Retrofit Golf 7 - Oglinda retrovizoare interioara heliomata
Abu
1- plus 12v sigurante
2 - pin 6 bloc lumini
6 - pin 2 plafoniera
Merge oglinda.
am avut azi un drum mai lung noaptea si totusi merge asa cum am legat-o, n-am avut timp sa umblu la ea si merge. Ieri seara cred ca ma asteptam la altceva, nu stiu ce sa zic.
Doar cu plus si masa.
Multumesc de indicatii.
Reinvii putin acest topic deoarece sunt interesat pentru un retrofit la masina din profil. Momentan am o oglinda normala si as dori sa stiu ce model / part number s-ar potrivi pentru prinderea ce o am. Ma intereseaza functionalitatea cum a descris-o colegul ovideo.
@ovideo: poti sa impartasesti de unde ai cumparat oglinda si plasticele acelea de jur imprejur ce acopera cablurile?
Buna seara tuturor. As dori sa realizez un retrofit care e oarecum legat de cel din topic: as dori sa inlocuiesc oglinda normala(cu clapeta manuala de comutare zi/noapte) cu o oglinda heliomata automata si care include si high beam assist(HBA). Partea de schema electrica nu ar trebui sa imi puna probleme in schimb cred ca trebuie facuta si o codare a modulului 20 pentru HBA. Aveti cumva idee cum ar trebui facuta aceasta codare in VCDS va rog? Va multumesc anticipat pentru ajutor.
Modificat de sonyboy
Buna ziua. După câteva încercări am reușit să activez HBA de pe noua oglinda. Am folosit experimental coding in modulul 09 pentru că opțiunea de Halogen Lights with Light assist nu era disponibila. Daca interesează pe cineva ce am făcut în detaliu, pot sa vă răspund.
