Lipsa acceleratie
jollyliviu
Passat 1,9TDI, an 2002
Pornesc motorul si, dupa cateva secunde se aprinde martorul galben din ceasul dreapta cu triunghiul cu (!), incercuit, peste 2-3 sec. se aprinde si spira (intermitent) din ceasul stanga, ce arata functionarea bujiilor de preincalzire, timp in care turatia motorului creste usor si ramane la acest nivel, chiar daca apas pedala de acceleratie !
Acceleratia nu raspunde de niciun fel!
A mai intampinat cineva aceasta problema?!
Mergi la un tester si sigur vei afla. Mai mult ca sigur iti trebuie o pedala de acceleratie.
Am incercat, dupa pornirea motorului sa apas lent pedala de acceleratie si am ajuns la 4000RPM, fara nicio problema, dupa reducere am calcat-o iar brusc si, iar s-a aprins ESP-ul ! Daca apasand lent s-a turat, nu sunt atat de sigur ca ar fi pedala de acceleratie de vina...
Ce scanare? Ce pedala? Astea-s glume....
Trebuie doar sa gaseasca un coleg care a avut aceeasi problema si treaba e rezolvata....
In 10 ani pe forum, n-a invatat nimic. Orice rezolvare incepe cu o diagnoza.
Multumesc tuturor, mai ales celor cu sfaturi "competente", am completat antigel (era sub minim), am scos borna de la bateria de acumulatori si, s-a rezolvat !
Ai rabdare ,o sa apara iar. Defectiunile nu se remediaza singure.
S-a rezolvat pana la finalizarea urmatorului drive cycle , lasa prostiile si fa o diagnoza "competenta"
  • 3 years later...
david ungurean
Bună,
Tot la acest subiect doresc să mă consult cu voi.
La mașina din semnătură, am următoarea problemă: dintr-o dată accelerația nu mai funcționează. Motorul rămâne la relantiu dar nu se accelerează. Dacă opresc motorul și îl repornesc își revine merge ok până data viitoare.
Asta se întâmplă de ceva vreme, dar in ultima vreme destul de frecvent.
Câteodată, când o pornesc se ambalează mai mult decât normal (aproape de 2000 de ture), fără să apăs pe accelerație. Nu știu dacă are legătură...
Care să fie problema? să fie pedala de accelerație stricată?
Mulțumesc anticipat pentru timpul acordat și interes.
LA tester ce apare?
david ungurean
Nu am făcut o diagnoză.
  • 3 years later...
Passat b5.5 , 2002 motor avb 101hp.
De ceva timp, din cand in cand . La pornit de pe loc si mers incet cu accelerari usoare, la un moment dat nu se mai tureaza motorul. Dar nici nu moare. Daca duc pedala de accelerație pana la cap nu se întâmplă nimic cateva secunde . Dupa care creste in turatie.Cand nu se tureaza ,ramane in 1200 de ture. Daca ridic piciorul din pedala si o calc iar, accelereaza din nou cum trebuie.
La scanare cand a început sa se manifeste problema , nici o eroare. Aveam o pedala de accelerație si am inlocuito . Dar problema a ramas. Acum 3 zile scan din nou pe motor  si eroare maf 17552 P1144-35-10 open or shot to ground intermitent. Probat circuite si înlocuit maf, dar problema a ramas aceasi.
Circuite verificate la maf
4= +12v
3=minus
2=+5v
1=data de la 1 v cu contact pus , 1.7 relanti si la accelerare urca pana in 3v la 3000 de ture si revine la decelerare la 1.7v la relanti.
Am stat cu laptopul in masina 3 zile . Poate prind cand se manifesta sa fac in log maf sau pedala de accelerație . Pe loc daca accelerez nu se manifesta.
A mai întâlnit cineva asa ceva?
Vezi poate reușești sa faci un log in mers pe grupurile 3-10-11, cu acceleratia la podea, când se manifestă problema.
O sa incerc. Dar se întâmplă doar la rece dimineața. Cand se încălzește motorul nu mai face.Si are si zile când nu face deloc.
Fă-l la rece să vedem poate se observă ce îi lipseşte. Ca să fie mai uşor porneşte logul înainte să pui maşina în mişcare şi lasă-l să înregistreze, iar cînd observi că nu se accelerează apasă acceleraţia la podea (aşa se va vedea în log unde s-a întîmplat evenimentul) şi menţine-o 5-6 secunde pînă începe să crească turaţia şi dacă îţi permite traficul ţine-o aşa  pînă depăşeşte 3000-3500 rpm. Apoi trage pe dreapta cînd îţi permite traficul şi salvează logul.
Dacă aici toate vor fi ok trecem să investigăm partea de injecţie.
