Retrofit Golf 7: Park pilot / park assist
Hayate
Sfaturi pentru montaj senzori spate? Cei de 1750lei de la dealer sunt cei OEM si arata ca cei din fabrica sau bara cu senzori din fabrica este altfel? Am o banuiala ca si daca merg la dealer si vreau sa imi monteze senzori OEM tot ca unii after market o sa arate.
Iei kitul de pe car systems.pl si cauti pe cineva sa-i monteze. Nu stiu ce faci dupa, daca e vreo problema si refuza garantia pe acest motiv. Oricum , si la reprezentanta pierzi garantia, dupa interventii asupra instalatiei electrice.
Nu as monta in alta parte decat la reprezentanta, asta cu pierdutul garantiei ca s-au instalat niste senzori (de catre ei) este o gluma, eu ce sa fac daca vreau senzori sa imi iau alta masina? O sa vorbesc la dealer sa vad cum sta treaba.
Ei nu monteaza piese care nu sunt cumparate tot de acolo. Cel putin la pbn/v asta e politica.
Intrebarea mea era: daca cumpar senzorii de la ei (1750lei 4 senzori pe spate), vor arata ca cei veniti pe o masina cu park assist din fabrica? Merci
Asta doar ei pot sa iti raspunda, in mod normal daca sunt oem vor arata ca de fabrica. E posibil sa fie aftermarket si sa nu arate vizual pe composition media.
Totusi de ce sa dai 1750ron pe 4 senzori spate cand ai deja camera?
Modificat de The_Ego
  On 21.01.2015 at 13:13, codz a scris:
NU este o gluma.
  On 21.01.2015 at 13:23, codz a scris:
Nu vor arata ca cei veniti pe o masina venita cu park assist din fabrica. Pentru park assist sunt 6 pe spate si 6 pe fata.
Tu o sa ai doar 4 pe spate.
E foarte mult 1750 lei doar pentru 4 senzori pe spate. De banii aia iei kitt fata-spate.
Al Bundy are dreptate cand spune ca vei pierde garantia de fabrica, e vorba de primii 2 ani de garantie din cei 4. (e vorba, evident de garantia pe partea electrica).
Dupa ce trec primii 2 ani ai inca 2 ani de garantie, oferiti de importator.
Pe timp de noapte cu ploaie, in parcari intunecate, senzorii sunt mai utili decat camera, pentru ca ma pot uita in fata si face manevrele pe baza sunetului.
Ma refeream la aspectul senzorului nu la faptul ca sunt 4, la cei din fabrica parca nu se vede cerculetul pe exterior si sunt vopsiti in culoarea masinii. Nevopsiti (negri) nu mi-as pune oricum.
In aprilie masina face 2 ani deci se va termina oricum garantia de fabrica.
Atunci fa cum am zis mai sus.
PBN monteaza senzorii de pe carsystems.pl. (Ti-i si vopsesc daca nu vrei sa-i iei gata vopsiti.) De banii aia iei parkpilot si sunt exact ca cei din fabrica.
Modificat de Navi
  • 2 years later...
Daca intereseaza pe cineva, am primit oferta de la Darius Motors Ploiesti pentru senzorii de parcare spate:
Senzorii parcare spate cu afisaj pe ecran:1100
Manopera:643
Mie mi se pare exagerat, avand in vedere ca sunt doar niste senzori..
Pentru ca nu avem optiunea pe golf, compar cu pretul la seat leon. Acolo este 330E aceasta optiune, iar tu ai primit o oferta de 380.
Tinand cont ca optiunile sunt mai scumpe la vw, de faptul ca retrofitul e mai complicat ca optiunea din fabrica...nu mi se pare un pret mare.
Nu sunt putini bani, asa e, dar pretul pare corect.
  • loghy changed the title to Retrofit Golf 7: Park pilot / park assist
  • 4 years later...
Va salut
Am gasit PDC 4K 5QD919283G, (HW 5QA919283), imi poate spune cineva daca se potriveste la Golful meu mk7 care nu are senzori de parcare?
Da, se potriveste
Salut
Am instalat provizoriu ( senzorii inca nu sunt in bara) PDC 4k si totusi senzorii nu masoara distanta.
Singurele module cu mesaje sunt:
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: None
   Part No SW: 5QD 919 283 G    HW: 5QA 919 283
   Component: PDC 4 KanalH07 0050
   Serial number: 000308419919093 Dataset Number: V03935281RN 0001
   Coding: 0601150001
   Shop #: WSC 00156 758 00014
   ASAM Dataset: EV_EPHVA14AU3700000 009037
   ROD: EV_EPHVA14AU3700000_009_VW27.rod
   VCID: 51A9C04300E933191C-8004
No ASAM data for: "EV_EPHVA14AU3700000" (VW37)
No fault code found.
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
   Part No SW: 5G1 920 740 A    HW: 5G1 920 740 A
   Component: KOMBI         207 7652
   Coding: 07A51A002380000801083A001400000000000000 sau 90 cu bifa
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   ASAM Dataset: EV_DashBoardJCIMQBAB 009005
   ROD: EV_DashBoardJCIMQBAB_009_VW37.rod
   VCID: 244759972FDBF6B187-8070
1 Fault Found:
13636608 - Control Module Incorrectly Coded
          U1014 00 [00001001] - -
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 254
                    Mileage: 54293 km
                    Date: 2024.03.24
                    Time: 07:42:45
Am cautat in folderul VCDS\UDS_EV si nu am fisierul EV_EPHVA14AU3700000_009_VW37.rod care banuiesc ca imi lipseste.
Pe Display Infotainment totul arata minunat, fara semnalare erori. Se aude si beep-ul cand bag in marche-arrier.
Ce ma sfatuiti?
Instalezi corect, finalizezi montajul, dupa care vedem ce probleme sunt
  • 5 months later...
Salut
Am montat, nici o schimbare fata de postul din 2 aprilie.
Modulul "5QD 919 283 G" nu returneaza nici o eroare, modulul Instruments "5G1 920 740 A" returneaza eroarea din postul anterior iar pe ecran nu apar distantele masurate.
La cuplarea in marche-arierre se aude beepul initial apoi nu se mai aude niciun beep oricat m-as apropia de un obstacol.
Senzorii fac acele usoare pocnituri cand apropii degetul de ei.
Ce pot face?
Incerca o reparametrizare modul
