milika
Asa cum am spus si in postul acela, solutia pe care o propun nu este testata :). Eu momentan am interfata 805, la care nu apar probleme de genul asta, iar atunci cand am avut 311 nu am intampinat problema, sa fiu nevoit sa o testez personal.
Acum, sa o luam pe rand:
- raspunsul celor de la Ross-Tech: nu se poate face nimic pentru ca interfata este pe port USB, nu pe serial si acestea nu reusesc sa se descurce cu unele module (baud rate);
http://www.ross-tech.com/vag-com/faq_1.html#1.5
- acuma iti arat exact unde am gasit eu solutia si un thread unde se face un mic tutorial cu cum sa setezi o interfata. Acesta iti va fi folositor ca sa gasesti exact unde sa modifici.
http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=2585381
http://www.audizine.com/forum/showthread.php?t=158766
Sper sa mearga si sa reusesti sa rezolvi problema.
Succes. :blah_:
Note: Nu folosi alt soft si drivere decat cele care au venit cu interfata cand ai cumparat-o.
  • Replies 478
  • Tracto
    43
  • mac23
    31
  • floss
    18
  • Al Bundy
    16
Salut si La multi ani !
Am incercat si sa schimb latency de la 16 ms la 12 ms si tot la fel.Am vorbit cu baiatu de la care am luat cablu si mi-a spus ca e posibil sa fie de la mufa de la calculatorul de ABS odata ce imi da doar pe acel modul.Interfata suporta maxim 4.09 dar am instalat 3.11 deoarece am varianta full.Am sa verific ce e cu mufa de la abs,daca tot la fel face,voi incerca sa schimb versiunea de soft poate rezolv ceva asa.Multumesc inca odata pentru ajutor.
Daca reusesc va voi anunta.
O zi buna !
Buna
am rugamintea de a ma ajuta si pe mine cu o " traducere" la 2 coduri de erori aparute azi la o scanare:
00516 - closed throttle ( idle ) position switch (f60), 27-10- implausible signal - intermittent
si
00529 - engine speed signal missing 03-10 - no signal - intermittent
multumesc anticipat!
00529 - Engine Speed Signal Missing
Possible Causes
Wiring/Connectors from/to Engine Control Module faulty
Possible Solutions
Check Wiring/Connectors from/to Engine Control Module
Check Measuring Value Blocks (MVB)
Codul de eroare face referire la o pana de contact / nefunctionare corecta a corpului clapetei de acceleratie. Poti incerca sa il stergi si apoi sa vezi daca acesta revine. Daca revine iti recomand sa incerci prima data o readaptare apoi daca totusi persista sa verifici contactele si sa cureti corpul clapetei de acceleratie (pentru detalii despre operatiune poti consulta topicul dedicat. Dupa ce ai efectuat operatiuna de curatare, este necesara o readaptare a clapetei. Tot in topicul de mai sus gasesti procedura "clasica" sau cu ajutorul Vag-Com-ului.
In legatura cu aceasta eroare vreau sa te intreb cum ai facut scanarea? S-ar putea ca acest cod sa apara deoarece ai facut scanarea doar cu contactul pus si cu motorul orpit. Daca ai procedat asa, atunci nu este nici un motiv de ingrijorare deoarece acest cod de eroare dispare odata cu pornirea motorului. Incearca si o scanare cu motorul pornit si vezi daca mai apare. Daca inca este prezent, urmeaza sfaturlie colegului mac23 postate mai sus si incearca sa verifici contactele.
Succes :icon_thumright:
multumes in primul rand de ajutor.
a doua eroare s-a rezolvat(cu motorul pornit nu mai apare eroarea), iar in ceea ce priveste prima eroare am sters-o dar din pacate reapare.o sa incerc o curatare si readaptare a clapetei.revin cu detalii
Modificat de taz21
Numai da quote la mesajul anterior
Salut.
Am reusit astazi in sfarsit sa scanez modulul ABS.Pentru cei carora le aparea eroarea "Too many communication erros to continue" sa modifice LPT-USB latency de la 16 la 12 ms si daca tot nu merge sa puna 10ms.
Si astfel mi-a dat urmatoarele erori.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 1H0 907 379 B
Component and/or Version: ABS TEVES 04
Software Coding:
Work Shop Code:
4 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
35-00 - -
00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
35-00 - -
16-00 - Signal Outside Specifications
04-00 - Mechanical Malfunction
Poate cineva sa`mi traduca erorile de mai sus?
Ma bucur ca ai reusit pana la urma sa rezolvi situatia si sa te conctezi la modulul ABS. Cat despre codurile de eroare am pus mai jos explicatia la fiecare in engleza. Succes si sper sa le rezolvi pentru ca nu par a fi foarte grave (pana de contact si un senzor defect/firele senzorului defecte) :offtopic:
35-00 - -
00532 - Supply Voltage B+: Signal too Low
Possible Causes
* Wiring/Connectors from/to Control Module faulty
* Power Supply (Battery/Generator) faulty
Possible Solutions
* Check/Repair Wiring/Connectors from/to Control Module
* Check Power Supply (Battery/Generator)
Special Notes
* When found in an individual control module, it's most likely a local source (e.g. wiring/connectors).
* When found in multiple control modules at the same time, it's most likely a common source (e.g. ground spot, battery, generator).
* Intermittent codes are often stored during low outside temperature when the battery capacity goes down and may be ignored.
* Common with 16946/P0562/001378 - System Voltage: Too Low stored in other control modules.
35-00 - -
00283 - ABS Wheel Speed Sensor Front Left (G47): Signal Outside Specifications
00283 - ABS Wheel Speed Sensor Front Left (G47): Electrical Fault in Circuit
Possible Causes
* Open Circuit in Wiring from/to ABS Wheel Speed Sensor Front Left (G47)
* ABS Wheel Speed Sensor Front Left (G47) faulty
Possible Solutions
* Check Wiring from/to ABS Wheel Speed Sensor Front Left (G47)
* Check ABS Wheel Speed Sensor Front Left (G47)
00283 - ABS Wheel Speed Sensor Front Left (G47): Mechanical Malfunction
Possible Causes
* Excessive Air Gap between ABS Wheel Speed Sensor Front Left (G47) and Rotor
* Short Circuit in Wiring from/to ABS Wheel Speed Sensor Front Left (G47)
Possible Solutions
* Check ABS Wheel Speed Sensor Front Left (G47) Installation
Modificat de floss
Multumesc floss pentru ajutor,fara setarea aia nu as fi reusit. :offtopic:
Pentru inceput voi incearca sa curat senzorul si sa verific firele,daca tot la fel face am sa`l schimb.
As avea o rugaminte pentru cei care au Vag-Com instalat si au reusit sa scaneze cu succes Golf 3, 1.8 Benzina, 90 CP cod motor ABS. Ma intereseaza sa fac un test de acceleratie si nu am fisierul label pentru acest tip de motor (am reusit sa scanez masina dar nu am reusit sa fac testul de acceleratie - Measuring Blocks - Group 004). Numele fiserului ar trebui sa fie 051-907-311-ABS.LBL (fisierul este comun ptr motoarele ABS/ADZ/ANN/ANP) si se gaseste in folderul "Labels" din folderul "Vag-Com"/"VCDS" unde ati instalat aplicatia.
Merci anticipat.
Te ajutam eu floss dar din pacate nu am laptopul acasa.Daca nu te grabesti am sa caut eu fisierul la sfarsitul saptamanii.
cine ma ajuta cu un vag com , cine e din CJ . imi cer scuze daca nu am tercut unde trebuia.
Baieti,poate ma ajutati un pic. Vreau sa-mi cumpar un vag-com si nu am habar ce model sa iau. am vazut ca sunt o gramada de versiuni,dar io nu vreau nimic de ultimul racnet,doar ceva ce sa se potriveasca pe golful meu. 1.6,AEE. Mersi anticipat
Eu mi`am luat acum o luna o interfata 409 cu 90 de lei,cred ca gasesti si mai ieftin.Pentru banii care i`am dat isi face treaba.
Isi face treaba pe fiecare tip de motor? ai cumva idee de unde pot cumpara? :)
311.2 sau 409 merge pe orice model de masina conceptie pana in 2004. Cu siguranta merge si pe masina ta. De la 607 incolo merg si pe masinile dupa 2004 care folosesc protocolul CAN. 908 este ultima versiune care o gasesti si are ceva informatii noi cu privire la modele de 2010 care folosesc protocoale noi cum sunt UDS/ODX/ASAM (si 812 are si el implementate aceste protocoale dar sunt mai bine dezvoltate pe 908).
In functie de ce mufa ai pe masina (2x2 sau OBD) s-ar putea ca pe langa interfata de diagnoza sa mai iti trebuiasca si un adaptor (OBD-2x2).
Cat despre de unde poti sa cumperi ... cauta pe forum pentru ca sunt membrii care se ocupa cu comercializarea de interfete sau daca nu cauta pe okazii si cu siguranta o sa gasesti ce iti trebuie.
Succes :)
@floss: Am cautat fisierul respectiv dar nu l`am gasit :icon_thumright:
Floss, ByZ, va multumesc mult pentru ajutor. :P . o sa-mi iau o interfata 409,am si gasit cateva pe net. :) multi km fara probleme
Pentru putin,daca intampini probleme la instalare posteaza aici si poate te putem ajuta.Numai bine.
Ai anticipat bine,ByZ :D. Am primit azi interfata 409 comandata de pe okazii(85 lei),a venit cu un cd pe care e soft-ul. Am instalat softul dar am avut dificultati in setarea portului. Dupa ce am setat portul cumva,habar nu mai am cum, am avut probleme cu conectarea interfetei la masina. Vroiam sa vad modulul engine dar nu am reusit nimic.. vag-ul incerca de vreo 4 ori si apoi zicea 'could not connect to the interface' sau ceva de genul(contactul era pus,de cateva ori si motorul pornit). Am incercat sa schimb si latency la 12 si baud rate la 9600,4800...1200 dar nimic. La un moment dat am reusit sa accesez modulul engine si sa vad datele,tot ce e acolo dar pt o scurta perioada de timp. A doua oare cand am incercat nu a mai mers, in clipa in care dadeam click pe engine se bloca programul si se inchidea. Din moment ce am reusit sa vad pentru cateva clipe datele tind sa cred ca interfata este buna dar softul,setarile,user-ul nu prea. ;) Cum il pot face sa functioneze normal?
Iti recomand sa folosesti versiunea 311 a softului. E mult mai utilizata decat 409. De regula interfetele 409 au softul shareware.
Ai anticipat bine,ByZ :Driver:. Am primit azi interfata 409 comandata de pe okazii(85 lei),a venit cu un cd pe care e soft-ul. Am instalat softul dar am avut dificultati in setarea portului. Dupa ce am setat portul cumva,habar nu mai am cum, am avut probleme cu conectarea interfetei la masina. Vroiam sa vad modulul engine dar nu am reusit nimic.. vag-ul incerca de vreo 4 ori si apoi zicea 'could not connect to the interface' sau ceva de genul(contactul era pus,de cateva ori si motorul pornit). Am incercat sa schimb si latency la 12 si baud rate la 9600,4800...1200 dar nimic. La un moment dat am reusit sa accesez modulul engine si sa vad datele,tot ce e acolo dar pt o scurta perioada de timp. A doua oare cand am incercat nu a mai mers, in clipa in care dadeam click pe engine se bloca programul si se inchidea. Din moment ce am reusit sa vad pentru cateva clipe datele tind sa cred ca interfata este buna dar softul,setarile,user-ul nu prea. :biggrin: Cum il pot face sa functioneze normal?
Suna-ma cand poti si te ajut eu sa instalezi vag-ul Eu il am de mai bine de 1 an pe windows vista si la fel ca tine m-am chinuit primele dati dar acum il instalez cu ochii inchisi. 0761137450
Pt cei care au TDI 1.9 1Z i-as ruga f mult daca vrea sa-mi faca un print screen la bloc 015 sau sa-mi zica la cat le sta lor Inj Qty(actual) si Inj Qty requested(accelerator).Pun si un jpg sa vedeti despre ce e vb.
http://img202.imageshack.us/img202/1824/injj.jpg
Am un mk3 din 94 motor 1.4 monopunct,acum 3 luni cind am facut o scanare aveam o eroare la sonda lambda cind am verificat am obs ca erau rupte 2 fire!acum dupa ce am lipit firele si am scanat am eroarea :
00525 -029
Oxygen senzor G39
Static-Short circuit to earth
Ore ce inseamna asta ? a mai patin cineva?sa fie din cauza ca a stat 3 luni nefunctionala?ce parere aveti?
sau se poate sa fi lipit firele invers, adica unul in locul celuilalt...dar pentru asta nu cred ca era necesar sa deschizi topic nou, daca foloseai functia "search" (din dreapta sus, scris cu rosu) gaseai ASTA, acolo se discuta despre erori aparute in urma scanarii cu VAG-com-ul...
