milika
Intrebare pentru cei care au rulat teste cu vag-com in ultima perioada poate sa imi spuna cineva cam care ar fi valoarea normala(sau limite) a sondei lambda atat in campul1 (acolo unde indica 128 valoare standard care oscileaza mereu) cat si in campul lambda factor ? Caci mie imi arata 1.3 - 1.45 factorul iar in campul1 valoarea oscileaza intre 220 -240.Din cate am inteles factor lambda peste 1 inseamna amestec sarac si mi-e sa nu pateasca ceva motorul.
P.S Valoarea timpului de injectie ralanti 1.35-1.42.
P.S.2 Am observat ca daca misti mouseul deasupra campurilor de citire al datelor din vag-com iti arata limitele prevazute de constructor.Mie nu mi se intampla acest lucru - o fi de la soft(311.2) sau de la masina?
  • Replies 478
  • Tracto
    43
  • mac23
    31
  • floss
    18
  • Al Bundy
    16
am si eu o intrebare pt cei care au mai umblat las etari din vag-com....Ce setari s-ar cam putea face ? eu as dori ca in momentul in care pornesc motorul sa se aprinda farurile.
@ SAurelian: la masinile noastre nu se poate face aceasta modificare doar din vag-com. banuiesc ca trebuie facuta fizic de catre un electrician.
@ mac23: spre sfarsitul saptamanii cred ca o sa vin spre sibiu si s-ar putea sa chiar ajung la intalnirea de vineri. daca ajung pot sa iau cu mine vag-ul si sa ne uitam la mine si sa comparam :icon_bounce:
pai nu stiam sigur de aceea am intrebat...
dar se pare ca tu ai mai mesterit pe acolo...cam ce ai descoperit ca putem sa modificam cu vag-com-ul?
In principiu nu poti modifica aproape nimic. Poti sa incerci sa faci o readaptare a clapetei de acceleratie sau sa rulezi un "output test" pentru componentele motorului. In rest poti sa citesti datele si sa-ti faci diverse grafice si, daca te pricepi, sa le si interpretezi, dupa care sa faci modificarile necesare fizic sub capota :angry: S-ar putea ca pentru unele modele diesel sa poti sa modifici cantiatea de motorina injectata sau sa incerci sa schimbi turatia de relanti a motorului, dar nu pot sa iti spun cu siguranta acest lucru deoarece eu nu am incercat niciodata la un Golf 3. La masina mea (si probabil si la a ta) nu se poate modifica turatia de relanti din Vag-Com si nu poti nici sa intervii pe cantitatea de benzina injectata.
Mai pe scurt, la masinile noastre posibilitatile sunt destul de limitate, deoarece nu erau inca implementate toate modulele. La noi nu o sa poti sa intrii pe modulul de inchidere centralizata sau pe bord asa cum poti de la unele modele de Golf 4 in sus.
Daca arunci o privire in Vag-Com, in fisierul de Autoscan o sa vezi ca singurele module care se pot scana la Golf 3 / Vento sunt:
01 - Engine
02 - Auto Transmission
03 - ABS
08 - HVAC - Climatronic
12 - Clutch
15 - Airbag
25 - Immobilizer
41 - Diesel Pump
56 - Radio
La acestea eu nu prea stiu ce modificari se pot face.
Spor cu Vag-Com-ul si daca descoperi sau aflii chestii noi posteaza.
Succes si o zi cat mai placuta in continuare. :)
ok, pai am sa iau si eu cu mine vag-comul vineri la intanlire.
pentru SAurelian cred ca la tine ptr ce vrei indicat ar fi sa legi comanda farurilor la contctul masinii.Desi sunt cateva aspecte de luat in seama(aceasta modificare presupunand ca tre sa circuli cu becurile aprinse tot timpul zi-noapte indiferent pe ce drum rulezi)
ms mult...o sa revin cu detali daca reusesc sa fac ceva...o sa mah mai documentez...
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
are cineva o idee de rezolvat ca nu imi functioneaza climatronicu si mia dat eruarea asta
Dupa 1 luna de chin am in sfarsit o interfata vag(garantie + amanari din partea vanzatorului etc)
Sunt din Cta si cine are nevoie de o diagnoza in limita timpului liber ii stau la dispozitie.
Ave VW!
Cine ma poate ajuta cu o scanare sau info cat costa si service recomandat in Buc? Am probleme cu ABS-ul.
Cand treci la o baie in mare ma cauti...:)
este cineva amabil sa-mi spuna si mie cum salvez graficele rezultate in urma folosirii VAGscope- ului?Ca am incercat sa vad rezultatele in urma unui rulaj de cca 20 km cu vagscopul pornit si cand sa interpretez rezultatele ia-le de unde nu-s!
salutare baieti
mi-am scanat si eu masina din semnatura si imi apare urmatoarea chestie la abs la abs
a mai patit cineva la fel?
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1H - VW G/J/V Mk3
Scan: 01,02,03,08,15,25,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8A0 907 311 M
Component: 1,8l R4 MONO 1.2.3 D5B
Coding: PMC 01
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
03-00 - No Signal
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller:
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
End -------------------------------------------------------
Si cand il scanez separat imi zice too many comunication erorr to continue becul de la abs se tot abprinde se stinge cand il scanez
ce paote fi
sau ceva cu vag-com ul?
am scanat azi un golf 3 1,9 diesel
si au aparut urmatoarele erori,stie cineva ce inseamna?
Controller: 028 906 021 BF
Component: 1.9l R4 EDC 00SG 0804
Coding: 00002
Shop #: WSC 01268
3 Faults Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
01268 - Quantity Adjuster (N146)
18-10 - Upper Limit - Intermittent
01237 - Fuel Shut-Off Valve (N109)
31-00 - Open or Short to Ground
Readiness: N/A
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 603 E
Component: AIRBAG VW2 V00
Coding: 00069
Shop #: WSC 01268
00589 - Airbag Igniter 1: Passenger Side (N131)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: 1H0 953 257 B
Component: IMMO VWZ3Z0T2296880 V00
Coding: 09600
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
salut!nu te supara ca te deranjer nu cumva ai aflat ce-i cu erorile alea ce le-ai scris tu?ca si eu am un golf 3 1.9 tdi si am facut si eu un test VAG COM si mi-a aparut si mie eroarea asta 00575.daca afli ceva sau sti te rog sa ma anunti.mersi
Sa ne ajute Gogule? http://wiki.ross-tech.com/index.php/00575#...trol_Difference
Nu e asa greu sa cauti. Problema cea mai des intalnita la Golf3 este: furtune de vacuum crapate. Schimbati toate furtunasele din zona admisiei. Foarte rar sa fie regulatorul de presiune defect. Eu la golf 3 nu am auzit pana acum. Asa ca, furtune noi si s-a rezolvat. Scapa presiune pe undeva (trage aer fals).
am si eu aceeasi eroare ca si bzsa,stie cineva care e cauza???
Controller:
salut,
@ mac23: fa-ti un log in timpul rularii in care iti selectezi parametrii care te intereseaza. La finalizarea acestuia fisierul o sa il gasesti in folderul \Logs din folderul unde ai instalat Vag-Com. Acesta ramane salvat si poti sa il deschizi in Excel si sa refaci graficul si sa analizezi datele care te intereseaza. Mai multe detalii si intructiuni mai detaliate gasesti aici => http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/logging.html
@bzsa:
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40): No Signal
Possible Causes
* Wiring to Camshaft Position (Hall) Sensor (G40) faulty
* Camshaft Position (Hall) Sensor (G40) faulty
Possible Solutions
* Check Wiring to Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
* Check/Replace Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
* Check/Replace Engine Control Module
Special Notes
* Some older engines store this code as long as the engine is not running, if in doubt read fault codes with the engine running again.
- cel mai probabil ai scanat doar cu contactul pus si de aceea a aparut codul. Incerca o scanare doar pe modulul "Engine" cu motorul pornit si mai mult ca sigur codul acesta de eroare nu va mai aparea.
00575 - Intake Manifold Pressure: Control Difference
Possible Symptoms
* Reduced Power
Possible Causes
* Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective
* Hoses incorrect connected, disconnected, blocked or leaking
Possible Solutions
* Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
* Check Hoses
01237 - Fuel Shut-off Valve (N109)
Possible Symptoms
* Limp mode
* MIL
Possible Causes
* Wiring and/or connections faulty
* N109 faulty
Possible Solutions
* Check wiring and connections
* Check/replace N109
00589 - Airbag Igniter; Passenger Side (N131): Resistance too High
Possible Symptoms
* Airbag Warning Light active
Possible Causes
* Wiring from/to Airbag Igniter Passenger Side (N131) faulty
* Airbag Igniter Passenger Side (N131) faulty
Possible Solutions
* Check Wiring from/to Airbag Igniter Passenger Side (N131)
* Check Airbag Igniter Passenger Side (N131)
- pentru erorile cu "Intermittent" la sfarsitul codului poti sa le stergi deoarece acestea pot aparea si dintr-o simpla pana de contact (la o gropa mai solida/ spalat de motor/ etc). Daca este vorba de o simpla pana de contact acestea dispar. Daca problema este inca prezenta eroarea va reaparea.
@bzsa & Cata_BOSS:
- pentru eroarea cu "Excessive Comm Errors" singura solutie pe care am gasit-o ar fi urmatoarea: "Well, i got some news. At first, that error is easy to fix. All you need to do is change your bit rate on your PC under your Device manager, LPT-USB preferences from 16 to 12." Explicatia am gasit-o pe un audiforums.com si era pentru o interfata 311.2-N, similara cu a voastra. Personal nu am testat-o dar poate merge si va este de ajutor.
Succes si o zi placuta in continuare! :))
Mersi mult pentru raspuns cat si pentru ajutorul acordat si sfaturile oferite in cadrul intanliriii saptamanale!
Scanez masina, imi gaseste motorul, il scaneaza apoi imi afiseaza " no fault found", incerc sa citesc ceva valori de la vreun sensor dar problema e ca nu imi gaseste niciunul pe niciun grup. A mai patit cineva asa ceva?
PS: pana acum am tot incercat sa scanez masina dar nu am reusit pana azi cand am gasit un fir rosu taiat in spatele releelor. mai sunt cateva mufe neconectate care nu stiu de la ce sunt.
Modificat de G.M.
salutare! are cineva un soft in limbar romana, sau macar un manual?ms
Salut, am si eu nevoie de putin ajutor in legatura cu o eroare:
021E Sesizor miscare ac
Intrare deschisa
I-am facut diagnoza pentru ca imi tot palpaia becul de la bujii, le-am schimbat, becul nu a incetat din palpait asa ca am apelat la diagnoza. Inca o specificare de cand imi palpaie becul masina accelereaza mai greoi.
Ce poate fii?, lamuriti-ma va rog. Mersi.
Este vorba de sezorul G80 situat parca la injectorul nr.3
Vezi ca poate e ceva pe la contactele electrice.
Floss merci de ajutor
o sa incerc sa vad daca e intradevar din setari pt ca am mai scanat masina cu 311-le si mergea si acum face figuri
am incercat si cu versiune mai noua si nu au fost probleme
Modificat de bzsa
