unde se poate observa asta
Problema spinoasă în diagnosticarea acestei probleme este că se manifestă aleatoriu. Alfel poţi observa cum lucrează senzorul astfel: conectezi vcds, pui contactul fără să porneşti motorul, selectezi în Measuring Blocks grupurile 002 (a doua căsuţă) şi 010, apoi apeşi progresiv pedala de acceleraţie. În aceste grupuri se poate observa procentul apăsării pedalei.. Într-o situaţie extremă poate fi ECU de vină, dar nu se poate spune asta decît atunci cînd ai un senzor de pedală care ştii sigur că este bun.
Am intrat azi cu vcsd in advanced measuring am selectat throttle , ambele casute sint 2 potentiometre in pedala .
Am dat grafic si m-am jucat cu acceleratia si parea ok. Eu am schimbat acum 2 săptămâni pedala pe care am banuit ca poate fi problema. Aveam una de la cineva care a desmembrat un passat cu dauna frontala in 2010. Si nu cred ca ar fi defecta. Azi am desfăcut si pedala scoasa de pe masina. Si i-am facut o curatare si am arcuit clemele de contact din interior, care se slabisera (nu mai apasa tare pe cablaj)
Maine o montez înapoi de probă.
Daca nu vrea, o sa verific cablajul de la pedala.
Adaug si pozele cu verificarea si curatarea
Revin cu un log pe canalele 3;10 si 11.
De data asta am prins cam 10 secunde de pauza cu acceleratia in maxim.
Atasez log. Dupa descărcarea log redenumeste si schimba extensia de la .csv la .xlsx.
Mulțumesc.
log passat (1).csv
Modificat de mihaiimisu
De data asta problema este diferită pentru că atunci cînd acceleraţia este acţionată la maxim efectiv motorul nu reacţionează
Fă un log în aceleaşi condiţii pe grupurile 1-4-10 să vedem dacă ECU comandă injecţia corespunzător. După asta putem să ne facem o imagine
Am rezolvat  problema cu decelerarea. Asta dupa ce am reușit sa reproduc defectul. Daca stand pe loc cu masina acceleram la 1600 de ture si calcam frana,turația cadea la 1200. Daca luam piciorul din accelerație si o calcam din nou, crestea turatia normal.
Defect cauzat de tulumba servofrana , care revenea mai greoi in poziția de 0 dupa franare. Daca comutatorul de la pedala se aprinde , calculatorul taie accelerația.
In tot timpul cat sa manifestat defectul nu am avut nici o eroare pe comutatorul de la pedala de frana.
Un defect ciudat si greu de identificat .
Va mulțumesc, sper sa fie de folos.
    • mihaiimisu
