Retrofit Golf 7 - Oglinzi electrice / incalzite
edi10000
NU sunt compatibile modulele de 2014 cu masina lui 2018. Apare eroare pe ABS si ceasuri . nu cred ca e din parametrizare.
dan golf variant 7.5
  On 04.04.2023 at 4:59, Al Bundy a scris:
Expand
mi a zis tipul de la dezmembrari ca imi trimite modulul celalalt perechea sa le punem amandoua ca de aia dadea eroarea
Le punem, dar o sa fie aceeasi eroare.
Ce eroare aveti?
  On 04.04.2023 at 12:51, F l o r i n a scris:
Ce eroare aveti?
Expand
8352 -data bus
implausible message
pur si simplu nu il accepta masina apareau erori de ABS-frana electrica-
DECI pentru retrofit vw golf FACELIFT 2018 oglinzi rabatabile trebuie pus modul de portiera STANGA din 2017 cu 5Q4 959 593 E adica asta----mentionez ca masina a venit din fabrica cu modulul bun cel corect 392 E la portiera dreapta fata deci doar pt portiera stanga trebuie schimbat ----dupa montarea acestuia lipsa totala erori si functionare excelenta
inca odata modulele vechi fab 2014 fara E in coada functioneaza doar la masinile inainte de facelift pana in 2017
Da, la fl calc dreapta e compatibil,  de regula
  • 9 months later...
Buna seara. Va scriu in legatura cu un retrofit de oglinzi pe care vreau sa il realizez pe un golf 7 2017. Incerc fara succes sa gasesc suportul de oglinda stanga(doar componenta metalica care fixeaza oglinda de usa), pentru ca actualul este rupt. Suportul este pentru oglinda rabatabila electric(diferit fata de cel de pe oglinda rabatabila manual). Cunoasteti cumva un cod pentru aceasta componenta? Nicaieri nu o gasesc separat din pacate. Poate aveti experienta in acest sens. Va multumesc anticipat pentru ajutor.
Vine bratul cu totul. Daca vrei un cod la acesta, seria sasiu si te ajut
Multumesc frumos pentru raspuns. Voiam sa reduc costurile la minim, achizitionand doar piesa defecta din tot ansamblul. Am codul ansamblului.
Nu se comercializează separat
Mda... ma gandeam ca poate sunt dezmembrari auto care ar putea avea componente pana la nivelul asta.
la dezmembrari vand oglinda completa.
  On 17.01.2024 at 19:33, sonyboy a scris:
Expand
daca ai codul ansamblului il comanzi de la orice magazin de piese.
  On 18.01.2024 at 6:07, sonyboy a scris:
Expand
Garantat nu, decat daca au una sparta, deteriorata, etc...slabe sanse
Salut, am un golf 7, oglinzi pliabile ... cumpărată recent. Mai exista unii oameni care lovesc oglinzile și fug. Evident ca dupa orice lovitura la oglinda este un delay la pliere. Aveți idee dacă merge o reglare din vcds sau direct una noua?
Din pacate nu merge nimic reglat din vcds
