Vibratie/ zgomot in zona motorului la anumita turatie
mishulica29
Salutare.
Am si eu o problema cu a mea Octavia 2, an 2005, 1.9 BKC, DSG 6.
La 1800-1900 ture si pe la 3800-4000 ture se aude un zgomot puternic, o vibratie din zona motorului. Daca de 1800-1900 ture trece repede si nu deranjeaza asa rau, la cealalta plaja de turatii face foarte urat, nu poti sa stai in masina, asta se intampla doar in sarcina. In afara de zgomot, nu se intampla nimic... Nu tremura volanul, nu simt nimic la franare, nu tremura masina.
Mentionez ca a fost schimbata volant in Mai, planetara dreapta prin Septembrie, tampon motor, cel de sub cutia bateriei, acum.
Acest zgomot apare in orice treapta de viteza, doar la turatiile respective. Pe tester totul este in regula. Masina merge perfect.
S-a verificat si traseul de evacuare si mecanicii tot nu isi dau seama de la ce ar putea fi.
Am tot cautat pe forum dar nu am gasit nicio posibila rezolvare.
Sa se uite bine la racordul flexibil de la evacuare .
racordul nu poate sa vibreze asa tare. Trebuie vazut pe elevator, in timp ce o persoana accelereaza masina... tot un suport cred ca este.
Am schimbat si cel de-al doilea tampon, din dreptul distributiei, si tot la fel.
A fost ridicata pe elevator, tras cam de tot ce se putea si tot la fel face. In plus, pe elevator, cand o accelerez nu se aude zgomotul asa tare. In mers face asa.
La un moment dat, mecanicii au venit cu ideea ca ar putea fi volant, dar nu prea se grabesc sa o schimbe, chiar daca e in garantie, ca nu sunt 100% siguri ca de la ea e.
Eu nu mai stiu exact cand a inceput sa faca asta... ma gandesc ca poate ar fi si planetara de pe stanga, ca parca,  din stanga motorului se aude, dar nu sunt sigur. Daca era planetara, ma gandesc ca facea la o anumita viteza, in functie de rotatia rotii, nu doar la o anumita turatie, indiferent de treapta/viteza.
Ei chiar nu mai stiu la ce sa se uite si mi-au recomandat sa mai merg asa cu ea, poate se accentueaza zgomotul si isi vor da seama de unde e.
pune i sa ti verifice si rulmentii
la DSG capetele de planetare de la cutie cedeaza foarte des...  posibil de acolo sa fie problema
Multumesc Andrei. Ei spuneau ca nu ar avea dc sa fie de la trenul de rulare, deoarece zgomotul/vibratia, se produce doar la o anume turatie, indiferent de viteza si daca ar fi fost rulmenti, planetare, acesta s-ar fi manifestat la/dupa o anumita viteza.
O sa merg la un alt service sa ii verifice si planetara stanga, cea dreapta imi e greu sa cred ca a cedat asa repede, ea fiind schimbata.
daca ai pus tot de la dezmembrari... nu ai rezolvat nimic\
Toate pisele schimbate au fost noi. (volant, distributie, transmisie, tampoane motor st-dr, planetara dreapta). Nimic cumparat din dezmembrari.
Cam astea sunt piesele mai importante pe care le-am inlocuit anul acesta.
Salut. Vin cu o problemă pe care nu reușesc să o deslușesc. De ceva timp am un zgomot de la pompa de motorina de lângă filtru la Octavia 2 face lift. Se aude în mașină că un huruit. Problema mai gravă este că azi am schimbat-o cu una nouă originală și huruitul persistă. De la ce ar putea fi oare?
Modificat de RoadRunnerTdk
Pare sa fie de la o curea/rola .
Scoate cureaua de la alternator si vezi daca se mai aude
Vibrația se simte pe pompa daca pui mana pe ea. Să se transmită de la alternator? Suportul pompei știi cumva daca e prins tot pe suportul de la alternator?
Porneste pompa din vcds ca sa vezi daca ea face zgomotul sau altceva
Revin si eu tot cu aceeasi problema, careia nu ii dau de cap.
Huruitul persista. Mai nou, intr-o anume pozitie ( nu stiu sa o reproduc) huruitul se aude si in stationare, cand ajung la turatia respectiva. De afara nu se aude nimic suspect, dar cand intrii in masina, zgomotul este foarte mare.
cei de la service-ul unde am dus-o au mers cu ea si la skoda (sa aiba o confirmatie daca e volant sau nu) si cei de acolo au spus ca nu are treaba volant ci ar fi un plastic pe undeva. Toate plasticele care sunt la vedere, nu vibreaza.
Nu stiu ce sa-i mai fac.
  • 8 months later...
Eu am avut niste huruieli de la scutul de fier... Nu era bine strans si vibra in caroserie...
Salut! Sunt nou posesor de O2 FL 1.4TSI (~1500km). Aud un scartait (subtire si scurt) un fel de bucsa ceva din comnpartiemtul motor in zona centrala, foarte aproape de partea habitaclului. Scataitura se aude in cel mai des cand  trec din treapta II sau IV, dupa ce accelerez si apoi la pasarea pedalei  de ambreiaj se aude. Tind sa cred ca nu e nimic de la ambreiaj deoarece nu face in treptele 1-3 sau 5. Pe loc cu motorul pornit apas ambreiajul si nu se aude nimic. Acea scataitura parca vine de undeva de la maneta de viteze, doarece simt si o vibratie in acel moment in maneta. Zgomotul este ca si cum ai da cu degetul pe geam si scartaie. Am reusit sa fac un balans in treapta 1, am apasat pe acceleratie apoi am ridicat piciorul apoi iar am apasat si s-a auzit cam aceiasi chestie.  Recent am schimbat bieletele aniruliu (TRW) iar dupa 4-5 zile a inceput sa aud sunetul.
Salut, ai găsit problema? Exact asa imi face si mie la un Leon din 2006, nu este dsg dar nu stiu ce sa ii mai fac. Am schimbat exact ce ai schimbat si tu.. Degeaba..
Salutare. Nu i-am dat de cap. Nici nu mi-am mai batut capul sa descopar de unde e problema. M-am cam obisnuit cu sunetul. 😀 daca ii dai tu de cap scrie pe aici.
Mi-a sugerat cineva sa dau jos cutia ca de acolo ar fi problema!! Dar m-am saturat sa investesc si eu 🤦‍♂️
Verificaţi şi evacuarea să nu se atingă pe undeva. Dacă apar sunete diferite când acceleraţi puternic în rampă sau la coborîrea pantei sau apar numai cand acceleraţi puternic în curbă poate trimite la suspectarea evacuării.
Eu am schimbat si toba finala si racord flexibil, tot asa face, sunetul este foarte scurt la 2000 si foarte puternic în 4000 daca o țin acolo nu poti sta in masina... Pe loc nu face..
